[C#] Volgorde van datum onderdelen bepalen
  • urk_forever
  • Laatst online: 22-10 17:16
Voor een asp.net project moet ik de volgorde van de datum tijd onderdelen bepalen van de culture van de gebruiker. Dus heeft een gebruiker een dd-mm-yyyy culture of een mm/dd/yyyy culture en op basis daarvan controls aan een pagina toevoegen. Op dit moment heb ik dit als volgt gedaan:
C#:
29
30
31
32
33
34
//First format a special date
string formattedDate = new DateTime(2014, 12, 13).ToString(
    CultureInfo.DateTimeFormat.ShortDatePattern, CultureInfo.DateTimeFormat);
//Now split the string into the parts
string[] parts = formattedDate.Split(seperator.ToCharArray());
foreach (string part in parts)
    int parsedPart;
    if (!int.TryParse(part, out parsedPart))
        continue;
    if (parsedPart == 12)
        //Add month
        row.Cells[CurrentCell++].Controls.Add(ddlMaand);
    else if (parsedPart == 13)
        //Add day
        row.Cells[CurrentCell++].Controls.Add(ddlDag);
    else if (parsedPart == 2014 || parsedPart == 14)
        //add year
        row.Cells[CurrentCell++].Controls.Add(ddlJaar);
    if (CurrentCell < 5)
        row.Cells[CurrentCell++].Controls.Add(new Literal() { Text = seperator });
Is er een betere manier om iets dergelijks te doen of kan ik dit maar beter meteen in het Slechte code topic zetten :P
Hail to the king baby!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
DateTime.Parse :? Eventueel een van de overloads waar je een IFormatProvider meegeeft?
Laat ik 't zo stellen: Waarom wil je weten of 't DD/MM of MM/DD is? Je zegt zelf al dat de gebruiker een ("ingestelde") culture heeft. Dan kun je toch gewoon de .Parse en .ToString() +Format Specifier overloads gebruiken om een datum te parsen / weer te geven?
En er zijn dan ook nog eens de TryParseExact() e.d. methodes. Over het algemeen volstaan de standaard datetime methods en gerelateerde native .Net classes/methods/whatnots prima in de meeste gevallen. Vandaar dat ik me afvraag wat je nou precies probeert te bereiken en waarom.
[ Voor 81% gewijzigd door RobIII op 05-02-2013 16:35 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • urk_forever
Het is voor een ASP.Net UserControl waarmee een gebruiker een datum in kan voeren. Dit allemaal zonder /zo min mogelijk javascript oid zodat het op de meest eenvoudige devices werkt.
Ik voeg losse dropdownlists toe die gebruikt worden om een datum in te voeren (of alleen een tijd of datum en tijd) en voor de datum moet ik dus uitvogelen of een gebruiker een mm/dd/yyyy culture heeft of een dd-mm-yyyy of een yyyy/mm/dd of wat voor andere varianten er maar zijn. Zodat de control in de juiste volgorde staan.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dan zou ik eens kijken naar CultureInfo's DateTimeFormat property. Die bevat, per culture, info over het standaard pattern:
C#:
CultureInfo ci = new CultureInfo(1043); //nl-NL
Console.WriteLine(ci.DateTimeFormat.LongDatePattern);
dddd d MMMM yyyy
C#:
CultureInfo ci = new CultureInfo(1033); //en-US
Console.WriteLine(ci.DateTimeFormat.ShortDatePattern);
M/d/yyyy
[ Voor 19% gewijzigd door RobIII op 05-02-2013 16:42 ]
Over mij
  • GBCHEATER
  • Laatst online: 17-09-2024
Misschien kan je het dan doen aan de hand van de parts van de datePatterns.
C#:
string[] parts = CultureInfo.CurrentUICulture.DateTimeFormat.ShortDatePattern.Split(CultureInfo.CurrentUICulture.DateTimeFormat.DateSeparator.ToCharArray());
Als je de DateSeperator er ook bij pakt, weet je direct waar je op moet splitsen.
Hier komt dan d, m, yyyy oid uit.
