Draadloos in combinatie met bedraad netwerk
  • Crazz
  • Laatst online: 27-08 11:13
ik ben zeker niet de eerste die tegen een soortgelijk probleem aanloopt, ik heb al aardig wat topics gelezen die hiermee te maken hebben. Toch is mijn geval weer wat anders, dus maar ff een nieuw topic. Het volgende is er aan de hand:
Internet komt in de woonkamer binnen via een modem van Ziggo (Ubee EVM3200, dit is geen WiFi modem). Ik heb op zolder een Windows desktop staan die bedraad is aangesloten (vanwege slechte ervaringen met bereik en snelheid van een wifi verbinding). Tot zover geen probleem, snelheid is uitstekend.
Nu heb ik sinds 1 jaar een Apple laptop van het werk die draadloos wil gebruiken, dus ik heb een router gekocht (Sitecom WL-342, 300N). Ik gebruik de desktop en laptop vaak tegelijk, waarbij de dekstop dan op de router wordt aangesloten (LAN1 poort) en de router op de Ziggo modem.
Probleem is dat de snelheid van laden van internet pagina's in het begin meestal prima gaat (op beide computers), na enige tijd gaat dat ontzettend lang duren. Ook gebeurt het dat een pagina helemaal niet laadt. Gebruik van mail en het spelen van online games gaat wel goed als beide zijn aangesloten. Ik merk het met name erg goed bij het laden van Google Maps, waarbij de kaart dan vaak niet geheel zichtbaar wordt.
Overigens is dit een beetje met pieken en dalen, als ik een paar minuten wacht en de pagina herlaad werkt het meestal wel weer voor een paar minuten. Zo gaat het dan op en neer.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Is het de combinatie Apple / Windows?
Lopen er ergens buffers vol?
Heeft het met IP configuratie te maken? (standaard gateway is 192.168.0.1, dat is ook het DHCP server adres)
Dank !
Groeten,
Crazz
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Hoe heb je je Sitecom ingesteld? Dat ding hoeft puur als accesspoint te functioneren en je moet daarvan alle router-functionaliteit uitschakelen.
De combinatie apple/windows kan/mag er niets mee te maken hebben. Er zijn ook geen buffers die vollopen (hoogstens de DHCP server die het lastig krijgt met meerdere apparaten, maar met maar 2 devices op je netwerk mag dat geen probleem op leveren.).
  • Crazz
De router is in ieder geval ingesteld als DHCP server, range is 192.168.0.100 tot 192.168.0.200
Nu las ik in dit topic ([HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point) dat je dat moet uitschakelen.
Klopt dat dan ook voor mijn situatie?
  • Pos
  • Laatst online: 29-09 18:27
Pos
Hangt ervan af of je de ubee als modem of modem/router gebruikt. Ik gok dat je die als modem gebruikt (de overige lan poorten zijn afgeplakt en ziggo heeft hem als modem/bridge mode ingesteld)
Als ie alleen als modem ingesteld staat, moet je de router gewoon DHCP laten serveren.
Ik weet niet of je in de web-interface van je modem kunt komen, door je pc ff direct op je modem aan te sluiten, maar daar zou je dan moeten kunnen checken of daar de router functies aan staan of niet.
  • Crazz
Ik heb overigens net gezien dat de Sitecom router staat ingesteld als AP (wat wel Access Point zal betekenen) onder Apparaat status - Draadloze configuratie - Modus.
Op de ubee modem heb ik inderdaad 1 ethernet poort (die sluit ik dus steeds aan op de router), daarnaast 2 VOIP poorten en de cable poort voor tv. Geen idee hoe ik die modem moet benaderen / configureren. Via de Standard Gateway?
  • Crazz
Instelling van router lijkt dus goed (Access Point), modem kan ik niet benaderen helaas.
Bovenstaande suggesties geprobeerd, met geen resultaat helaas. Iemand nog andere ideeën?
Thx!
  • valkenier
  • Laatst online: 06-10 23:14
Dit modem is geen router. Je sitecom moet dan als router staan, niet als accesspoint.
Dus: Modem -> Sitecom (router) -> desktop (bedraad) en laptop (wifi)
