• y_boonstra
  • Laatst online: 05-10 21:15
Ik ben al enige tijd een (gelukkige) bezitter van een ASUS rampage 3 extreme MoBo.
Vorig jaar kreeg ik al wat perikkelen met het Mobo, opeens bloot het motherboard niet meer op te willen starten.
Bij het drukken op de powerknop ging het MoBo binnen een sec direct weer uit, geen post message niks..
Toen begon bij mij het zweet op mijn voorhoofd te staan.
Ik heb geprobeerd de videokaart er uit te halen en op te starten. zelfde resultaat.
alle geheugen banken verwijderd en video kaart weer terug.. zelfde resultaat.
3x aan toe ander merk geheugen.. zelfde resultaat.
Daarna maar alles uit gebouwd.. nagekeken en weer terug gebouwd..
opeens werkte het weer 8)7
Ik dacht.. gelukkig en verder geen aandacht meer aan geschonken.. daarna nog 1 keer meegemaakt.. maar na een paar keer power on pogingen werkte hij gewoon weer..
Tot afgelopen maand het probleem zich weer voordeed.. Op internet kwam ik meerdere gebruiker tegen met identieke symptomen...!?
Ik besloot het board voor rma te versturen naar salland, echter het groter probleem is dat het defect niet reproduceerbaar is..
ik heb voor de tussentijd een ander mobo aangeschaft en daar al mijn componenten die op de REX3 zaten geplaatst.. Alles werkt naar behoren en naar mijn gevoel ook veel stabieler ( ASUS P6T7 supercomputer).
ik krijg van salland een mail dat ze niks hebben kunnen vinden en dat ik de nakijk kosten + retour kosten moet betalen om mijn (defecte) mobo weer terug te krijgen..
Met deze constatering ben ik het niet eens zeker gezien dat dit type mobo 1 van de duurdere is in zijn segment en probleemloos zou moeten draaien.
Heeft 1 van jullie dezelfde problemen gehad met dit type mobo? hoe is bij jullie de rma afhandeling gegaan?
Als je de voeding hebt uitgesloten en de cpu goed zit evenals de koeling (incl koelpasta) en de socket niet beschadigd is moet hij gewoon werken. Anders kan het zijn dat je chipset een paar keer te warm geworden zijn en dus eigenlijk een defect heeft, dit heb ik al bij twee X58 borden gezien. De stress op de noordbrug chip is dermate hoog dat de chip altijd onder hevige druk staat. Het kan een oplossing zijn om het systeem altijd aan te laten of gewoon het bord te vervangen als niks helpt!
  • y_boonstra
Een te hete NB chip zou kunnen al hoewel ik dat betwijfel aangezien het bord voorzien was van een fullcover waterblok.
De flow in mijn waterkoeling is altijd dik in orde evenals de mogelijkheid om warmte af te voeren.
Maar bedankt voor de tip ik hou deze in gedachte..
