HTPC-advies
  • S4NDERR
  • Laatst online: 10-10 08:46
Hallo iedereen, dit forum werd me aangeraden om aankoopadvies te verkrijgen betreffende het bouwen van een HTPC.
Korte constraintschets:
- Budget: €200 - €350
- Zal ook gebruikt worden om te downloaden
- Ik heb één HDD die ik wil plaatsen in een nieuw systeem, maar wil graag een (nieuwe) tweede
- Zonder haperen 1080p kunnen spelen
- Geen DVD/Bluray
Ik heb dus een duidelijk beeld over wat het nieuw systeem moet kunnen, waarvoor het gebruikt gaat worden en wat het kan kosten maar daar stopt het dan ook.
Ik weet hoe een PC in elkaar steekt en waarvoor alles dient, maar ik heb geen flauw benul hoe ik zulk een specifiek systeem moet samenstellen.
Koop ik zulk een systeem stuk per stuk aan of kan ik alles in één shop bestellen? Bestaan er eventueel al paketten die voldoen?
Ik heb andere threads al eens doorgenomen maar ik was niet zeker of die systemen ook voldoen, vandaar dat ik het nog eens probeer.
Alvast bedankt!
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Al zelf iets samengesteld? Wat zijn je eisen qua dimensie van behuizing.
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Bekijk de Best Buy Guide eens op tweakers.net
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • S4NDERR
Ik heb nog niets samengesteld neen. Als case liefst geen tower.
Ga de best-buy eens doornemen, maar een suggestie is nog steeds meer dan welkom!
[ Voor 39% gewijzigd door S4NDERR op 04-02-2013 21:47 ]
  • S4NDERR
Na het lezen van de BBG zit ik met het volgende:
Processor - AMD A4-5300 Boxed
Processorkoeling - Scythe Shuriken Rev. B
Moederbord - MSI FM2-A75IA-E53
Voeding - be quiet! System Power 7 300W
Ik heb nog een HDD die ik wil gebruiken.
Maar ik zou na verloop van tijd er eventueel nog een tweede bij willen bijsteken.
Ik mis nog intern geheugen en een case (met plaats voor 2 HDD's).
Iemand een voorstel?
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 13-10 18:38
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
voorstel voor intern geheugen: pak iets met 1866 Mhz, de IGP van de APU zal hierdoor beter tot zijn recht komen.
nog even een paar vraagjes; waarop wil je de PC gaan uitsluiten? (HDMI/ VGA/ DVI) mocht je de DVI willen en niet willen prutsen met verloopstukjes, ga voor pricewatch: ASRock FM2A85X-ITX als moederbord, dan heb je voor een 10tje meer 7x Sata3 aansluitingen + DVI
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A4-5300 Boxed€ 42,20€ 42,20
1MSI FM2-A75IA-E53€ 75,90€ 75,90
1Western Digital Green WD20EARX, 2TB€ 82,-€ 82,-
1Fractal Design Node 304€ 85,70€ 85,70
1Scythe Shuriken Rev. B€ 25,30€ 25,30
1Kingston HyperX KHX1866C9D3K2/4GX€ 31,45€ 31,45
1be quiet! System Power 7 300W€ 33,25€ 33,25
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 375,80
is een overzichtje, dit kun je doen door een wenslijstje aan te maken en dan op geneer RML te klikken.
een A6 zou natuurlijk ook kunnen, maar dan zul je je budget al op moeten rekken.
ik ben hier uitgegaan van een 2TB harde schijf, een 1TB zal wellicht ook al wel voldoen. verder is de kast puur persoonlijk, en hangt het er vanaf waar je de kast wilt hebben staan (als het iets groter mag zijn kun je voor micro-ATX gaan, doorgaans wat goedkoper)
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • S4NDERR
Hoi NLBUURMAN, alvast bedankt om te reageren.
Aangezien ik al een HDD heb, kan ik die uit de lijst schrappen en het extra budget gebruiken voor de AMD A6 boxed als dit de moeite is voor het uiteindelijke doel?
Het zou via HDMI zijn, dus lijkt dit bord me geschikt.
De kast zou in men salon komen te staan.
Waar moet ik op letten om de juiste kast (plaats voor nog een extra HDD) te kiezen?
Zal mijn voeding trouwens een tweede (of later mss een derde) HDD kunnen dragen?
[ Voor 9% gewijzigd door S4NDERR op 05-02-2013 22:22 ]
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
een HDD zal nooit meer dan 30 watt verstoken, dus dat kan de voeding prima aan.
een A6 en zeker een A8 heeft toch meer power (vooral A8) en grafische kracht: de A6 heeft +- 10% meer grafische kracht dan de A4, de A8 al 50% http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
qua processorkracht geeft de A6 ook hier iets van 10% meer, terwijl de A8 met de Quad-core hier toch duidelijk meer voordeel haalt: een score van 4404 tegenover 1946 geeft 126% extra. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
qua behuizing: zorg dat er ruimte is voor een paar 3.5" bays, dit zijn de bays voor HDD's
als de kast daar komt te staan, is het handig om te meten wat de afmetingen mogen zijn, en houdt daarbij ook rekening met de koeling; hij kan niet lucht aanzuigen als deze strak tegen hout aan staat.
wat is je uiteindelijke doel, ga je ook 3D kijken?
edit; bronnen toegevoegd
edit2: misschien een andere optie is om pricewatch: Kingston HyperX KHX1866C9D3K2/8GX te nemen, dan heb je 2x zoveel geheugen -> iets meer futureproof...
edit3: om even aan te geven wat microATX met de prijs kan doen:
1AMD A8-5600K Black Edition€ 90,40€ 90,40
1ASRock FM2A75 PRO4-M€ 57,50€ 57,50
1Fractal Design Core 1000€ 31,90€ 31,90
1Kingston HyperX KHX1866C9D3K2/8GX€ 47,-€ 47,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 285,35
hoewel ik zelf dit pricewatch: Fractal Design ARC MINI een prachtig kastje vind
[ Voor 68% gewijzigd door NLBUURMAN op 06-02-2013 11:43 ]
  • S4NDERR
I like what I see. Ik ga voor deze laatste opstelling gaan!
Hartelijk bedankt NLBUURMAN!
edit: geen 3D!
[ Voor 8% gewijzigd door S4NDERR op 06-02-2013 15:41 ]
  • jaapsander
  • Laatst online: 12-10 15:20
Even een kritische noot op het goede advies van hierboven. Een A6 of A8 heeft inderdaad meer CPU en GPU power dan een A4, maar de vraag is ga je dit ook gebruiken? Is het HTPC puur om 1080p H264 video af te spelen dan zal je geen verschil merken tussen een A4 of een A8. Dan is de meerprijs van een A8 ook niet logisch.
Ga je de kracht wel gebruiken (bijvoorbeeld casual gamen) of Blu-ray 3D afspelen, dan heeft een A8 wel een voordeel. Zelfde is met 1866MHz geheugen, ga je gamen? Dan resulteert sneller geheugen in meer FPS. Maar ga je niet gamen, dan kan je net zo goed 1600MHz geheugen nemen.
Dit zijn wel belangrijke keuzes, zeker met een krap budget...
  • S4NDERR
Ik ga hem gebruiken puur om 1080p h264 of te spelen en om te downloaden.
Misschien dat ik af en toe eens vanuit de zetel zou surfen maar dat zou niet mogen uitmaken.
Wat zou jij dan veranderen?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Dan kan je prima met een A4-Trinity af. Die kan zonder problemen alle content, m.u.v. BD3D, zonder problemen afspelen en een browsertje erin openen is ook geen enkel probleem uiteraard.
iRacing Profiel
  • S4NDERR
Wel, buurman's voorstel past binnen mijn budget en is momenteel een beetje overkill maar laat me wel toe om jaren geen update te hoeven maken? Of zou dat met een A4 en 1600MHz geheugen ook niet het geval zijn? In dat geval zou ik daar misschien toch op besparen en een iets mooiere case kiezen.
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
als je geen 3D gaat kijken zal een A4 inderdaad wel voldoen.
misschien nog een optie:
pricewatch: Cooler Master Elite 120 Advanced
deze kast heeft ruimte voor 2 HDD's, en je kunt gewoon de normale ATX voeding erin stoppen.
  • kroegtijger
S4NDERR schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 16:06:
Uiteraard blijft het met een A4 allemaal net zo goed werken na verloop van tijd. De vraag is of je wensen niet gaan veranderen in de toekomst maar daar kunnen wij natuurlijk met geen zinnig woord iets over zeggen. Op basis van je eisen kunnen we je een advies geven. We kunnen niets adviseren over iets wat we niet weten.
iRacing Profiel
