Verhoog het iets en kijk of je systeem wel stabiel loopt... Wij kunnen niet voor jou bepalen hoe hoog je voltage moet zijn, want dat is voor elke processor verschillend
Yep, maar ik heb ergens gelezen dat een 1333Mhz standaard op 1.85 zetten dus als hij overgeclockt gaat hij moeten hoger staan!
hmm das nieuw voor mij die 1.85v
standaard 1.75
msi mb verhogen de spanning met 0.1V dan ingesteld (oudere modellen)
mijne bv als ik 1.55 instel dan is het 1.65
ik kan m'n 1333 @ 1333 op 1.65V laten runnen
1496 doet ie makkelijk op 1.75V
cpu kan nog verder
1533 doet ie ook maar kvindt 1466 snel zat
standaard 1.75
cpu kan nog verder
Dan zet je je Vcore toch iets hoger.. wat is het nut van deze vraag als je zelf het antwoord al weetOp zaterdag 02 juni 2001 18:36 schreef renzo123 het volgende:
Mijn 1200C loopt op 1.7Volt standaard.Op zaterdag 02 juni 2001 18:46 schreef kieskes het volgende:
Mijn TB1200C loopt STANDAARD ook op 1,85 volt
Die-hard Brexiteer
Ik heb mijn voltage op 1.7V ingesteld en direct is mijn temp beneden de 50C TB 1333 @ 1463Mhz en stabiel als een huis. De MSI K7T turbo staat inderdaad standaard op 1.85V ff op 1.7 proberen dus maar.
