• koen4president
  • Laatst online: 13-02-2024
Volgens HWmonitor is mijn AMD A10-5800k +-45 graden celsius als ik niets met mijn pc doe. Tijdens het gamen word hij zelfs 110 graden celsius. Ik vertrouw dit niet helemaal en dus wil ik jullie vragen of deze gegevens wel echt kloppen. Ik heb de CPU overclocked van 3.8Ghz naar 4.0Ghz en de iGPU van 800Mhz naar 1013Mhz. Ook de RAM van 1866Mhz naar 2133Mhz maar ik geloof niet dat het daar aan kan liggen. Iemand een idee? Voor het overclocken was de temperatuur ook al rond de 40 graden als ik niets deed.
Als ik aan de fans aan de achterkant van mijn kast voel is het gewoon koud als ik niets doe, en lauw als ik aan het gamen ben.
Specs:
CPU: AMD A10-5800k at 4000Mhz
GPU (internal): Radeon 7660D at 1013Mhz
Memory: Corsair Vengeance at 2133Mhz (original 1866)
Motherboard: ASRock FM2A85X Extreme4-M
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JMmyD0h.png
Op het plaatje staat 61 graden omdat ik naar tweakers ging. :+
Airflow is geen probleem neem ik aan? 1 (Ik denk) 140mm fan aan de voorkant en 2 achter. Ook nog 2 80mm fans aan de zijkanten. Cable management en modulaire voeding.
[ Voor 46% gewijzigd door koen4president op 04-02-2013 21:06 ]
  • Riqy
  • Laatst online: 25-10 15:13
Watvoor koeling heb je er nu op? Mogelijk ligt het daaraan...
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the back of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
  • koen4president
Riqy schreef op maandag 04 februari 2013 @ 20:56:
Stock cooler. Ik sla mijn overclock settings op en probeer de standaard settings om te kijken of hij dan ook zo heet wordt volgens HWmonitor.
Op stock settings ook 45 graden als ik niets doe, 90 graden als ik battlefield 3 gespeeld heb.
[ Voor 35% gewijzigd door koen4president op 04-02-2013 21:50 ]
  • thespeed
  • Laatst online: 02:17
Wat ik begrepen heb is de schaal anders.
Lees het onderstaande maar eens door.
http://www.overclock.net/t/1330946/amd-temperature-guide
Bij coretemp zie je een totaal andere waarde.
En dat blijkt dus geen echte temperatuur waarde in celcius te zijn maar een soort van aanduiding van AMD
Als je op onderstaande site kijkt dan zie je als maximum 74
http://www.cpu-world.com/...0-Series%20A10-5800K.html
Maar hoe het helemaal precies zit weet ik ook niet.
[ Voor 6% gewijzigd door thespeed op 04-02-2013 21:58 ]
  • koen4president
thespeed schreef op maandag 04 februari 2013 @ 21:57:
Bij coretemp staat er 0 bij mij.
Dit is tijdens de cinebench CPU benchmark:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/aijEfqD.png
Ik weet nu niet of ik coretemp moet vertrouwen of HWmonitor.
[ Voor 11% gewijzigd door koen4president op 04-02-2013 22:44 ]
  • Ultrapc
  • Laatst online: 19-10 23:05
Ultrapc
Anyone steak?
81 vs 32 is wel een pittig verschil, ik denk dat je het beste even de heatsink kan voelen (aantippen, mocht het echt het echt 80 zijn)
Succes!
Allround.
  • koen4president
Ultrapc schreef op maandag 04 februari 2013 @ 22:55:
Succes!
Ik hoop dat ik mijn poten niet verbrand. 8)7
Heatsink voelt in ieder geval niet als 45 graden terwijl dat wel wordt aangegeven bij HWmonitor. Nu tijd om Battlefield 3 op ultra te spelen.
HWmonitor geeft 80 graden aan, ik geef 40 graden aan. Zal wel een stuk hoger zijn?
Heb even OCCT geinstalleerd, die geeft 27 graden aan. Nog maar een keer BF3 spelen.
OCCT geeft 48 graden aan als ik BF3 speel, en zo voelt de heatsink ook ongeveer aan, misschien iets koeler.
[ Voor 41% gewijzigd door koen4president op 04-02-2013 23:42 ]
  • JcHm
  • Laatst online: 21-10 10:36
Nou de stock cooler van AMD is echt geen geweldig ding. Bij mij werd zonder overclock tijdens een game de CPU ook 63 graden. En dan ging het om CS:GO wat al een stuk lichter is als BF3. Koop als eerst een degelijk cooler, dat gaat je alvast een hoop helpen.
HWmonitor doet het bij mij prima kwa temps weergeven, je moet CPUTIN volgen. Die package temperatuur is altijd vrij hoog en is volgens mij een soort combi van de GPU en CPU.
[ Voor 20% gewijzigd door JcHm op 05-02-2013 16:22 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Dit probleem had ik ook. Ik heb 2 computer gebouwd met deze processor en ook ik las de temperatuur uit met HWmonitor, het programma heeft altijd bijna gelijk maar niet met deze processor. 1 van de 2 pc's had een extra grote cpu koeler en werd volgens dat programma ook 80+ graden, de andere computer had een stock koeler en die had net zo hoge temperaturen. Omdat het om 2 cpu's ging kon het niet om een slechte sensor gaan, maar het kon ook niet aan de koeling liggen. Vervolgens aida64 gedownload en nu krijg ik ook de temperaturen per core, hier zijn ze lekker koel. Dus download even aida64 en vertrouw in dit geval NIET op HWmonitor.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • M2M
  • Laatst online: 23:16
M2M
medicijnman
Je hebt hier twee mogelijke problemen:
- Temperatuur sensor is kapot / afwijking
- Processor wordt toch zo heet, maar kan warmte niet kwijt aan heatsink.
Ik zou uitgaan van het tweede tot het tegendeel bewezen is. En dat kan vrij simpel door je heatsink te herplaatsen (met fatsoenlijke koelpasta, op een fatsoenlijke manier. Zie youtube daarvoor), of even testen met de zwaartekracht.
Leg in dat geval je kast op de zijkant neer met de PCB kant naar onderen en herhaal de battlefield test. Eventueel zachtjes drukken op de cpu koeler om te kijken wat er met de temperatuur gebeurt.
-_-
  • koen4president
Heb met OCCT een flinke stresstest gedaan van 3 uur met de overclock settings. Hij is maximaal 68,3 graden geworden. Is dit te hoog? Zo ja, wat voor temperatuur moet ik hebben?
  • JcHm
Als je de stock koeler gebruikt is dat helemaal niet zo slecht. Echter zeg ik puur gevoelsmatig de temperatuur proberen onder de 60 te houden. Wil je echt die overclock blijven draaien, schaf dan een goede CPU koeler aan, een Scythe Mugen bijvoorbeeld is niet super duur. Daarnaast ga je je oren er ook nog een pleziertje mee doen (als geluid je iets uitmaakt), want de stock koeler is ook nimmer stil.
  • koen4president
JcHm schreef op dinsdag 05 februari 2013 @ 21:19:
Ben erg tevreden met de prestaties van mijn overclock. Zal er aan denken om een goede cooler te kopen. Geluidsproductie maakt mij niet veel uit. Ik moet er denk ik wel op letten dat mijn Corsair Vengeance latjes niet in de weg gaan zitten. Iemand tips voor een cooler?
  • Teamdsp
  • Laatst online: 26-05 06:21
Corsair H60/80/100 zit het ram ook niet in de weg :)
  • koen4president
Teamdsp schreef op dinsdag 05 februari 2013 @ 21:56:
Wel een beetje prijzig he. ;)
  • deleyt
  • Laatst online: 25-06 14:30
@TS: Ik heb voor m'n broertje ook dezelfde CPU gekocht voor een HTPC systeem en krijg ook erg hoge temperatuurwaarden, zelfs al bij idle (niet overklokt en met stock koeler!).
Als ik in de UEFI BIOS ga en koud opstart, geeft de BIOS (!) een temperatuur van ca 30°C maar stijgt deze binnen een paar minuten tot wel 70°C!
Ik heb een vrij kleine kast en dacht dat het aan de airflow lag, maar begin nu toch wel erg twijfelen of dit het probleem is. Ik zal de test nogmaals doen met aida64 en OCCT en kijken wat dat oplevert.
