SLI op crossfire moederbord (lees thread)
  • Themperror
  • Laatst online: 01-11 11:12
Hoi, Ik heb een MA-790XT-UD4P als moederbord en wil graag een 2e 560TI aansluiten om SLI te draaien dus.. Ik had er helemaal niet bij nagedacht dat ik ook een sli moederbord moest hebben.
ik heb heel snel effe gegoogled om te kijken of dit mogelijk was en heb dit gevonden:
http://www.tweaktown.com/...li_motherboard/index.html
deze zegt dat het wel mogelijk is op een ander moederbord.. is zoiets soortgelijk ook mogelijk op die van mij?
wat gebeurt er als ik er gewoon een 2e bij duw en een sli bridge erop duw?
is het mogelijk om een "open source" bios te downloaden of zoiets om het wel compatible te maken?
of om het zelf in een bios file te "hacken"?
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • Pachango Boy
  • Laatst online: 29-09-2025
Was zoiets zelf van plan te doen een paar jaar geleden met mijn Asus P6Tse te BIOS flashen naar die van een P6T, voor exact de zelfde reden als jij. Het is zeker mogelijk te doen met sommige moederborden, weet nu niet veel af van de jouwe. Er zijn natuurlijk wel de natuurlijke risico's aan verbonden.
  • Themperror
Ik heb gekeken op coreboot.. hun hebben geen support voor mijn moederbord..
iemand anders nog een idee?
edit-
Oja.. als het goed is heeft mijn moederbord een dual bios.. dus stel ik probeer een poging om een andere bios te flashen.. en dit mislukt.. fixt het MB het zichzelf dan? door de andere bios te gebruiken? of hoe zit dit..
[ Voor 52% gewijzigd door Themperror op 03-02-2013 16:40 ]
  • Razor punk
  • Laatst online: 30-03-2025
Hier heb wat gevonden misschien heb hier wat aan.
http://tinyurl.com/cp2vy8p
Ik heb zelf 2 8800GT in sli gehad op GA-X48-DQ6 >:)
  • Themperror
Thanks man.. dat zal vast werken.. chipset klopt in iedergeval.. en stukken minder gevaarlijk dan bios flashen :P
gelukkig draai ik geen avast :P (of enige andere virusscanner) anders zou dit ook niet werken
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
bios flashen is tegenwoordig niet meer een uitdaging. je moet er alleen voor zorgen dat je stroom niet uitvalt tijdens de flash, en anders zet je moederbord hem zelf terug als hij corrupt raakt d.m.v. de dual bios.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Themperror
De Hypersli truuk hier http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?p=2414995 heeft geholpen, had eerst 0.9 gebruikt, deze gaf mij een bluescreen zodra ik sli aanzette, De nieuwere versie 0.96 werkt uitstekend, ook met de laatste drivers..
oftewel.. Sli op non-sli moederbord werkt gewoon, dus tis gewoon verkoop praat of iets sli of non-sli supported is.., weet ik dat ook weer..
En ja ik heb het getest.. , sli aangezet in de control panel, daarna skyrim opgestart met alles op ultra, en tada 100 FPS (gemeten met fraps) en force vsync off, (ik haalde misschien 20-30 fps met 1 kaart) dus het is wel een enorme verandering (misschien zelfs een te grote?)
in de skyrim settings staat echt alles op max dus ook anti aliasing op x16 en anisotropic op x8, ik kan ook x64 csaa anti aliasing forceren in de drivers en dat deed ie ook.
dus nogmaals.. alles werkt perfect zo.. Bedankt iedereen.
(specs: GA-MA790XT-UD4P moederbord en 2x 560ti OC met sli bridge)
(ik had de enige chipset die niet in de geteste lijst stond dus het was effe spannend)
[ Voor 8% gewijzigd door Themperror op 05-02-2013 11:27 ]
