Zelfbouw gaming pc, geen boot
  • _Rope
  • Laatst online: 19-08-2025
Beste tweakers,
Ik zou graag willen vragen om jullie hulp.
Ik heb vandaag mijn componenten voor de bouw van een gaming pc ontvangen (exlucsief gpu).
Maar ik krijg deze niet aan de praat. Ik heb al eerder pc's zelf in elkaar gezet dus ik heb over het algeheel een goed idee van wat ik doe. Echter in dit geval heb ik geeeeeeen idee hoe ik aan de slag moet.
Ik heb de volgende set-up:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8150 Black Edition€ 155,95€ 155,95
1Asus Crosshair V Formula-Z€ 194,-€ 194,-
1Corsair Graphite 600T Special Edition€ 146,20€ 146,20
1Corsair Vengeance CMZ32GX3M4X1866C10R€ 175,-€ 175,-
1be quiet! Pure Power L7 530W€ 57,45€ 57,45
1Corsair Force GT 120GB€ 109,-€ 109,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 837,60
Minus de GPU die moet ik er nog bij bestellen.
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb alles netjes in elkaar gezet (zelfs de guide die bij het moederbord geleverd word gevolgt) maar er start niks op. De fans gaan niet draaien er gebeurt gewoon niks, nada, noppes.
Er branden alleen LED's op het moeder board zelf maar die op de kast doen ook niets.
Ik ben hier al vanaf half 8 mee bezig en eerlijk gezegd weet ik het even niet meer :P.
Ik heb wel al een andere GPU er in gestoken (om uberhaupt te kijken over er beeld kwam maar dat was ook niet het geval) maar voordat ik deze in een slot deed gebeurde er ook al niks.
Ik had wat gelezen op een forum dat de CPU fan in het juiste slot moet zitten en ik heb dit ge-dubbelcheckt.
Helaas geen succes daarmee.
Zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: "I'm at a loss".
Daarom heren tweakers, keer ik me tot jullie. Wie o wie kan me helpen?
Alvast bedankt, Rope.
P.S. Nog wat extra info: http://www.asus.com/ROG/CROSSHAIR_V_FORMULAZ/#support_CPU
Mijn moederbord en CPU zijn dus sowieso compatible. Misschien ligt het aan het geheugen. Maar dat denk ik niet.Zover ik weet moet dat geen probleem op leveren toch?
[ Voor 3% gewijzigd door _Rope op 08-02-2013 23:20 ]
In het Nederlands hebben we een mooi gezegde: Je moet niet denken maar zeker weten.
Trouble shooten is niet moeilijk maar je moet wel consequent een aantal stappen uitvoeren. bv:
-Test het bord met 1 enkele geheugen module, dan wel in verschillende sloten apart van elkaar
-Controleer of je de CPU goed hebt geplaatst en of de socket niet beschadigd is.
-Plaats nu de CPU opnieuw en breng ruim koelpasta aan en herplaats de koeler
Als er geen verschil en hij het nog niet doet:
-Geen Probleem met CPU of socket gedetecteerd test weer met 1 enkele RAM dimm
-Werkt het nu nog niet test ander geheugen, werkt dat ook niet vervang moederbord!
Neem deze handleiding even door Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Hoop voor je dat het werkt!
Wat ik mij nog kan bedenken zo snel nog even is of je de powerknop kabel goed hebt aangesloten.
  • ewal
  • Laatst online: 22-10 18:29
...staat het knopje van de voeding aan de buitenkant wel aan ?
  • _Rope
Ik heb de handleiding van bobsquad gevolgd. Alles werkt nu. Geen idee wat ik fout had gedaan want alles zit nog hetzelfde als eerst. Echter wel stap voor stap alles getest deze keer.
Bedankt in ieder geval!
