[AC RYAN playon hd mini] kan niet verbinden met Accespoint
Ik heb thuis een router en een accespoint welke aan elkaar verbonden zijn door lan to lan port waarbij de DHCP op het AP uitstaat.
Beide apparaten hebben zelfde SSID/encryptie en sleutel.
De router is een Ubee van ziggo (welk type zou ik even moeten opzoeken) zend ook wifi uit
De AP is een TP-link - zend dus ook wifi uit
De setup werkt met al mijn apparaten top (windows 7, linux, ios, android) de kanalen van beide apparaten staan ver uit elkaar, indien ik een apparaat verplaats door het huis wordt overgeschakeld naar de dichtstbijzijnde.
Echter is er met mijn playon hd mini een raar probleem. Het is al zo dat ik in het wifi overzicht op het apparaat zowel het modem als het AP zie. Dit zou niet hoeven aangezien gebruik gemaakt wordt van dezelfde encrypte/ssid etc. (slechts ander channel).
Ik kan alleen maar verbinding maken met mijn wifi netwerk op de playon door handmatig het verste signaal te kiezen (dit betreft het ubee modem/router) het AP kan ik geen verbinding me maken dan zeg de playon verbinding maken mislukt.
Ik maak gebruik van de laatste firmware. Googlen levert mij niks op. Heeft iemand ideeën wat het kan zijn, en hoe ik het kan oplossen?
v
Dit kan je oplossen door op een van de apparaten de 'send SSID (of show SSID) uit te schakelen. Dan blijft het netwerk wel beschikbaar maar is hij niet meer direct zichtbaar.
Hoe verbind je de Playon precies (welke handelingen en instellingen)? En wanneer / hoe functioneer de handmatige verbinding en wanneer houd hij op met verbinden?
