Homepagina, menu laadt niet [joomla 2.5.6]
  • jpm.lensen
  • Laatst online: 03-10 21:09
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
We hebben in Joomla, onderstaande website gemaakt voor de volleybalvereniging:
vvjonas
De site werkt prima, het enige probleempje wat er mee is, is dat als je naar de homepagina gaat, dat je dan geen uitklappende menu's hebt (bij een mouse over, laten zien welke sub menu's/ topics er zijn). Maar als je eenmaal op bijvoorbeeld senioren geklikt hebt, dan werkt het wel.
Het is zonder twijfel een simpel probleem, maar ik kom er met mijn beperkte kennis even niet achter. En hoop dat jullie mij het probleem kunnen vertellen?
De website gebruikt Joomla 2.5.6 als background, de template komt van siteground en hete daar siteground j16-12.
Hieronder wat code uit de systeeminformatie bij joomla:
PHP gebouwd op   Linux L2-DC1-L-VM-001.lanlogic.nl 2.6.18-194.26.1.el5 #1 SMP Tue Nov 9 12:54:40 EST 2010 i686
Database versie  5.0.67-community
Database collatie    utf8_general_ci
PHP versie   5.2.14
Webserver    Apache/2
WebServer naar PHP interface     apache2handler
Joomla! versie   Joomla! 2.5.6 Stable [ Ember ] 19-June-2012 14:00 GMT
Joomla! Platform versie  Joomla Platform 11.4.0 Stable [ Brian Kernighan ] 03-Jan-2012 00:00 GMT
Mocht er nog meer info nodig zijn, dan hoor ik graag welke?
Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
  • Wary87
  • Laatst online: 08-02-2024
Vaak bij dit soort problemen ligt de oorzaak bij de javascript. Kijk de homepage template na wordt er toevallig 2x jquery ingeladen, of juist helemaal niet? Heb je een custom homepage die toevallig een speciale template gebruikt.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Hieronder een grep van jquery uit de index.php
Rachel:~ arlensen$ grep -i jquery -A 2 -B 2 Desktop/index.php
  <!-- The following line loads the template JavaScript file located in the template folder. It's blank by default. -->
  <script type="text/javascript" src="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo $this->template ?>/js/CreateHTML5Elements.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo $this->template ?>/js/jquery-1.4.4.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">jQuery.noConflict();</script>
  <script type="text/javascript" src="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo $this->template ?>/js/sgmenu.js"></script>
  </div>
        jQuery(function() {
          var firstMenuItem = jQuery("#sgmenu ul.menu > li").first();
          jQuery("footer").after('<span style="display:none;">' + firstMenuItem.data("events").mouseout[0].guid + '</span>');
      </script>
Als hier een fout in staat, wat zou dan de goede layout zijn?
En kan het dan kloppen, dat het als je eenmaal op een andere kop geklikt hebt, dan wel werkt ?
  • Room42
Je hebt iets kapot gemaakt, want tijdens het laden van de pagina werkt het menu nog, maar later stopt ie ermee. Ik ben nog even aan het kijken wat.
Niet direct gevonden. De visibility van de ul's in je menu staat hard op 'visibility: hidden;'.
[ Voor 39% gewijzigd door Room42 op 10-02-2013 19:44 ]
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Zou heel goed kunnen, dat ik iets kapot heb gemaakt, maar wat?
enig idee ?
Waar staat die visibility op hidden?
[ Voor 21% gewijzigd door jpm.lensen op 11-02-2013 06:29 ]
  • Conrado
  • Laatst online: 12:56
Is een bekend dingetje in Joomla 2.5 als je 1.5 gewend bent.
In modulebeheer, in de module die je menu toont, in de basis opties 'Toon submenu-items' op Ja zetten ;-)
Mijn huis is slimmer dan ik...
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Bedankt voor de tip, maar die stond dus al goed.
Wat misschien wel relevant is, is dat we niet echt een homepagina hebben, maar dat onze home van het type:
Artikelen » Speciale artikelen
is. Ik vermoed dat het eerder daar ergens bij zit?
en het werkt als je op nieuws klikt dus niet, maar als je op bijvoorbeeld senioren klikt, dan werkt het wel.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
subtiel kickje
iemand anders nog ideeen ?
  • mpol
  • Laatst online: 26-09 07:53
mpol
root@localhost
Het zit denk ik ook in Javascript.
Ik zie dat je 2 keer jQuery laadt. Een keer vanuit Joomla, en een keer vanuit het thema. Ik zou die 2e eruit halen. Het kan zijn dat je de javascriptjes in je thema die jQuery gebruiken moet aanpassen om het jQuery van het systeem te gebruiken.
https://timelord.nl
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
De 2de keer jQuery is er nu uit.
Helaas heeft dit nog niet tot de oplossing geleid, ik zie nog steeds zelfde gedrag.
Kan het ook niet iets zijn, gerelateerd aan nieuws. Namelijk als ik op nieuws klik, zie ik "nooit" de submenu's, maar bij elke andere klik, in het top menu werkt het wel, en dan ook voor nieuws.
en nieuws is ingesteld als homepagina ?
  • mpol
mpol
root@localhost
Ik zie nog altijd 2 keer jQuery.
Je hebt wel gelijk dat het vreemd is, beide pagina's hebben dezelfde javascript, dan zou het bij beide niet moeten werken.
Maar dubbele jQuery lijkt wel tot dit soort brekingen, dus het is goed om het te fixen en uit te sluiten.
https://timelord.nl
  • Room42
Ik zou de maker van het menu, Siteground, maar eens vragen.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
@mpol, hoe zie je dat dan?
als ik dmv joomla admin module kijk in de index.php, staat hij er niet meer in?
@sjaakduhuuhl is ook zeker een idee
  • mpol
mpol
root@localhost
Ik ken het template niet, maar als ik aan de voorkant van de website kijk staat er gewoon 2 keer jQuery in.
https://timelord.nl
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
mpol schreef op zondag 03 maart 2013 @ 20:47:
de vraag is, hoe zie je dat ?
  • FotW
  • Laatst online: 06-12-2025
De makkelijkste manier, door rechtermuisknop op je pagina te doen -> paginabron bekijken
1: <script src="/media/widgetkit/js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
en
2:
<script type="text/javascript" src="/templates/vvjonas_v2/js/jquery-1.4.4.min.js"></script>"
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
2de is er nu uit, maar heb nog steeds mijn twijfels, of dit nu goed werkt
zal de pagina even checken, of hij aan de w3c standaarden voldoet
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
hmm, nog niet opgelost, iemand nog meer ideeen ?
  • Room42
Heb je al gekeken wat de verschillen tussen de werkende en niet-werkende pagina's zijn? Welke extensies worden er wel en niet geladen op de verschillende pagina's? Probeer (na het maken van een goede backup) eens om wat extensies en plugins uit te schakelen om te kijken of het daarna werkt.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
hoi sjaakduhuuhl
goed idee, ga ik doen!
