Draytek 2130n, VLANs en IPTV achter router
  • nipro
  • Laatst online: 08-10 21:16
TL/DR; hoe stel ik mijn Router en L2 switch goed in?
Ik heb sinds een paar weken een glasvezelverbinding via Concepts ICT. Dat werkt prima, maar ik wil graag van de extra netwerkkabel af die nu nog dwars door de woonkamer loopt :-). Wat ik zou willen is dat ik vanuit de meterkast 1 kabel naar mijn woonkamer gooi (vanaf de router), en daaraan een switch kan hangen die zowel IPTV als Internet uitdeelt.
Mijn opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bizoG.png
In mijn meterkast hangt het glasvezelmodem met twee netwerkpoorten: 1 voor internet en 1 voor TV. Naast het modem hangt de router, op de WAN poort heb ik internet aangesloten (untagged), op LAN2 de TV (untagged). Op LAN4 heb ik een kabel aangesloten die naar de woonkamer gaat en daar is aangesloten op een HP 1810-8G (L2 switch met VLAN ondersteuning). Aan de switch hangen 2 apparaten: de TV ontvanger (Amino M540) en mijn laptop (testopstelling).
Om e.e.a. werkend te krijgen lees ik hier op GoT over VLANs. Nu ben ik niet helemaal nieuw rondom netwerken, maar VLANs zijn wel een beetje nieuw, al begrijp ik het concept. Wat ik heb gedaan:
Op mijn router heb ik 3 VLANs ingesteld: VLAN1 (niet nodig, maar VLAN1 is op de HP voor management), VLAN2 (internet) en VLAN3 (TV). LAN4 zit zowel in VLAN2 als VLAN3 en is daarmee een trunk geworden als ik de theorie goed heb begrepen. Dezelfde VLANs heb ik ingesteld op mijn HP (zelfde IDs). De router is verbonden met de switch op LAN2.
(E= excluded, U= untagged, T= tagged)
WANLAN1LAN2LAN3LAN4LAN5t/m8
Router, VLAN1U (er moet 1 apparaat in de VLAN..)EEEE-
Router, VLAN2EUEUT (hoop ik, kan het niet aangeven in de router afaik)-
Router, VLAN3EEUET (hoop ik)-
Switch, VLAN1-UEEEE
Switch, VLAN2-ETUEE
Switch, VLAN3-ETEUE
Wat ik nu verwacht is dat als ik op de HP in LAN3 een kabeltje prik, dat ik dan een IP krijg van de router. Dat werkt echter niet, ik krijg niks. Ook kan ik het apparaat niet pingen (vanaf de router). Vice versa werkt ook niet. Volgens mij is dat het eerste probleem wat ik moet tackelen. Daarna kijk ik wel weer verder hoe ik IPTV (en multicast) werkend ga krijgen. Op de router zie ik in de logs niks voorbij komen, in de logs van de HP ook niet.
Waar doe ik iets verkeerd? (En hoe debug ik dit in het vervolg?) Lang verhaal, maar ik hoop dat iemand me kan helpen.
Hoempapaaa Holladiejeej.
