• Emiel3673
  • Laatst online: 25-11 17:08
Ik ben sinds kort in het bezit van twee Sapphire Vapor-X HD5850 kaarten. Deze draaien in crossfire.
Nou heb ik het volgende probleem. Ik krijg allemaal lijnen door m'n scherm. En dan heb ik het niet over het soort lijnen dat je bijvoorbeeld krijgt als je je videokaart te ver overclockt. (want dat zijn ze niet) Het lijkt alsof programmas die op de achtergrond draaien heel even naar voren komen. Ookal draaien er geen programmas.
Dit gebeurd echter alleen als ik bewegende beelden heb zoals een Youtube video of als ik switch van programma. Bij het gamen blijft hij echter normaal doen. :?
Ik kan het niet vastleggen op een screenshot, dus hier een filmpje:
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tqol89WNCF8]
Mijn broertje heeft precies dezelfde kaart, en hij heeft precies hetzelfde probleem. Dus het lijkt me sterk dat het aan m'n beeldscherm ligt.
Wat heb ik allemaal al geprobeerd:
- De videokaarten verwisseld van het PCI-e slot waar ze in zaten
- Beide kaarten los van elkaar gedraaid in meerdere sloten
- Alle kaarten in een andere PC geprobeerd
- De drivers geüpdate
- Andere voeding geprobeerd
- Google afgezocht
Nu ben ik door m'n ideeën heen. Vandaar dat ik jullie hulp inroep :)
Hmm, dat lijkt mij een driver probleem.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2013 17:10 ]
  • Joindry
  • Laatst online: 28-11 10:55
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
ik heb ook een 5850 en heb het een tijdje gehad op mijn tweede beeldscherm. drivers updaten, stekkers aarden, hdmi kabels ontknopen niks hielp. was exact hetzelfde probleem!
TOT:
in je ccc bij amd overdrive je GPU frequentie aanpassen. probeer eens alles weer stock indien ze dat niet staan, als ze nog stock staan, verlaag beiden eens met het minimale mogelijk.
Ik heb bij sommige instellingen hetzelfde probleem, en mijn huidige niks van problemen. (725 en 1000)
  • RobinHood
RobinHood
Nu ik het bericht van Joindry lees, gaat er bij mij opeens weer een lichtje branden.
De 5800 serie had daar soms last van, waarschijnlijk door een GPU-chip die toch niet 100% was. Terugclocken hielp dan vaak wel. Soms was 25mhz genoeg, soms moest je er zeker 100mhz afhalen om het probleem te verhelpen.Tenminste, zo werkte dat met HD5870 's.
Dus, ik zou ze ook eens gaan proberen terug te clocken.
  • Emiel3673
Ik heb ze nu bijde ruim de helft ondergeclocked, maar het probleem blijft bestaan.
Zal nu nog eens de drivers opnieuw installeren.
Het zijn trouwens allemaal kaarten met minstens 4 maanden verschil in productie datum. Dus ik vind het raar dat ze allemaal hetzelfde probleem hebben.
Bekende bug: Je moet de kaarten terug op stock snelheid gebruiken!
Ik heb hetzelfde probleem gehad (dual screen op 5850) Sinds in m'n kaart terug op stock snelheden heb helemaal geen last meer van. Een overclock van 5MHZ geeft het probleem al, ook al is ie 100% stabiel, ook onderclocken heeft het probleem
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2013 19:34 ]
  • Emiel3673
Ik heb ze allebei op de stock snelheid draaien. Het zijn alleen wel de Toxic versies. Die zijn standaard al iets overgeclockt.
Heb de drivers opnieuw geïnstalleerd. Het leek te zijn verdwenen, maar kwam later toch weer terug. Later kreeg ik een BSOD omdat m'n Cache SSD de nieuwe drivers niet zo leuk vond. Nu krijg ik m'n SSD niet meer aan de praat. :| (Heb dit nu weer verholpen door system recovery te doen, andere manieren werkten niet)
Het is trouwens wel zo dat bij een spel, als hij dus niet flikkert, bijde kaarten draaien. En bij normaal gebruik alleen kaart nr1 draait. Zou dat er ook iets mee te maken kunnen hebben? Ik heb alleen geen flauw idee hoe je die 2e kaart ook aankrijgt. :?
[ Voor 32% gewijzigd door Emiel3673 op 01-02-2013 21:11 ]
  • Joindry
Joindry
ik had het ook ingame niet, ik had het als ik op beeldscherm één een scherm opende of sloot, dan pinkte het rechtse.
en niet half veminderen, echt proberen per 25Mhz. heb je mijn snelheden al eens geprobeerd?
dat zijn de echte stocksnelheden van die GPU, toxic of niet
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Beide monitoren op 1 kaart aangesloten?
|2600k|Asus 290|
  • Joindry
Joindry
yes
  • Emiel3673
Ik heb ook de clocksnelheden die je zij geprobeerd, en nog veel meer combinaties. Maar geen enkele werkte.
Nu lijkt het deels te zijn verholpen. Als ik hem opstart en de DVI kabel er even uit haal en weer in stop lijkt hij het normaal te doen. Ik zit nu "al" 5 min zonder dat het scherm flikkert. Nog steeds niet de ideale oplossing, maar het werkt. Je moet dan ook elke keer de resolutie weer aanpassen.
Dus als iemand nog suggesties heeft zijn die meer dan welkom. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Emiel3673 op 01-02-2013 23:02 ]
  • CQC AnacondA
  • Laatst online: 25-11 16:14
Hebben ze beide dezelfde bios? (Gpu-z kan je gebruiken om te checken)
Ik had immense problemen met mijn 4870's voor ik er achter kwam...
Je verwacht het immers niet...
  • Emiel3673
Dat zal ik morgen even checken. Mn pc staat net uit.
Het is me wel opgevallen dat het uiterlijk heel erg verschilt per kaart.
Maar bij de vorige eigenaar draaiden ze ook altijd samen zonder problemen.
  • CQC AnacondA
Dan zal het daar wel in zitten. Als je ze op minder laines draait maakt het ook minder verschil.
Maar laat het even horen of het verschil maakt.
  • Emiel3673
Ze hebben inderdaad verschillende BIOS versies.
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/1WfGm
Is er een (veilige) manier om dit te veranderen?
  • InFamous
  • Laatst online: 27-11 13:52
InFamous
excommunicado
Dit probleem komt door de idle frequentie. Deze gaat schakelen tussen idle en 2d.
Open CCC, options, profiles, profiles manager.
Maak een profiel aan, sla deze op.
ga naar C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Ati\Profiles
Hierin staat je profile
Open de XML file met notepad, hierin staan je GPU's
Dat ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v201/Rihani/profiledefault.jpg
CoreClockTarget is je clocksnelheid van je GPU, deze moet je aanpassen.
Want_0 is je idle clocksnelheid
Want_1 is je 2d clocksnelheid
Want_2 is je 3d clocksnelheid
Verander Want_0 naar dezelfde snelheid als Want_1 en sla deze op, kies ervoor het profiel te starten bij het opstarten van windows. Het probleem zou nu verholpen moeten zijn.
[ Voor 36% gewijzigd door InFamous op 02-02-2013 11:36 ]
Formerly known as Ragdoll
  • Emiel3673
Ik kan dat bestandje niet vinden. Ook is "Profile Manager" bij mij "Presets" dus ik zal wel een andere versie van CCC hebben. Ik zal nog even verder zoeken.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Emiel3673 schreef op zaterdag 02 februari 2013 @ 11:50:
presets is inderdaad het zelfde, daar een preset profile aanmaken.
als je naar je C:/users/ "Jou pc naam"/ gaat en dan dat stukje AppData\Local\Ati\Profiles erachter plakt kom je in de juiste folder.
  • Emiel3673
Hahaha, zie nu waarom ik het niet vond. Ik kopieerde jouw file location 8)7 Ben nog niet helemaal wakker denk ik.
Ik heb net een profiel aangemaakt, maar kon daar niks echt instellen.
Als ik een profiel wil maken laat hij dit zien:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/1Wgws
Nou staan er in dat bestandje geen settings
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/1Wgvg
[ Voor 154% gewijzigd door Emiel3673 op 02-02-2013 13:14 ]
  • InFamous
InFamous
excommunicado
hahaha Kan de beste gebeuren.
Je moet eerst even overdrive aanzetten
Ik heb je ook een DM gestuurd mocht het niet lukken.
[ Voor 70% gewijzigd door InFamous op 02-02-2013 12:20 ]
  • CQC AnacondA
Of flash even de nieuwste over de oude heen,
Handleidingen genoeg middels Google, echter bewaar altijd de oude bios.
Ik zit nu op een iPad dus linken is dramatisch...
  • Emiel3673
Dan zal ik dat maar eens proberen. Ben alleen wel bang dat ik iets verkeerd zal doen.
  • Emiel3673
Daar ben ik dan weer.
Na een lange tijd geen last te hebben gehad van de flikkeringen op m'n scherm heb ik er nu weer last van.
In de tussentijd heb ik een 2e scherm aan m'n PC gekoppeld, en er komen straks nog 2 bij. Het "kabel in de andere output steken trucje" gaat dus niet meer werken.
Nou ben ik al hier en daar al wezen zoeken naar hoe ik m'n videokaarten moet flashen, maar kon nog niet echt een programma vinden waarmee ik mezelf vertrouw. Vooral het kopieren van een bios om op een andere kaart te zetten is me niet helemaal duidelijk.
Is er iemand die hier wel wat meer verstand van heeft en mij uit de brand kan helpen? :)
  • MBgek
Dit probleem heb ik ook, wordt er doodziek van, bij de PC winkel zeiden ze dat ik er een andere bios op moest flashen :?
Heb nu m'n hoofdscherm maar via HDMI aangesloten, probleem opgelost, nummer 2 knippert nu nog heel af en toe.
  • TjardE
Ik ken het probleem bij mijn 5870 als hij gaat schakelen in memory frequenties.
Ik heb met een bios programmaatje de frequenties allemaal gelijk getrokken zodat hij schakelt tussen dezelfde frequenties. Nu heb ik er alleen maar last van als ik met overdrive de memory frequentie hoger zet. (Hij gaat dan schakelen tussen de frequenties die in de bios staan en de frequentie die je instelt als hij even meer nodig heeft ivm renderen filmpje of 3d game). Ja bij mij flickert het dus nog wel eens, maar alleen als ik die memory frequentie in CCC omhoog gooi.
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
ik had dit probleem ook toen ik 5870 crossfire deed
maar ik heb geen flauw idee meer hoe ik het opgelost heb
maar met de clockspeeds is het ook niet helemaal juist want ik heb ze overclockt naar 900/1250
de ene was stock 850/1200 de andere 875/1250 dus dat gaat
eerder een driver probleem
heb je al de drivers gedeinstaleerd met amd cleanup programma ?
de ene is ook een vapor X van mij ;)
[ Voor 5% gewijzigd door nvidia666 op 24-05-2013 21:44 ]
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Het probleem zit ehm niet in de clocksnelheden maar in powerplay, powerplay zorgt ervoor dat je 3 soorten frequenties hebt.
Idle
2D
3D
Door het schakelen tussen de frequenties krijg je flikkeringen.
Zodra je de frequenties gelijkt trekt (voornamelijk de memory) en altijd op zen max laat draaien word het probleem dan wel minder of helemaal verholpen.
[ Voor 3% gewijzigd door InFamous op 25-05-2013 00:35 ]
  • Emiel3673
MSI Afterburner en CCC geven me beiden niet de mogelijkheid om een constante memory clock te hebben.
Dus dat kan ik volgens mij niet testen..?
Ik heb laatst de drivers geïnstalleerd, maar heb enige tijd terug ook al eens een schone Windows installatie gedaan. Ook heb ik andere drivers geprobeerd, maar zonder succes.
Is het flashen van de BIOS hiervoor geen oplossing? Zoals ik hiervoor heb genoemd hebben ze beide een andere BIOS versie.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Emiel3673 schreef op zaterdag 25 mei 2013 @ 17:23:
Staat een paar posts terug uitgelegd hoe je dat kan doen met CCC preset profiles.
InFamous in "5850 beeld flikkert"
Enigste, verander je want 0 naar want 3 en dan alleen memory snelheden.
Hierdoor gaat ie niet meer schakalen.
  • Paprika
  • Laatst online: 27-11 18:58
Paprika
Heb je hardware acceleration al eens uitgezet bij het afspelen van flash content? Dan weet je namelijk zo goed als zeker dat het door inconstantie van het geheugen komt.
  • Emiel3673
Na het getal te hebben veranderd nog steeds problemen.
Hardware acceleratie krijg ik niet uit
