[Telenet.be] Cascading router (zelfde subnet)
  • wouterds
  • Laatst online: 18-08 17:41
Hallo!
Ik heb net ontdekt dat je een router ook kan extenden met een oudere router op hetzelfde subnet.
In mijn geval zou ik mijn Telenet router/modem willen extenden met een D-LINK DIR-635.
Nu heb ik tot nu toe deze guide proberen volgen maar zonder success
Second Router (Slave)
Once the configuration page is open, the first step is to set the routers DNS server to the IP address of your first router (Master), in this case my first router has an IP address of 192.168.1.1, so set your primary and secondary DNS to 192.168.1.1 (or whatever applies to your setup, may be 192.168.0.1)
The next step is to change the IP address of your Slave router to one increment higher than your first router(Master),
e.g Master Router = 192.168.1.1, so Slave Router = 192.168.1.2
All you really need to do is turn DHCP off, as your master router will assign the IP addresses (hence the "Slave" term)
Once complete, disconnect the Ethernet cable between your Slave router, and connect your PC straight to the Master router (This should be the first time you connected to your master router in this whole process)
First Router (Master)
Access the configuration page, similarly to the way in which done previously.
Change the DHCP range of the router(Master) from 192.168.1.2-254, to 192.169.1.3-254, so the address range is one increment above the Slave routers IP address.
So this means that the Slave router is not in the master routers DHCP address range.
Now finally, run a LAN cable directly from a LAN port of the Slave router to the LAN port of the Master router
Volgens mij ligt het probleem hem in het feit dat je de DHCP range van de master router (de Telenet router dus) niet kan aanpassen, of ik weet toch niet direct hoe dat moet. Is er iemand die hier raad mee weet of weet hoe ik dit wel kan doen met een Telenet modem/router?
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Die routers/modems zijn meestal dichtgetimmerd, firmwarematig.
Bij de meeste providers kan je het wel aanpassen maar dan heb je een max. subnet van 255.255.255.0 wat gelijk staat aan range 192.168.0.x.
Er is vanalles over telenet modems te vinden op google, maar aan de handleiding van jou te oordelen ben je niet bepaald in staat dit aan te passen.
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:39
dion_b
say Baah
Waarom niet gewoon die D-Link als AP instellen? Dan hoeft hij niets te routeren en hoef je ook niets op het Telenet geval (welke? zijn er meerdere...) in te stellen :z
Bijkomend voordeel: het blijft een enkele netwerk, dus je apparaten verbonden met Telenet router kunnen dan ook nog communiceren met apparaten achter D-Link. Als je NAT blijft doen kan dat niet :o
[ Voor 38% gewijzigd door dion_b op 10-02-2013 13:35 ]
Oslik, blyat! Oslik!
