Koe doet pakketjes met 1 blokje :(
  • SteAlthmAn
Het koetje doet sinds vanmiddag ineens pakketjes van 1 blokje :?
Ik ging over de 1000 blokjes en toen deed ie dat ineens, iemand weet hoe ik dit weer goed kan doen want ik haal ook heel weinig mkey`s :(
Tnx
Nikon D200 + Nikkor 18~70mm / Tamron 90mm / Sigma 70-300mm & 150mm
C2D-6300 | Asus P5W DH Deluxe | Kingston 2x1GB DDR667 | Ati Radeon X1900XT
  • MarcyDarcy
  • Laatst online: 21:52
Het maakt qua snelheid bijna niks uit of je blokjes van 1 of van 32 doet (alleen het steeds opnieuw inladen van blokjes van 1 kost in principe wat meer tijd)...het enigste grote verschil is dat blokjes van 32 een veel mindere belasting op je dataverkeer zijn. (en de filegrootte is een stuk kleiner).
Om weer pakketjes van 32 te krijgen moet je ff op de koe klikken en dan het configuratiescherm opstarten en kies dan voor optie 2 (buffer and bufferupdate options) --> 12 (prefered blocksize) --> en vul dan in 32 (of 33) --> druk dan op enter en dan een paar keer op 0
Da's alles (wel ff opnieuw fetchen wil je de blokjes van 32 binnenkrijgen)
p.s. het kan zijn dat het wel goed ingesteld staan bij jou, maar dat de proxy waar je vandaan fetch ff door zijn voorraad van grote blokjes heen was en jij dus zodoende kleinere pakketjes hebt gekregen }:O
  • SteAlthmAn
Euh bij optie 2 kan ik maar t/m optie 8 :?
  • redwing
  • Laatst online: 12:58
Toevallig : disable update to/from keyserver op yes gezet ? Dan hou je nl. een stuk minder opties over. Als je echter handmatig fetched/flushed gebruikt ie die opties wel. Je moet dan ff zeggen dat ie de keyserver wel mag gebruiken, waarna je de opties weer in kunt stellen.
Je kunt ook in je .ini file de regel : prefferd-blocksize=33 toevoegen (of als er al iets dergelijks staat met een getal tussen de 28 en 32 deze vervangen door 33)
Als dat al goed ingesteld staat kun je het beste ff je ini-file hier neerzetten.
[removed]
  • SteAlthmAn
Ik kom er niet uit :( dus zet ik ini hier wel:
[parameters]
id={niet belangrijk :) }
[misc]
project-priority=RC5,DES=0,CSC=0,OGR=0
[rc5]
preferred-blocksize=33
fetch-workunit-threshold=1000
[ogr]
fetch-workunit-threshold=0
[networking]
disabled=yes
  • NightBird
  • Laatst online: 22:33
NightBird
DPC-Crew Coding
Op zaterdag 02 juni 2001 21:02 schreef redwing het volgende:
Je kunt ook in je .ini file de regel : preferred-blocksize=33 toevoegen (of als er al iets dergelijks staat met een getal tussen de 28 en 32 deze vervangen door 33)
Op zaterdag 02 juni 2001 21:11 schreef SteAlthmAn het volgende:
[rc5]
Je instellingen zijn dus prima, dus het zal wel komen door het feit dat de keyserver waar je vandaan hebt gefetcht geen grotere packets meer op voorraad had. Niets aan te doen, volgende keer meer geluk.
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • SteAlthmAn
Euh niets aan te doen ?
Krijg ik morgen misschien wel weer een goede server dat ik weer 33 kan ?
en je bent er zeker van dat je geen random blokkies aan het doen bent?
zijn ook kleintjes
  • SteAlthmAn
Random blokjes ?
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
fetch eens, als dat gewoon lukt heb je nu gewoon een serie 1wu-packetjes.. boeiend? nee, maakt niks uit
kun je niet fetchen, dan is er wat aan de hand (met je verbinding) en zit je nu random te kraken :o
een lege buff-in!
  • SteAlthmAn
Als ik fetch, gebeurt dit:
[Jun 02 19:45:01 UTC] Input buffers are full (or projects are closed).
No fetch required.
.....10%.....20%.R...30%.....40%.....50%.....60%.....70%.....80%....
  • NightBird
NightBird
DPC-Crew Coding
En wat staat er precies in je client schermpje zoals deze regel:
[Jun 02 19:49:30 UTC] 500 RC5 packets (1666 work units) remain in
                buff-in.rc5
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
heb dit ook al gehad, stealthman.
gewoon je koetje afsluiten, doe een reboot en je koe terug opstarten.
zo zou het moeten werken.
succes
*D *D *D
[mod]
och, dan nog iemand die met ons mee graast, moet beter leren kijken.
he, al veel blokjes vandaag ?[mod]
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • SteAlthmAn
Op zaterdag 02 juni 2001 21:59 schreef gamertothemax het volgende:
succes
*D *D *D
[mod]
lol
Tnx :)
Nee weinig blokjes :( was weg..
  • redwing
Zo te zien staat alles inderdaad goed. Waarschijnlijk krijg je volgende keer weer grotere blokjes, en had je nu een keyserver te pakken die alleen maar kleine wu's had.
[removed]
Als je goed kijkt zie je fetch-workunit-tershold: 1000
Dat ie na 1000 blokjes dan telkens maar 1 per keer doet is niet gek, want de buffers zijn dan leeg. Dus waren het randoms.
  • SteAlthmAn
Aha dus moet ik na elke 1000 flushen...
  • Gamer
Gamer
Electrified
Op zaterdag 02 juni 2001 23:09 schreef Hedeon het volgende:
hij had al blokjes gehaald, dus.
dat klopt niet hoor, bij mij staat dat op 2000, en mijn buff out op 2500(heb wel fetch work gedaan ondertussen) en hij loopt vlotjes 33 blokjes te grazen per keer.
[Jun 02 21:18:54 UTC] Automatic processor detection found 1 processor.
[Jun 02 21:18:54 UTC] Automatic processor type detection found
an AMD K7-4 processor.
[Jun 02 21:18:54 UTC] RC5: using core #6 (RG/HB ath).
[Jun 02 21:18:54 UTC] Loaded RC5 32*2^28 packet 37F146E5:80000000 (10.70% done)
[Jun 02 21:18:54 UTC] 53 RC5 packets (1488 work units) remain in buff-in.rc5
[Jun 02 21:18:54 UTC] 107 RC5 packets (2517 work units) are in buff-out.rc5
[Jun 02 21:18:54 UTC] 1 cruncher has been started.
....R10%.....20%...
[Jun 02 21:24:12 UTC] Connected to distributed.net 145.89.128.249:2064...
[Jun 02 21:24:12 UTC] The keyserver says: "Why is a cow2 ? Mu. (Ommmmmmmmmm)"
[Jun 02 21:24:14 UTC] Retrieved RC5 work unit 512 of 512 (100.00% transferred)
....R10%.....20%...
Op zaterdag 02 juni 2001 23:21 schreef gamertothemax het volgende:
<zucht> Lees het nu nog eens....
Op zaterdag 02 juni 2001 23:15 schreef SteAlthmAn het volgende:
Je moet voordat de 1000 gedaan zijn fetchen. Flushen mag je doen wanneer dat uitkomt.
  • Gamer
Gamer
Electrified
Op zaterdag 02 juni 2001 23:26 schreef Hedeon het volgende:
oeps, foutje
sorry.
