Msi P7N Diamond Q6600 OC
Hallo iedereen..
Ik heb een setje gekocht om mee te gaan overclocken .
550watt Voeding.
Msi p7n diamond ms 7510 ver 1.0.
Q6600 revision : go. met een freezer pro 7.
Kingston kingston kvr800d2n5k2/2g 2x .
Tot nu toe kom ik niet verder dan 3.0ghz. stabiel en 58 graden onder load.
En heb ik het idee dat mijn geheugen de bottleneck is.
Nou weet ik vrij weinig op gebied van overclocken icm met het geheugen.
Dus eventuele tips/links zijn welkom zodat ik me daar ik kan verdiepen.
De instellingen die ik heb aangepast voor de 3,0ghz .
Alleen de system clock mode naar linked en fsb op 1333.
Alles wat ik verder doe zoals meer vcore,nb voltage etc
helpen niet.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Je geheugen draait wrs overclocked mee, en daardoor trekt je pc het niet meer... Gooi daar de multiplier eens van omlaag (je herkend wrs in het bios waarop hij dan gaat lopen, en zorg dat je onder de 400mhz (800mhz DDR2) blijft zitten, eerst je cpu verkennen, de ram oc is topping on tha cake, beter eerst even binnen die specs blijven.
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
