Pc in elkaar gezet, geen beeld + ram probleempje
Vorige week heb ik onderdelen besteld en ben aan de slag gegaan nu heb ik een tweetal problemen.
Allereerst heb ik geen beeld, de vga kabel die ik gebruik werkt wel van mijn laptop naar de monitor dus het ligt aan de pc. En ten tweede reboot hij om de 5-10 seconde als er 2 reepjes ram in zitten. Als er 1 reepje in zit (op een bepaalde plek) is er niets aan de hand.
Dit is mijn systeem:
inventaris: Hoi123
Paar foto's, geen idee of het het wat duidelijker maakt. :+
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ls8qjAh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hJnoIOK.jpgm
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0yyocCq.jpgm
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/F7lWUTp.jpgm
hdd en ssd zijn ook beide aangesloten
Iemand enig idee?
  • Tazzios
  • Laatst online: 11:40
Tazzios
afstandhouders gebruikt tussen je kast en moederbord? Op de foto zie ik in iedergeval een aantal gaten waarbij ik ze zou verwachten maar niet zie.
Probleem klinkt mij als een (kort)sluiting.
[ Voor 33% gewijzigd door Tazzios op 04-02-2013 15:57 ]
Lijkt er idd op dat je het moederbord gewoon op het metaal van de behuizing hebt liggen....
Het moederbord raakt nergens de kast.
Hij zit gewoon vast en ik kan er een papiertje onderdoor halen. :+
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2013 16:07 ]
  • Tazzios
Tazzios
To be sure: Deze zitten er dus tussen?
https://www.netwerkwinkel.com/photos/600/1-77787.jpg
Als je er een papiertje onderdoor kunt halen heb je ze niet gebruikt of in iedergeval te weinig.
[ Voor 36% gewijzigd door Tazzios op 04-02-2013 16:13 ]
  • rutger465
  • Laatst online: 23-10 16:10
ik zie sowieso inderdaad al meerdere plekken waar geen schroefje in zit, niet zozeer de oorzaak maar ik zou toch even alles er uit halen, goed nakijken dat overal de afstandhouders er tussen zitten, en zorgen dat elk schroefje aangeschroeft is.
Volgens mij zaten die dingen er niet eens bij, maar hij raakt nu dus niet de kast aan.
Is het moederbord dan nu kapot of niet? :P
  • rutger465
zou kunnen maar niet persee, ik zou denk ik niet verder experimenteren maar gewoon stroom er af halen en het in elkaar laten zetten/ iemand er bij halen die hier ervaring mee heeft.
rutger465 schreef op maandag 04 februari 2013 @ 16:17:
Dat is het probleem. Al 2 maten over de vloer gehad die al tientallen pc's in elkaar hebben geknald. Denk dat ik maar ga zoeken naar een bedrijfje in de buurt die het voor een x bedrag willen doen.
Nog aanraders daarvoor in de regio Rotterdam? :+
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2013 16:19 ]
  • rutger465
hmm oke, dan zou ik alles even goed nakijken, en alleen de pc opstarten met het moederbord, cpu en 1 bankje geheugen, geen extra insteekkaarten, geen hdd en geen videokaart
Als je dan beeld krijgt vanaf je onboard kaart kun je 1 voor 1 weer aansluiten en de oorzaak achterhalen.
Ik krijg gewoon geen beeld. Er zit niks meer in alleen mijn mobo, de cpu en 1 bankje geheugen. Hij doet nu precies het zelfde als met alles erin. :+
Ik ga wel even googlen naar een bedrijf die pc's in elkaar zet want dit schiet ook niet op.
