Systeem zet DRAM op 1333 ipv 1600
  • fungho
  • Laatst online: 09-04 08:50
Ik heb een systeem met Corsair Vengeance LP 1600Mhz, 2x4GB. Mijn systeem/moederbord heeft dit op 1333Mhz gezet. De reden hiervoor is door een andere Tweaker al gegeven:
nedernakker schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 13:30:
omdat de bios voor veilige boot SPD waardes hanteert, welke vaak 1333 MHz 9-9-9-27 zijn,
Ik begrijp deze uitleg niet, ik ben niet heel technisch/bekend met deze termen. Kan iemand dit uitleggen?
Met behulp van een setting die "X.M.P." heet kon ik het geheugen naar 1600Mhz gezet naar mijn weten. Kan iemand mij in Jip&Janneke vertellen wat X.M.P. precies inhoudt en wat het doet? Het systeem draait daarna nog gewoon soepel, maar hoe kan ik eenvoudig zien dat het ook op 1600 draait en dat dit goed is?
Onderstaande componenten gebruik ik. Het systeem heb ik zelf gebouwd (eerste keer), ik begrijp gewoon nog niet alles..
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 197,-€ 197,-
1Gigabyte GA-Z77X-D3H€ 116,90€ 116,90
1Asus Radeon HD7950 DirectCU II Top V2€ 294,30€ 294,30
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 113,90€ 113,90
1Corsair Carbide 500R White€ 95,51€ 95,51
1Dell Ultrasharp U2312HM Zilver, Zwart€ 189,-€ 189,-
1Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition€ 34,99€ 34,99
1Logitech G110 Gaming Keyboard (Qwerty)€ 57,95€ 57,95
1Razer Lachesis (Wit)€ 60,50€ 60,50
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 46,90€ 46,90
1LG GH24NS90 Zwart€ 15,95€ 15,95
1Corsair Enthusiast TX750M€ 101,45€ 101,45
1Samsung 840 series 120GB€ 84,99€ 84,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.409,34
i7 4790k @ stock w. Scythe Mugen 3 PCGH edition // ASUS Sabertooth Z87 // Corsair Vengeance LP 16 GB ddr3 // Gigabyte Aorus RTX 2080 Super @ stock // Samsung 840 120GB // Seagate Barracuda 7.2k 3TB // Corsair TX750M // Corsair Carbide 500R
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
voor het uitlezen van je systeem gegevens: cpu-z
X.M.P. staat voor extreme memory profile
S.P.D. voor serial presence detect
voor een mooie wiki: link
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • fungho
nedernakker schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 13:58:
Ik heb het idee dat ik je irriteer omdat ik minder van dit soort dingen weet dan jij. Ik zou het waarderen als je gewoon behulpzaam zou zijn. Ik heb ik mijn ogen niets verkeerd gedaan en als dat ik jouw ogen wel zo is kun je dat ook iets vriendelijker aangeven naar mijn mening.
Je stuurt mij nu naar een Wiki waar ik echt niets van begrijp.. Sorry, ik wil gewoon in het kort weten hoe het werkt, wat het doet en wat de consequenties zijn.
  • Malantur
  • Laatst online: 07:47
De fabrikant steekt bepaalde profielen voor zijn ram geheugen, ergens op het ram geheugen.
Deze zijn vastgezet en kunnen door de bios uitgelezen worden, zodat die weet hoeveel MHz hij moet instellen, hoeveel spanning erop moet, hoeveel de CAS latency moet zijn, ... Staat verder allemaal mooi in de wiki van Nedernakker.
Als je er CPU-z bij neemt, zoals Nedernakker aanhaalt, dan kan je op het SPD tabblad bekijken welke profielen er in je geheugen steken.
In mijn geval zijn dat 4 JEDEC profielen en een XMP profiel.
Hierbij dienen de JEDEC profielen voor compatibiliteit voor zo veel mogelijk moederbord, maar deze gaat max tot 1333MHz. Dit zijn de veilige boot waarden uit de SPD waar Nedernakker het over heeft.
De bios kan echter ook het XMP profiel activeren, hierbij is je ram geheugen sneller maar dit zal niet op ieder moederbord werken.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • nedernakker
Dit interpreteer je dan op de verkeerde manier, ik ben hier om te helpen..
ik link je makkelijk een paar dingetjes zodat je snel op weg kan.
de rest heeft Malantur al beantwoord voor je, maar dat had google ook gekund ;)
Tis vrij algemene informatie maar deze technologische termen zijn nou eenmaal vrij strak gedefinieerd en soms zo nieuw dat er nog geen Jip en Janneke uitleg voor is. Wel kan je als je het vertaald goed begrijpen wat het voor je doet:
XMP : Het vermogen van het moederbord / chipset om het geheugen hoger te klokken als het geheugen dit toelaat met de huidige systeem klok snelheid. Een soort automatische overklok zoeker dus?
SPS: Seriële detectie. lijk mij in te houden dat het bord / geheugen controller automatisch ziet dat het geheugen synchroon kan draaien met elkaar (serieel). Dit is handig als je bv 2 verschillende setjes in je systeem doet dan kiest hij zelf de juiste seriële mogelijke snelheid en zal al het geheugen beschikbaar zijn dan wel op iets lagere kloksneheid om seriële communicatie mogelijk te maken (dual channel, tripple channel of quad channel etc zijn seriële verbindingen).
p.s.: als geheugen van een correct snelheid niet lager loopt dat de bus snelheid van het mobo is er een compatibiliteit of seriële overdracht probleem. Dis kan opgelost worden door minder geheugen te gebruiken of de BIOS te upgraden van het moederbord als deze update een geheugen compatibiliteit update bevat. Dus is er geen upgrade voor de BIOS en blijft de snelheid te laag met minder geheugen zou je handmatig dit moeten instellen of ander geheugen moeten testen. Staat het geheugen op de memory compatibility lijst?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2013 14:30 ]
  • nedernakker
@ larsiano,
Dat is een erg onsamenhangend verhaal met redelijk wat type en definitiefouten die de duidelijkheid niet echt bevorderen.
@ TS
hou het maar bij de uitleg van Malantur, that's all you need to know
  • fungho
nedernakker schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 14:35:
@ TS
@ TS Betekend Topic Starter neem ik aan?
Om te antwoorden op de vraag of mijn geheugen op de compatible list staat, dan denk ik dat het antwoord nee is. Op andere topics heb ik gelezen dat 95% van het geheugen vaak wel gewoon werkt.
  • fungho
@ Nedernakker
Ik ben blij dat ik het verkeerd interpreteer, het kwam helaas onaardig op mij over. No hard feelings, ik waardeer alle hulp. Ik heb echter niet voldoende know-how om een en ander goed/snel te begrijpen.
Wat ik begrijp is dat het XMP een soort fabrieksinstelling is die je kunt activeren in de BIOS. Dit werkt mogelijk niet op ieder moederbord, maar bij mij werkt het prima. Mijn BIOS geeft ook aan dat het geheugen nu op 1600Mhz draait. In CPU-Z moet daar dus 800 staan, omdat er 2x per klokslag data verzonden en ontvangen wordt? (2x800=1600)
Edit: Ik heb echter NOG niet voldoende know-how om een en ander goed/snel te begrijpen.
[ Voor 8% gewijzigd door fungho op 06-02-2013 14:46 ]
  • Malantur
Correct, TS is inderdaad Topic Starter.
Regels op tweakers zijn om niet onnodig je eigen topic te kicken binnen de 24 uur. De Wijzig-knop staat rechts ;)
En ja de kans is heel groot dat het werkt als het niet op de compatible list staat, maar dan gebruikt het waarschijnlijk ook een JEDEC profiel.
Als je dan toch sneller geheugen wilt, dan moet je handmatig de instellingen in je bios instellen.
Je kan altijd in CPU-Z het tabblad SPD vergelijken met het tabblad Memory, waarbij Memory de huidige waarden zijn die ingesteld zijn in de bios. En inderdaad: in CPU-Z zal er 800MHz staan omdat die nog steeds de effectieve waarde van het kloksignaal weergeven en niet de snelheid van de data over de bus.
  • Quad
Quad
Doof
fungho schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 14:45:
@ Nedernakker
Je bent in elk geval op de goede weg :)
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
@Fungho: de meeste echte kennis wordt verworven door zelf te onderzoeken, meer te zoeken, en nog meer te zoeken :)
Wat betreft de snelheid van je RAM, ik zou me er niet te druk om maken, de kans dat je het prestatieverschil tussen 1333 en 1600 gaat merken is nihil. We hebben het over een procent of twee performance winst. Er zijn wel situaties waarin dit merkbaar is, maar dan zit je al tot over je oren in het overklokgeweld en is de basisuitleg waar je om vraagt allang niet meer voldoende.
Ik zou het dus laten voor wat het is, XMP gebruiken als het werkt en dan heb je ook zo'n beetje het haalbare uit dat vengeance geheugen gehaald.
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • fungho
@ Vayra: Ik ben ook niet van plan om van alles te gaan overklokken nu. Ik heb weliswaar een 3570K, die kan ik in de toekomst wel overklokken, nu snel genoeg en zonde van de levensduur om over te klokken als ik het niet nodig heb. Ik zie dat jij het zelfde geheugen gebruikt, zelfde moederbord ook! Werkt XMP bij jou?
  • Vayra
Ja, dat werkt prima.
Je kunt op de Sandy en Ivy's eigenlijk bijna elk geheugen gooien, 2400 gaat ook nog alleen wordt niet officieel ondersteund.
Vroegere processoren hadden een zgn FSB (front side bus) die qua snelheid in verhouding moest staan tot de processor/ram frequenties. Als die verhouding scheef was, werkte het systeem niet meer of niet stabiel. Met de LGA1155 processoren heb je geen FSB meer dus ook die verhouding is niet meer heel relevant en kan tegenwoordig zelfs vaak niet meer goed worden uitgelezen. Officieel support intel maar tot 1600 maar je kunt dus eigenlijk elke frequentie gebruiken.
[ Voor 93% gewijzigd door Vayra op 07-02-2013 11:55 ]
