XBOX 360 S PSU defect?
  • Allubz
  • Laatst online: 20-10 00:14
Beste mensen,
Ik heb hier een XBOX 360 S van een vriendin die defect zou zijn. Nu blijkt dat het stroomblok geen LED-indicatie geeft, dus ik verwacht dat deze op zich defect is. Klopt dit? Of geeft het ding geen stroomindicatie als er geen stroom gevraagd wordt door de XBOX?
If so, het is een EU apparaat met exact dezelfde specs als deze hier , behalve dat de Ebay-versie 100-240V input kan hebben. Maakt dit niet uit voor de EU stroomvoorziening? In andere woorden: Kan ik gewoon de EU-kabel erin steken en verwachten dat, mits het inderdaad een defect stroomblok is, dit stroomblok prima werkt voor deze XBOX 360 S?
Bij voorbaat dank voor reacties!
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
Wat zei de handleiding over het status ledje? Ik neem aan dat deze altijd brand zoals op de meeste stroom adapters. En dus zou die stuk zijn idd.
Als een apparaat zowel op 110V /1AMP als op 220V/0.5AMP kan werken (dit is uiteindelijke de zelfde hoeveelheid stroom) dien je normaal gesproken nog wel een schakelaar om te halen op de voeding bv on te selecteren welke stroomsoort /sterkte hij gebruikt, ook hier kan je informatie over vinden in de handleiding die altijd volop op het net te lezen zijn btw. De stekker is een bijkomstigheid en kan daarna zonder pardon veranderd worden van UK naar EU bv.
  • Allubz
Bedankt voor je reactie.
Volgens de stroomblokken zelf geldt het volgende:
Green: Power good
Orange: Standby
Red: Fault alarm
Dus het uitblijven van een LED kan óf betekenen dat de LED defect is (eerder onwaarschijnlijk), of het blok zelf geen stroom meer krijgt. Vandaar mijn (misschien te rappe) conclusie dat het stroomblok defect zal zijn.
Goed, zover als ik het nu begrijp geldt dat 100-240V zonder switch, betekent dat het ding, mits de Hz range voldoende is, zelf switched naar gelang de input uit de muur.
  • Notna
  • Laatst online: 08:02
Notna
Where are you?®
Ter bevestiging; de LED op de PSU brand altijd bij een Xbox. Als dat niet zo is, is er idd iets mis met het blok :)
Xbox Live ID:Notna8310
  • Allubz
Thanks!
Ik bestel dan zo het blok via Ebay!
