temperaturen CPU, reden van BSOD?
  • Thecola
  • Laatst online: 16-09 19:42
Ik heb laatst een nieuwe voeding en cpu geinstalleerd in mijn computer.
De processor is de Intel c2d e8400 @ 3,0 GHZ (niet overgeklokt, staat ook niet in de planning)
De cpu-koeler betreft een Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
Ik speelde net even COD4 modern warfare 1 en na 10 minuten kreeg ik een BSOD.
Hieronder een afbeelding van Speedfan.
Afbeeldingslocatie: http://img690.imageshack.us/img690/6580/speedfan.gif
Ik heb een aantal vragen hierover.
1. Wat zijn de eerste drie temperaturen (temp 1 t/m 3)
2. Core 0 en core 1 betreffen de CPU (denk ik), zijn deze te hoog? Zo ja, heb ik dan misschien te veel koelpasta gebruikt of de CPU koeler verkeerd geinstalleerd?? heb zo'n beetje meer dan de helft van de koelpasta gebruikt die werd meegeleverd..
Alvast dank voor het meedenken :)
[ Voor 15% gewijzigd door Thecola op 02-02-2013 17:55 ]
toettoett
  • tiies
  • Laatst online: 30-09 13:08
Aan de cpu usage te zien zijn dit niet de in-game temperaturen. Probeer eens uit te zoeken welke temperatuur de cpu heeft tijdens het spelen van een game, zodat we het e.e.a. uit kunnen sluiten! Misschien is het ook handig om de code van het BSOD even te vermelden. :)
[ Voor 6% gewijzigd door tiies op 02-02-2013 18:02 ]
  • Thecola
tiies schreef op zaterdag 02 februari 2013 @ 17:57:
In-game liggen de temperaturen op core 0 48 en core 1 op 55 graden.
Ik kreeg nu geen bsod en moet zo gaan dus kan dr ook niet op wachten :P
Maar +- 45 graden lijkt mij wat veel voor amper cpu usage of niet?
toettoett
Op verzoek verwijderd
Stresstest m eens en geef die temperatuur?
  • MiliaanR
  • Laatst online: 01-10 19:45
MiliaanR
Just for fans.
Kijk even met HWMonitor.
  • redfoxert
Zolang je niet weet welke BSOD je hebt gehad is het giswerk.
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
Ik raad je aan om de software HWMonitor te gebruiken om je temperaturen uit te lezen. Mogelijk zouden de BSOD's kunnen komen door defect RAM. Controleer dit eens met een memtestje zou ik zeggen! :)
Tetten.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Dat is 3.5gram pasta, oftewel een complete spuit Arctic SIlver 5. Lijkt me sterk dat dat überhaupt fysiek mogelijk is te gebruiken want met zo veel pasta kun je zowat je hele moederbord insmeren.
Temps lijken prima te zijn overigens. Beetje hoog voor de koeler, maar absoluut niet hoog ofzo voor de CPU.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Oververhitting op de cpu kan nooit een bsod geven. Wat het wel doet als het oververhit dat de cpu een signaal doorgeeft aan de mobo en de mobo naar de psu dat de stroom volledig uitgeschakeld moet worden.
Verder download deze tool om bsod's uit te lezen -> http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
  • Thecola
Thanks allen, ik ga er vanavond even naar kijken, ben erg druk geweest..
toettoett
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Wordt de cpu wel goed ondersteund. Misschien een bios update
Of misschien tijdens het plaatsen tegen het geheugen aangekomen?
Even checken of je geheugen nog goed is/zit.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik zie geen dubbelpost ;) (@ mukkel's dubbelpost)
[ Voor 34% gewijzigd door nedernakker op 04-02-2013 11:09 ]
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • VantageR
Draai hier ook met een e8400, maar dan icm Cooler Master Hyper 412S. Temperaturen zijn vergelijkbaar. Bij idle zit ik ook rond de 40 en onder belasting gaat het richting de 60. Hoger komt het niet.
