[GTX 660 Ti] -> PC Traag, CPU wordt zwaar belast?
  • L702
Ik zit met een vreemd probleem; na het inbouwen van een GTX 660 Ti in mijn broers PC is deze ontzettend traag. Wanneer ik in de taskmanager kijk onder performance zie ik dat alle cores van de CPU bijna altijd boven de 50% belasting zitten (En ook soms 100%), OpenHardWare monitor geeft hetzelfde aan. Wanneer ik de oude kaart er in zet (HD5870 Matrix) is alles weer prima. Het gaat om een Asus GTX 660 Ti OC (GTX660 TI-DC2O-2GD5)
Specificaties systeem 1:
- Sapphire Pure Black X58
- Intel Core I7 950
- 6x2GB PC16000
- Cooler Master 600W
Wanneer ik de GTX 660 Ti test in mijn eigen PC geeft deze geen beeld, en start mijn PC ook niet op naar windows.
Specificaties systeem 2:
- Gigabyte GA-X79-UD5
- Intel Core I7 3930K
- 8x2GB PC12800
- Lepa 900W
En wanneer ik het dan test in mijn 2e systeem doet die het helemaal prima, probleemloos.
Specificaties systeem 3:
- DFI LANParty UT X58 T3eH8
- Intel Core I7 920
- 6x2GB PC12800
- Enermax 720W
Ik hoop dat er tweakers mee willen brainstormen over wat het probleem kan zijn.
  • Perkouw
  • Laatst online: 18:18
Perkouw
Ik neem aan dat je al hebt proberen uit te zoeken wat deze belasting veroorzaakt ? Als in welk programma zoveel op slokt ?
  • L702
Ja, er is geen proces welke de hoge belasting geeft.
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Kijk eens bij processen van alle gebruikers?
Als er een hoge belasting is van de cpu moet er een proces bijstaan dat die hoge waarde heeft.
  • L702
Dat zal ik zo checken, ik ben er nu achter dat wanneer je 3x2GB gebruikt hij het wel normaal doet in combinatie met de GTX660 Ti.
  • Roel1966
Ik neem aan dat je wel de AMD drivers er eerst uitgehaald hebt en pas daarna de Nvidiakaart erin hebt gezet want anders krijg je driver conflicten. Beste is even met je AMD kaart erin in veilige modus opstarten en dan de AMD drivers verwijderen en pc direct uit zetten en kaarten verwissellen. Laat dan voor de zekerheid ook nog even Ccleaner draaien en een regclean doen.
  • L702
Bedankt voor jullie hulp. Drivers waren de eerste keer netjes verwijderd, daarna met beide drivers geïnstalleerd omdat ik constant wisselde, maar:
Ik ben er achter dat de Asus GTX 660 Ti OC niet wil werken met meer als 6GB werkgeheugen. Waarom geen idee. In mijn X58 systeem deed die het in de eerstre instantie wel, dacht ik, maar ook daar werken de usb poorten soms niet met 12GB ram, 6GB 0 problemen.
In mijn 16GB systeem start die niet eens op, geen beeld.
In mijn broers computer doet die het ook prima met 6GB, met 12GB is die super traag.
Echt een raadsel voor mij...
  • thibai
Het Lijkt me onwaarschijnlijk dat dat echt de oorzaak is, daar heb ik nu echt nog nooit over gehoord.
In je 3de systeem zit er toch ook 12GB ram, waarom zou het daar dan wel werken?
Heb je ook al eens gekeken welk proces je cpu belast?
Dit lijkt me echt een softwarematig probleem, waarschijnlijk een conflict bij de adressering van het geheugen ofzo. Niks dat juiste drivers of een format niet kunnen oplossen.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Trouwens waarom heb je in elk systeem zoveel 2gb dims? Het lijkt mij zoiezo een beter oplossing om gewoon een set van 2x8gb te nemen ipv 8x2gb xD.
Probeer eens op de systemen een bios update uit te voeren, check ook of je IRQ instellingen kan veranderen. Kan zijn dat dit niet helemaal goed gaat.
Als de pc voor 50% belast is, wat is dan de belasting op de gpu? Als deze 100% is dan kan dit namelijk wijzen op een bitcoin virus.
