(Potentiële) Zware water cooling?
  • XanderDrake
  • Laatst online: 07-10 15:52
XanderDrake
Build the future!
Tweakerts,
Op mijn werk hebben we nogal wat specialistische hardware staan, gebruikt voor genetisch onderzoek. We hebben laatst een update gekregen van een apparaat. Ze hebben wat onderdelen vervangen, waaronder een vrij hardcore vloeistof cooling systeem (hardcore omdat wij weten in wat voor temperature range het apparaat werkt en hoe snel sommige stappen gekoeld moeten worden), maar deze werkt nog goed waarschijnlijk.
Het betreft een Solid State Cooling element, Productnaam Oasis 150 chiller. Ik weet ongeveer hoeveel het opbrengt ($200 waarsch. refurbshed, ebay). We willen em allicht verkopen, we weten niet echt of mensen er iets mee kunnen of wat het waard is in NL tweedehands.
Kan iemand zoiets gebruiken hiero voor overclocking, heeft iemand hier ervaring ermee?
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
Je kan en mag bijna alles verkopen. Als je foto’s toevoegt word het makkelijker om in te schatten wat het is en wat het waard is. 200$ is niet super duur voor een server cooling sollution en in euro’s ook al redelijk te noemen , veel zal het dus eigenlijk niet opleveren en mogelijk komt het ooit nog van pas. In het kort is het dus SSD waterkoeling?
200$ = 160€ / 70% (2e hands marge) = 112€
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Het was meer mijn vraag om te kijken of mensen dit soort koeling kennen en of het bruikbaar is voor overclocken. Verkopen komt daarna wel ;)
  • djunicron
  • Laatst online: 17-09 16:14
djunicron
*click-swoosh-thud*
Ik ken dit soort koelers wel, maar zijn deze niet bedoeld voor het snel naar lage temp brengen van kleinere hoeveelheden energie? Van 70 naar 20 brengen van een klein rekje regeerbuisjes / epjes in enkele seconden?
Zo'n externe kast is daarnaast wel weer iets behoorlijks om op je bureau te zetten... Het koel vast heel behoorlijk voor een CPU, maar ik denk dat je tussen reguliere WC en LN in zit kwa toepassing. Het is namelijk volgens mij helemaal niet bedoeld voor 24/7 gebruik... Ik weet niet eens of het dat aan zou kunnen?
Als je een testbench bouwt om b.v. CPU's te cherry picken, dan is dit volgens mij een prettige snelle manier om met een passend CPU blokje snel te testen, er is zeker wel een toepassing voor.
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Hah, vet.
Zo groot is ie echt niet: toen ik hem als eerste zag dacht ik dat het een voeding was. Maar dan met een externe voeding :P . Ik gooi er een animo-check uit!
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Wat moet ik me bij dit apparaat voorstellen? Het klinkt als een stevige waterchiller. Hoeveel watt koelvermogen?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Naast de potentiële tweak factor van het apparaat is dit wel hoofdzakelijk een topic aangaande cooling, zodoende verplaats ik hem dus even naar het desbetreffende subforum.
Voor het bepalen van de verkoopwaarde is het verstandiger een Vraag en aanbod advertentie te maken.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Singular1ty schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 16:33:
Ik zou zeggen, "Burst Chiller met Rad met pompje, waarbij de temperatuur zeer precies is in te stellen.
Dit zodat je in een labsetting dus een proces (b.v. reactie) bij een bepaalde temperatuur kan laten plaats vinden, zelfs als die reactie een temperatuursverschil veroorzaakt. Het is echt een chiller, dus je kunt de vloeistof niet warmer maken hiermee, er zijn er die dat wel kunnen.
Ik ken ze dus uit het bact typeringslab en van de sterke microscopen. (de cam wordt loeiheet, zit onder je neus en wordt ook extern gekoeld)
Dit zou dus accuraat je CPU op de juiste temperatuur kunnen houden, maar de ellende is dat het niet harder dan hard gaat en het op zich maar één rad is. Zeg maar een beetje een externe Corsair H100.
Stilte is helemaal niet aan de orde, ze staan dus vaak in ruimtes met LAV kasten en andere toch al herie makende apparatuur. Daarnaast denk ik niet dat je je 200W verstokende permantent benchende CPU er werkelijk koel mee kunt houden voor lange tijd, maar wat de werkelijke capaciteit is zou je natuurlijk kunnen bepalen.
Goede move Neddernakker, congrats voor je modstatus! Ik had bij iemand die dit leuk speelgoed zou kunnen vinden een beetje aan jou gedacht.
Ik denk alleen dat als dit een goede Computer koelingsoplossing zou zijn geweest, men dit allang in gebruik had genomen alsdanig.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Je zegt dus eigenlijk dat als je er een dikkere radiator op zou zetten, je het koel- en uithoudingsvermogen zou kunnen verbeteren? Wat voor temperaturen praten we over? En heb je geen foto van het ding? Ik vind het wel interessante materie.
  • nedernakker
dankjewel djunicron,
het heeft wel iets tweakables, maar qua toepassing denk ik dat in die prijsklasse een single stage phase changer voor de 'die hards' een betere keuze is
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Ik geloof dat dit het apparaat is.
http://www.ebay.com/itm/1...-CCD-Camera-/251193898628
Afbeeldingslocatie: http://www.junktronix.com/ebay/oasis-150-1.jpg
Specifications:
Size: 7.5" x 5" x 7"
Weight: 6.5lb
Cooling Capacity: 150W
Set-Point Range: 10-45 °C
Control Accuracy: + / - 0.1 °C (with constant load)
Operating Voltage: 12VDC @ 8A (AC Power Supply Included)
Power Consumption: 100W
Pump Capacity: 450ml/min @ 10 PSI
Coolant: 25% Propylene Glycol
Water Connections: 1/8" Hose Barb Quick Disconnect (included)
Tank Volume: 75ml
This listing includes the chiller along with the 12V 8A power supply and a pair of quick disconnect fittings with a short length of tubing to get you started. The fittings work with 1/8" ID plastic tubing. The chiller will be shipped dry to avoid water damage. It should be filled with a 25% ethylene glycol (antifreeze) solution before operation.
Helaas maar 150 W koelvermogen zo te zien?
Ik denk dat bijna alle overgeklokte cpu's alleen al daar overheen gaan ;(
Ziet er als nog wel grappig uit, zou voor sommige een leuk experiment kunnen zijn, misschien is het koelvermogen nog ruim op te voeren met een andere fan? (weet neit wat er nu in zit)
  • player-x
  • Laatst online: 07-10 13:17
player-x
Disruptive by design
Als je een echte goede chiller wild is dit wel wat ;)
Afbeeldingslocatie: http://highflow.nl/images/detailed/17/product_detailed_image_3160_8584.jpg
Hailea Chiller HC-2200A - 3300 Watt, en hij heeft kleinere broertjes
[ Voor 13% gewijzigd door player-x op 02-02-2013 19:45 ]
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • DCG909
Whahahah, deze comment ook in de omschrijving van de Hailea Chiller HC-2200A -3300 Watt:
The pricing of the new series is also pleasantly affordable.
Kijk je naar de prijs.
Bam 1.000 +. Dat noem ik niet redelijk goedkoop XD
Maar hij heeft wel een vermogen van 3300 W, wat enorm is.
OT.
Is zo'n WC chiller niet ook bruikbaar in een lab, of is de consistentietijd van zo'n zware unit niet goed genoeg?
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
DCG909 schreef op zaterdag 02 februari 2013 @ 17:47:
Specifications:
Weight: 6.5lb
Tank Volume: 75ml
Het is inderdaad exact deze unit. Ik ga er maandag wat fotos van maken en op V&A zetten.
Ik vraag me verder af of dat koelvermogen op die manier vergelijkbaar is met normale CPU coolers
  • Xiphalon
  • Laatst online: 16:50
Ik denk het niet, de koeling wordt verkregen door een aantal peltiers (TEC's) die het water koelen (of verwarmen) Het apparaat kan het koelwater redelijk exact op de ingestelde temperatuur houden.
Ik heb precies dezelfde waar ik niks meer mee doe, het pompje is nogal luidruchtig :)
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
150w vermogen is prima om een CPU extra te helpen toch :)
Bruikbaarheid hangt idd vooral van de herrie af, ik sprak laatst iemand die dit soort spul zelf bouwt en dan zo stil mogelijk.
Icm een goede rad enzo levert dit leuke setups op.
mixing a drink and music
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 07-10 09:15
BTU_Natas
Superior dutchie
Zware water koeling.. Ik las dat even verkeerd.
Wat mij wel heel heel extreem leek ;)
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
  • wilmardo
  • Laatst online: 02-10 16:39
Maar in hoeverre heeft dit apparaat potentie voor extreme waterkoeling? Zou een TEC swap hier bijvoorbeeld uitkomst bieden? Maar zou de voeding daar toereikend genoeg voor zijn? Dat zijn vragen die in mij opkomen als ik opweeg of dit apparaat het aanschaffen waard is, wat denken jullie daarover?
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Voeding output is 12v @ 8.33A
  • heintjeput
  • Laatst online: 21:56
Hmm.. ziet er wel tof uit, bij de manufacturer lijkt het alsof hij niet meer gemaakt, alleen Oasis 160 t/m 190. En als ik dat zo interpreteer dan moet hij 150Watt moeten kunnen verplaatsen bij een watertemperatuur van 20C.
Het enige wat ik me afvraag is hoe dat hij dat doet, peltiers staan namelijk niet bepaald bekend om hun efficientie en ze zeggen dat het 'Refrigerant-Free' is.
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
We gaan hem binnenkort (mooi vrijdag middag project) eens uitproberen. Kunnen we meteen kijken hoe koud ie kan en hoeveel geluid hij maakt.
  • Koffie
  • Laatst online: 20:15
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Stomtoevallig heb ik er van de week ook zo eentje gekregen, ik ga 'm gebruiken om versgebrouwen bier op gisttemperatuur te houden :Y)
[ Voor 9% gewijzigd door Koffie op 15-02-2013 18:04 ]
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • QinX
  • Laatst online: 07-10 11:08
QinX
Shai-Hulud
Ik heb die van Xanderdrake overgenomen, maar nog niet aangehad. Maar wat een hels geluid! Is dat de pomp of de fan die zo'n lawaai maakt?
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Het is voor zover ik kan inschatten de pomp die zo'n herrie maakt.
Voor mijn toepassing maakt het niet uit, maar naast een PC zou je er gek van worden :)
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Wow ja, wat een geluid. Toen wij hem es een keer probeerde was het meer een zware fan die draaide, dat pomp geluid kan ik me niet herinneren.
Ik ben ook benieuwd naar je opstelling QinX :)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Inmiddels de cover eraf gehad, het is echt de pomp :)
Ik ga de pomp vervangen voor een stiller exemplaar, en er een groter reservoir tussen plaatsen.
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Koffie schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 12:16:
djunicron schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 17:22:
Stilte is helemaal niet aan de orde, ze staan dus vaak in ruimtes met LAV kasten en andere toch al herie makende apparatuur. [...]
Daar was ik dus al bang voor...
Als de de pomp gaat vervangen, denk ik dat je daarvoor voor iets met dergelijke capaciteit toch ook geen geringe prijs zal betalen. Benieuwd of zo'n ding leuk te modden is.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
zojuist besteld. 30 euro inclusief verzenden voor een pompje op 12 volt die 8 liter per minuut kan (de gehele Oasis kan volgens specs nog geen halve liter per minuut).
Straks even kijken of ik in het deksel van mijn gistvat 2 doorvoeren kan maken.
edit: Done :)
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/images/24320130216_142903_tn.jpg Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/images/64620130216_142937_tn.jpg
[ Voor 38% gewijzigd door Koffie op 16-02-2013 14:21 ]
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
XanderDrake schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 12:14:
Ik ga geen opstelling maken, het is meer voor product onderzoek ;).
ik ben een con-collega van hun.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hij heeft bij mij iig de hele nacht een dikke 30 liter water op 20 graden gehouden in een kamer waar het circa 14 graden was :Y)
Toch ben ik wel benieuwd of jou pomp ook zo'n herrie maakt?
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Koffie schreef op zondag 17 februari 2013 @ 07:24:
Ik zal van de week eens een testje draaien bij ons. Ik verwacht ook een hoop herrie, het is een gear pump.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Heb je 'm wel al een gehad? Ben namelijk benieuwd of die van jou ook een geluid als een Apache helikopter maakt :P
BTW: Stuur me even een PM als je de handleiding wilt hebben ;)
