Crossover Probleem
  • geurden
  • Laatst online: 25-11-2022
Hey Tweakerz,
voor onze carnavalaswagen hebben we een crossover (behringer crossover cx2310) gekocht om te voorkomen dat onze bassboxen weer stuk gaan (duur grapje).
Nu hebben we een crossover gekocht maar het lukt ons niet om beide bassboksen goed te laten lopen. Een bassbox gaat gewoon goed maar de andere bassbox is zachter en dus minder geluidskwaliteit.
We hebben nu nog 2 dagen voor de optocht en willen dit toch even oplossen:P
Nu heb ik al rond gegoogled en het kon misschien aan de kabels liggen want we hebben 2 verschillende lengtes kabels die in elke bassbox gaan.
Maar ik vind dit een beetje raar. Kan het zijn dat er zich een vertraging voordoet door de lengtes kabel?
Of kan dit niet? Weet iemand hier misschien DE oplossing?:P
Bij voorbaad dank!
  • Sleepkever
  • Laatst online: 01-10 13:00
Alles aangesloten met XLR? Zo ja, controleer even of alle verbindingen nog goed zijn. Grote kans dat bij de zachtere de + of de - los ligt in de kabel en daar mee een stuk zachter binnen komt. Snelle test om dit te controleren is om de kabels even om te draaien bij L en R, als het probleem aan dezelfde kant blijft is het de kabel in ieder geval niet.
En verder, ga dingen uitsluiten. Input kabels omdraaien, zelfde kant nog steeds zacht? Dan ligt het na dat punt. kabel vanuit crosover in versterers omdraaien, nog steeds dezelfde kant, ligt het na de crossover. Speakerkabels op je versterker omdraaien, nog steeds dezelfde kant, dan ligt het aan de speaker zelf.
Verder natuurlijk de gain links en rechts even ver open draaien, en de versterkers ook, maar dat is niet meer dan logisch :P
Edit: Hoe heb je hem aangesloten, op de high/low uitgangen of de subwoofer uitgang? En controleer even of alle knopjes aan beide kanten gelijk staan, gebeurt maar al te vaak dat je iets over het hoofd ziet :P
[ Voor 11% gewijzigd door Sleepkever op 08-02-2013 18:01 ]
