• fungho
  • Laatst online: 30-10 23:44
Beste Tweakers,
Ik heb een vraag met betrekking tot Powerline Adapters. Ik thuis een Ziggo 60 mbit aansluiting die binnenkomt op een WiFi router van Cisco. Op zolder heb ik geen signaal en dus heb ik 2 jaar geleden een setje Powerline Adapters (Sweex, 200 mbit/s) aangeschaft om dit probleem te verhelpen.
Op zolder heb ik hierdoor een redelijk goede verbinding en dit levert een gemeten snelheid op van ongeveer 23 mbit/s (down) en ongeveer 5 mbit (up).
Ik gebruik de verbinding voor online gaming en het downloaden van voornamelijk films. Bij het downloaden via nieuwsgroepen haal ik een downloadsnelheid van 2500 kb/s. Ik heb een nieuwsgroep-account via Sunny Usenet met onbeperkte snelheid en 20 lijnen.
De vraag is of de verbinding sneller zou worden indien ik een nieuw setje Powerline Adapters zou kopen, bijvoorbeeld van Devolo? Belangrijk is ook, is dit het geld waard?
Alvast bedankt!
Mark
i7 4790k @ stock w. Scythe Mugen 3 PCGH edition // ASUS Sabertooth Z87 // Corsair Vengeance LP 16 GB ddr3 // Gigabyte Aorus RTX 2080 Super @ stock // Samsung 840 120GB // Seagate Barracuda 7.2k 3TB // Corsair TX750M // Corsair Carbide 500R
  • MeltedForest
  • Laatst online: 20-11 17:13
MeltedForest
Lenny-t
Ik heb thuis 200mbit adapters van TP-Link in gebruik en die gaan ook niet boven de 30mbit.
Wellicht dat die 500mbit adapters het beter doen, maar daar durf ik geen uitspraak over te doen. Hardware.info heeft het wel eens uitgezocht: http://nl.hardware.info/r...netwerk-vergelijkingstest
  • SinergyX
  • Laatst online: 16:41
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Die 500mbit adapters 'kunnen' stuk sneller zijn, ik had zelf die Sweex 200mbit dingen, maar die heb ik nooit voorbij de 20mbit gehad. Later de netgear genomen (XS5004?), daar haalde ik erg wisselvallig tussen de 30 en 60mbit.
Uiteindelijk alles de deur uit gedaan en gewoon kabels doorgetrokken.
edit, zoals HW test ook laat zien, met storing (wat jouw geval dus ook zou kunnen zijn), zijn de marges tussen die adapters minimaal.
  • dion_b
  • Laatst online: 17:20
dion_b
say Baah
Toevallig laatst twee setjes Powerline getest op het werk.
Het ging om courante setjes van een gangbaar merk die in de winkel te koop zijn. Eerdere ervaring wijst erop dat Powerline chipset bepalend is voor performance, merk en model doet er verder niets toe, alle apparaten met zelfde chipset werken nagenoeg identiek.
Setup1 - onrealistische best-case scenario:
Verlengsnoer zonder andere apparaten, beide Powerline adapters pal naast elkaar.
Setje "200Mb/s": 36.2Mb/s
Setje "500Mb/s": 54.2Mb/s
Setup2 - realistische maar goede situatie:
Wandcontactdoos met twee stopcontacten.
Verlengsnoer van 5m in ieder stopcontact (total kabellengte dus 10m, alles zelfde groep)
Per verlengsnoer Powerline adapter, verder een PC, een monitor en een voedingsblokje voor modem (ene verlengsnoer) of oplader telefoon (andere verlengsnoer).
Setje "200Mb/s": 24.7Mb/s
Setje "500Mb/s": 37.1Mb/s
Setup 3 - lastige situatie:
Twee verschillende groepen, op beide groepen veel apparatuur (van stofzuigers tot TVs incl computers en laders enzo).
Powerline adapters in verschillende ruimtes.
Setje "200Mb/s": geen verbinding
Setje "500Mb/s": geen verbinding
Moge duidelijk zijn - Powerline is gewoon meuk. Als je geluk hebt en alles zelfde groep is, kun je een trage internetverbinding redelijk overbrengen, maar als je een snelle verbinding hebt wordt Powerline altijd een bottleneck, laat staan als je Gb LAN hebt en dat wilt verspreiden. En als je pech hebt krijg je gewoon geen verbinding.
In specifieke situaties kan het nuttig zijn, maar in de regel zou ik er met grote boog omheen lopen. Voor de prijs van een Powerline set koop je heel wat meters Cat5e of Cat6 UTP en een paar boortjes.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Gravit0n
Truth be told.
  • MeltedForest
MeltedForest
Lenny-t
Het werkt bij mij anders prima - zolang je het gebruikt om wat op te surfen of online mee te gamen. Wil je 24/7 downloaden dan kan je beter een kabeltje trekken.
Voor de duidelijkheid: ik heb naar elke kamer in mijn huis CAT6 naar getrokken maar ik ben nog niet zo ver dat ik daadwerkelijk alles aangesloten heb. Tot die tijd gebruik ik powerline als tussenoplossing.
  • fungho
Ik begrijp dat Powerline vele male minder is dan een fysieke kabel. Ik ben er zelfs van overtuigd dat WiFi nog beter is... Maar het feit is dat ik bij mijn ouders woon en zij willen niet dat ik een kabel ga trekken.
Powerlines moeten in ieder geval in een wandcontactdoos en niet in een verlengsnoer.
Powerline is mijn beste optie, want een WiFi range-extender..
  • MeltedForest
MeltedForest
Lenny-t
Powerline vind ik wel beter dan WiFi. Je haalt met WiFi je zolder niet eens fatsoenlijk waaarschijnlijk. Met powerline heb je dan wel gewoon een stabiele verbinding (mits je niet teveel storing op de kabel hebt).
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Ik heb ook een powerline van de meterkast naar zolder ( 3 trappen hoger) . Stekker in de meterkast zit op dezelfde groep als de zolder.
Daar staar een wdnr 3700.
Als ik een utpkabel aan het ap hang dan trek ik gewoon max 60mbit (= max van internetsnelheid)
Sidenote: huis vorig jaar volledig gestript en gerenoveerd.
Hoi!
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 24-11 07:44
EWK schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 19:33:
Dat scheelt dus behoorlijk, de interne elektra-bedrading/installatie. Van tevoren valt niet te voorspellen hoe een DVS gaat werken, het verschilt per huis en hoeveel DVS-en er in de buurt worden gebruikt (appartementencomplex is niet bevorderlijk).
  • fungho
Wat is nu de juiste conclusie om te trekken?
- Een 500 mbit Powerline kitt heeft geen meerwaarde op het moment dat je al een 200 mbit kitt hebt?
- Als je nog niet in het bezit bent van een Powerline Kitt dan is de 500 mbit een betere koop?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Heb je TV-kabel naar boven?
Zo ja kun je MoCA gebruiken ipv powerline. Een MoCA setje kost ongeveer hetzelfde als een '500Mb/s' Powerline-set maar werkt gewoon altijd en levert stabiel 170Mb/s. Nog steeds geen gigabit, maar beter dan half betrouwbaar 23Mb/s over Powerline ;)
  • fungho
Ja, die heb ik zeker.
Wat is MoCA?
  • Gravit0n
Ethernet over Coax.
Athans, je hangt Ethernet adapters/bridges aan je Coax.
[ Voor 60% gewijzigd door Gravit0n op 01-02-2013 10:42 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Wikipedia: Multimedia over Coax Alliance
:z
Kort door de bocht: zelfde als powerline, maar dan over coax ipv over stroomnet. En coax is wat beter geschikt voor gegevensoverdracht, dus veel hogere bandbreedte en stabiliteit.
  • R0y.
  • Laatst online: 24-11 19:46
dion_b schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 10:47:
:z
Dat zou mooi zijn. Bij mij zit het zo: Modem (in de meterkast)-> powerline (200 mbit ding, raak niet boven de 30). Powerline(huiskamer)->router->bekabeling.
Heb zelf een 50mbit abbo dus zou graag ook de 50 halen! Ik ga zoeken _/-\o_
  • fungho
Duidelijk.
Heb je een voorbeeld van een product?
  • R0y.
http://www.inhomenetwork.nl/Ethernet-over-Coax
Daar staat wat informatie, het is wel wat duurder als een powerline set.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dat setje heb ik wel eens getest ;)
Alles wat er inhoudelijk staat kan ik bevestigen. Die "175Mb/s" wordt inderdaad gehaald en het werkt inderdaad nagenoeg altijd. Ik heb het opzettelijk om zeep geholpen, maar daarvoor moest ik letterlijk ieder stuk coaxzooi wat ik in de kast had achter elkaar hangen en ook nog fout aansluiten voordat het offline ging. Sterker nog, grootste 'risico' is dat je buren met hetzelfde apparatuur jouw signaal kunnen ontvangen. Maar goed, dat is niet anders dan bij WiFi (behalve dan dat geen hond MoCA apparatuur heeft), en oplossing is hetzelfde: WPA2 beveiliging ;)
Prijs bij deze toko is daarentegen hallucinant, EUR 59.95 voor een kastje is idioot. Een kit van twee heb je voor minder, kijk eens hier:
pricewatch unsorted: Hirschmann Shop Moka 16
(deze Hirschmann is technisch identiek aan de EchoBox van inhomenetwork.nl)
  • R0y.
Ik heb volgens mij 2 coax kabels lopen naar boven (3 verdiepingen). 1 voor de radio en 1 voor de tv, of zit er gewoon een splitter achter?
Ga vanavond eens uitzoeken hoe het bij ons in de meterkast zit..
  • dion_b
dion_b
say Baah
Maakt gelukkig niks uit voor MoCA. Zolang het aangesloten is (je kunt TV-beeld krijgen) gaat het zeker werken. Sterker nog, ik heb een keer in een zalencentrum meegemaakt dat je vrijwel geen TV-beeld kon krijgen (uitermate brakke kabels) en toch strak 94Mb/s (100Mb LAN :z ) halen.
Iig gaat het gewoon over zelfde kabels als TV maar op andere frequenties (TV is meestal tussen 164MHz en 858MHz, MoCA is in theorie 800-1500MHz, maar in praktijk gaat het altijd boven de 1GHz zitten, dus nooit interferentie met TV). Een aparte kabel voor radio zou me verbazen, radio zit op lagere frequenties dan TV (<150MHz) op dezelfde kabel. Maar al zou je een radio-only kabel hebben, MoCA zou erover werken (zelfs over de radio-uitgang van een wandcontactdoos, ongeacht of daar een low-pass filter op zit die TV blokkeert, omdat dat enkel tot 1GHz blokkeert, niet erboven)
[ Voor 25% gewijzigd door dion_b op 01-02-2013 13:40 ]
De Poweline Adapters Devolo AV Plus draaien bij mij redelijk tot goed. Ik heb een 50 mbps glasvezel aansluiting en met de Devolo's haal ik zo'n 30 tot 35 mbps. Naast Internet draait ook IPTV via een set Devolo's.
Met Wifi haal ik dicht bij de router echt geen hogere snelheden.
Als ik ga upgraden naar 100 mbps glasvezel schat ik dat de devolo''s naar 70 mbps gaan.
Rap genoeg voor mij en ik kan zonder snoer te trekken overal terecht. :)
Neen, mooi zou zijn geweest als je helemaal geen verlies zou hebben.
Via wifi haal ik in huis gek genoeg wel de 50 mbps als ik van mijn laptop naar mijn nas-schijf bestanden overzet.
Met een zwak Wifi signaal en geen mogelijkheden om snoeren te trekken, vindt ik de Devolo's een prettig product. Om vang rotzooi of meuk te spreken, doe je de ontwikkelaars naar mijn idee te kort. ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2013 12:43 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zondag 10 februari 2013 @ 12:40:
Hoe kom je daarbij? Die dingen draaien nu voluit op 35Mb/s (inderdaad erg goed voor powerline), dat gaat bij 100Mbps glasvezel niet anders zijn - of bedoel je echt 100mbps en niet 100Mbps? 8)7
  • drbootygrabber
  • Laatst online: 18-12-2025
goed prijs/kwaliteit setje: productreview: Zyxel PLA4201 review door melwasul
powerlines zijn moeilijk te beoordelen aangezien ieders elektriciteitsnet verschillend is
dion_b schreef op vrijdag 01 februari 2013 @ 11:30:
@dion_b: Waar vind je een kit van 2 voor minder dan €60? Ik zie alleen maar een Hirschmann MoKa 16 die per stuk €50 kosten.
