• Chris96
  • Laatst online: 02-09 12:25
Voordat ik met mijn vraag begin, zal ik de systeem specs even plaatsen:
Asus P5KPL-AM
Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2,76 Ghz
Corsair Hydro Series H40
4GB DDR2 PC6400
Ati Radeon 5870 @ 910mhz / 1260mhz
500GB WD Caviar Sata
Asus Case / 400W PSU
Ik heb gelezen dat er PC8500 geheugen bestaat en dat het ook werkt in dit moederbord, brengt dit merkbare prestatie verbetering? Want mijn huidige geheugen heeft de limiet bereikt.
Verder twijfel ik erover om over te stappen naar een QX9650 / Q9650 maar die kosten nog steeds serieus geld, Het systeem voldoet nog steeds redelijk voor wat ik ermee doe. Maar beetje extra is nooit verkeerd.
Is die qx9650 / q9650 het geld waard of kan ik beter door sparen voor een i5 / i7 ?
Chris :)
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Geheugen levert bepaalt geen grote prestatieverbetering. Niet bij dagelijks gebruik althans. Je zou kunnen kijken of je Q6600 nog een paar honder MHz harder wil, persoonlijk denk ik dat een Q9550 het niet meer waard is. Voor 200 euro heb je al een i7 920 setje.
  • Chris96
De q6600 wil alleen harder als ik de geheugen frequentie terug zet naar 667, Anders wordt hij bij een kleine verhoging al instabiel. Schijnbaar zit mijn geheugen aan de max met 464mhz
Als hij op 3,2 of 3,4 had kunnen draaien dan had ik hem nog een tijdje gehouden dan wat nieuws gehaald.
  • Quad
  • Laatst online: 00:38
Quad
Doof
Je hebt denk ik eerder te maken met een combinatie van een zwakke psu en niet echt geschikt overclock moederbord en geheugen.
Zal ook de reden zijn dat het niet verder gaat.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Chris96
Andere voeding m.b.t. toekomstige upgrades moet er toch komen.
Misschien dat er met een betere voeding meer rek in zit, maar verwacht het niet.
Opties zijn beperkt als het op overclocken aan komt.
Om nog even lowbudget door te kunnen is het een optie om een LGA775 / DDR3 moederbord te zoeken? Of is dat niet aan te raden?
Want een i5 / i7 setje begint gebruikt vanaf 300a400 euro.. :(
[ Voor 9% gewijzigd door Chris96 op 03-02-2013 15:59 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
probeer die geheugen multiplier eens op 1:1 te zetten en 400 MHz FSB te draaien, dan staat je geheugen weer stock en kun je ofwel multi 7 of 8 gaan gebruiken, eventueel als hij het trekt multi 9.
van belang is wel even om te weten of je een B3 of G0 stepping cpu hebt, dit kun je zien in cpu-z
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Chris96
nedernakker schreef op zondag 03 februari 2013 @ 15:58:
Stepping B, Revision G0
Probleem nummer 1, geheugen multiplier is nergens instelbaar :(
Dit zijn de opties die ik heb: (niet mijn configuratie)
http://img33.imageshack.u...nfiguresystemevoltage.jpg
in mijn geval: 309 & 800 en de rest auto...
[ Voor 3% gewijzigd door Chris96 op 03-02-2013 16:10 ]
  • Quad
Quad
Doof
Beperkte BIOS, eigenlijk een moederbord zoeken die diverse OC opties heeft.
nggyu nglyd
  • nedernakker
dus die dram frequentie kun je niet aanpassen? probeer voor weinig een asus p5q bordje op de kop te tikken, die kunnen het wel, ben je voor 3/4 tientjes max klaar
  • Chris96
nedernakker schreef op zondag 03 februari 2013 @ 16:15:
Dram frequentie kan ik aanpassen van 1066 / 800 / 667.
En op 1066 start hij niet op :(
heeft het nog voordeel om een 775 moederbord te vinden met DDR3? anders ben ik snel en goedkoop klaar met een die p5Q
  • nedernakker
Maar waarom zet je hem niet op 667 dan? Dan draait je geheugen 1 op 1 met je fsb en kun je dus tot de limiet van je geheugen je fsb verhogen
Edit: zie dat ik me vergis, standaard FSB van de Q6600 is 266 MHz, niet 333 MHz,
maar goed, dit houdt in dat op stand 667 MHz bij een FSB van 266 MHz je geheugen op 333 MHz draait, deze divider blijft constant. dus 333/266 = ~1.25 dus uitgaande van een max geheugensnelheid van 460 MHz krijg je dan een max FSB van 460/1.25= 368 MHz.. met multiplier 9 is dat dan een maximale kloksnelheid van ruim 3.3 GHz.
nu is de vraag of het moederbord dit ook wil, maar op papier is het dus mogelijk..
hiervoor zul je wel je cpu voltage van auto af moeten halen en zorgen voor voldoende koeling
[ Voor 67% gewijzigd door nedernakker op 03-02-2013 17:14 ]
  • Chris96
Zojuist geprobeerd, 318 ipv 309 fsb is dan de grens met 150mv meer dan standaard
Bij hoger dan 319 start hij niet meer op.
Zal toch op een ander moederbord + psu uitdraaien, daar ben ik nu wel achter.
  • Chris96
Het is inmiddels gelukt om hem op 332 fsb te krijgen met een nieuwe voeding,
Maar nu staat mijn northbridge er bijna rood op, na een uurtje prime95 gedraaid te hebben werd hij 69 graden op de northbridge.
Ik wil nu opzoek naar een ander moederbord omdat dit de goedkoopste oplossing voor de job is.
Behalve de eerder genoemde asus p5q, welke moederborden van asus zijn nog meer aan te raden voor 775 die echt geschikt voor overclocken zijn?
  • nedernakker
P5q-e, p5q-pro, p5q deluxe, maximus II formula
  • Chris96
nedernakker schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 18:42:
Is het met en speciale reden dat het DDR2 moederborden zijn?
Ik zag dat iemand een striker 2 extreme aanbood in vraag en aanbod, Nou vond ik die wat prijzig.
Voegt ddr3 nog wat toe voor een Core 2? Want dan ga ik even opzoek naar zoiets als bovengenoemd of met ddr3
  • nedernakker
Ddr2 was courant ten tijde van socket 775, ddr3 kwam daarna, ddr3 op core 2 cpu's voegt niets toe en is vaak wat lastiger ivm de dividers
