Beeldscherm werkt niet op een Gigabyte GV N670OC-2GD
  • Ghandidcm
  • Laatst online: 14-07 23:31
Ik heb net gister een nieuwe computer in elkaar gezet en stuitte op het volgende probleem.
Mijn PC sloot ik aan op een 21" SyncMaster LCD van Samsung (van ongeveer 6 à 7 jaar geleden). De allereerste keer opstarten had ik de PC aangesloten op DVI op een Gigabyte GV N670OC-2GD videokaart. Er kwam helaas geen signaal/beeld.
Daarna probeerde ik op het moederbord de DVI (ASRock B75 Pro3) en wederom hetzelfde liedje. Nog een poging op de VGA van het moederbord, maar nog steeds niet.
Uiteindelijk heb ik de PC aangesloten op een Sony Bravia tv. Via de HDMI op de videokaart had ik meteen beeld (gelukkig maar).
Is de monitor te oud voor deze nieuwe PC of kunnen het ook de VGA en DVI poorten zijn (van zowel het moederbord als de videokaart)?
Als je input selectie goed staat (dus DVI voor DVI (1of2) of vga voor vga) moet het werken. Als de Windows installatie niet nieuw is kan het eventueel nog een display config probleem zijn. Dit kan je uitsluiten via de veilige modus (verwijder de drivers). Er komt dus ook geen beeld als je in de BIOS bent dan is het mogelijk toch een defect scherm? Test deze voor de zekerheid op een ander systeem en controleer de stekkers (of probeer andere kabels).
  • Ghandidcm
Wat bedoel je precies met input selectie, waar kun je dat instellen?
Ik heb het geprobeerd voordat er uberhaupt iets op de computer stond, via mijn tv heb ik Windows 8 op de PC gezet, maar daarna het beeldscherm nog niet weer geprobeerd.
Er kwam inderdaad ook geen beeld met de bios.
  • Bejit
  • Laatst online: 11-10 18:02
Bejit
Svenska Faderland
Ghandidcm schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 12:31:
Input select kan met de knopjes op de monitor.
Als je op DVI hebt aangesloten en input select staat op VGA, krijg je geen beeld.
Systeempje
  • Ghandidcm
Ah ok, ik dacht dat dat in principe automatisch ging. In mijn geval zal dat het niet zijn aangezien ik zowel VGA als DVI heb geprobeerd.
  • Ghandidcm
Inmiddels staat Windows 8 op het systeem en nu kan ik mijn monitor gewoon weer aansluiten via DVI!
