• stefan_ajax
  • Laatst online: 06-10 13:55
Ik ben van plan een G5 te modden. Zo wil ik ongeveer dit daar van maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.thelaserhive.com/wp-content/uploads/2012/12/PA251063.jpg
Wat is nou de beste keus om voor te kiezen, zoals bovenstaand? Een 2x 92mm opstelling of 1x 120mm?
Ik wil graag een stil systeem, maar toch lekker koel.
Ik ben een beginner met fans.
Alvast bedankt!
[ Voor 11% gewijzigd door stefan_ajax op 07-02-2013 23:41 ]
Ik zou kiezen voor de 2x92mm dan kan er meer lucht in en uit van zowel hoog als lage componenten.
  • stefan_ajax
Maar een 120mm kan die in zijn eentje niet al meer lucht verplaatsen dan 2x92mm?
  • Big Womly
  • Laatst online: 02-10 08:21
Big Womly
Live forever, or die trying
De oppervlakte die de 120mm inneemt is (afgerond) 11310mm²
De 2 92mm fans nemen 13295mm² in.
Door 2 gaten van 92mm gaat dus meer lucht kunnen stromen dan door 1 gat van 120mm
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • Joindry
  • Laatst online: 06-10 19:14
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
The bigger the better. Kleine ventilatoren hebben de neiging een hogere pitch te hebben bij geluidsproductie. Iets wat ik persoonlijk het meest vervelend vind van al.
90mm wordt sowieso al niet veel meer gemaakt denk ik.
Even van op de de scythe webpagina:
hun enige 92mm is de kama flow
als je er twee zet op 1700 rpm geef het je 60.6 cfm luchtverplaatsing en (2*24.4) 27,4 dB geluid
neem je één slipstream 120mm
op 1200 rpm geeft die 68 cfm en 24,5 dB geluid.
Ik heb zelf twee slipstreams en ben dik tevreden over het geluid. Ze draaien eigenlijk zelden hoger dan 800rpm en dat telt (bijna) als stil.
Wat ik wel nog zie is dat de meshe bij de 120mm wel héél dicht is. Hoe dichter de meshe, hoe meer irritant geluid je krijgt. Bij de antec p180 series was dat een gekend probleem, de bovenfan maakte meer lawaai dan de fan achteraan gemonteerd. (mijn case dus ook) Exact dezelfde fan, exact dezelfde snelheid. maar door de grill derachter kreeg je een bizarre pitch.
1/3e van de uitgaande lucht wordt tegengehouden door die grill. Sowieso al een héél slechte uitwerking.
[ Voor 5% gewijzigd door Joindry op 08-02-2013 11:13 ]
  • stefan_ajax
Lastig lastig, er zijn dus meerdere kampen zo te zien.
Dat gaas bij de 120mm versie zou ik dan weghalen, mocht ik die nemen.
  • noes
noes
gek op benzine.
120mm. De berekning die Big Womly maakt vergeet één belangrijk ding: het centrum van de fan. Ervanuitgaande dat die 3cm in diameter is, dan krijg je al een kleiner verschil:
11310mm² - 707mm² = 10603mm²
13295mm² - 1414mm² = 11881mm²
Tevens, hoe dichter bij het centrum van de fan, hoe slechter de prestaties: het einde van de bladen is groter én gaat veel sneller door de lucht.
Kortom: 120mm
Extra voordeel, mocht je nog eens voor een H50 setje oid gaan, past dat zonder problemen. Er zijn ook veel meer fans voor verkrijgbaar.
  • Legendary1985
  • Laatst online: 20-09 17:03
@ noes
jou berekening klopt ook niet, natuurlijk is een oppervlakte belangrijk maar wat belangrijker is de toerental.
zie de twee producten hieronder:
http://tweakers.net/pricewatch/compare/492/235979;296190/
enkel 92mm fan verplaats meer lucht als een enkel 120mm. moet er wel bij vermelden dat de geluidsterkte 4x hoger is als bij een 120mm.
TS wil een stille pc dus beste wat je kan doen is CFM^3/dB verhouding zoeken van verschillende fans. zo weet je hoeveel luchtstroom een fan verplaatst per dB.
Als je 120mm fan wil kan ik sctyhe gentle typhoon 1450 rpm aanraden super stil met hoge luchtverplaatsing.
Als je 2x 92mm wil dan raad ik je fractal design 92mm. deze is op volle snelheid stiller als een gentle typhoon.
heb beide in mijn m-ITX systeem zitten
  • stefan_ajax
Oke, dus als ik 2x fractal design 92mm op volle snelheid laat draaien heb ik meer luchtverplaatsing dan een enkele 120mm en het is stiller ook nog eens?
  • Legendary1985
Yep :). Echt super fans
