5.1 Beamer met andere kijkrichting als TV
  • Jwlb
  • Laatst online: 28-09 08:53
Ik zit met een dilemma. Ik kijk nu altijd films via mijn TV en wil graag een beamer aanschaffen. Echter vanwege de indeling van mijn woonkamer, en de keuze van mijn vriendin dat de beamer niet aan het plafond mag, kan de beamer niet richting de TV geplaatst worden. De beamer wordt hierdoor overdwars geplaatst. Vanaf de kast zal deze richting het verduisterende rolgordijn schijnen.
Excuses voor mijn slechte paintskills, maar ik hoop aan de hand van dit plaatje mijn situatie wat duidelijker te maken. Achter de grote bank loopt de woonkamer in een rechte lijn door richting de woonkamer en keuken. Er kun dus niet simpelweg een plankje achter de bank komen om het probleem te omzeilen.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/e6qckn.jpg
Het probleem wat hierbij komt kijken is het geluid. Dit is nu zo geïnstalleerd met de TV als middelpunt. Door het draaien van de kijkrichting zou dit nu ook niet meer kloppen. Nu ben ik dus benieuwd of er een "makkelijke" manier is om hierop in te spelen? Let wel: mijn speakers en speakerkabels zitten allemaal vast. Gewoonweg het tijdelijk verplaatsen van de speakers is dus geen optie.
Via Google heb ik welgeteld één iemand kunnen vinden met hetzelfde dilemma, echter werd in dit topic werd geen antwoord gevonden. (Zoekterm: "Changing Audio Orientation" en vele variaties hierop). Dit terwijl ik toch niet de enige zal zijn die tegen dit probleem is aangelopen.
Bij alle opties die ik heb bedacht zijn er compromissen welke gemaakt moeten worden.
1) Alleen kijkrichting aanpassen en het geluid zo laten.
+ Makkelijk en goedkoop
- Geluid klopt niet met hoe je zit.
2) Klooien met de aansluitingen achterop de receiver en elke keer alle aansluiten aanpassen. Hierbij kan eventueel een extra kabeltje klaargelegd worden voor een extra center waarvoor ik een oude centerspeaker kan gebruiken (heb ik liggen).
+ Geluid klopt
- Veel werk bij elke keer dat de beamer gebruikt gaat worden.
3) Is optie twee eventueel ook te automatiseren door het gebruik van een audioswitch. Dat je de signalen vanuit de receiver kan “patchen”. Dat patchschema zou er dan zo uitzien:
Afbeeldingslocatie: http://oi49.tinypic.com/a48wbb.jpg
In dit geval zit ik alleen nog met een centerspeaker welke een andere positie heeft. Deze kan ik eventueel deactiveren of gebruik maken van een losse speaker welke alleen dan nog geïnstalleerd hoeft te worden.
Het probleem hierbij is echter dat ik nog nergens een dergelijke switch heb kunnen vinden. Mogelijk zoek ik met de verkeerde zoektermen of dit bestaat simpelweg niet. Als het bestaat is het mogelijk ook een dure oplossing.
+Geluid klopt
+Niet veel werk. Switch omzetten en center uitschakelen of juist aansluiten
- Oplossing die mogelijk niet bestaat of erg prijzig is.
Alle drie de opties die ik heb uitgedacht zijn dus niet optimaal. Mis ik iets of probeer ik gewoon iets wat praktisch onmogelijk is? Graag zou ik jullie hulp willen en vragen of jullie nog andere suggesties hebben. Als je van mening bent dat dit inderdaad onhaalbaar en ik misschien het idee van de beamer uit mijn hoofd moet zetten, mag je dit ook gerust stellen.
P.s. Ik heb getracht dit probleem zo duidelijk mogelijk te verwoorden en door plaatjes te verduidelijken. Echter is dit voor mij zeker niet het sterkste punt. Mochten er dus onduidelijkheden zijn, verduidelijk ik deze graag.
  • BrammT
  • Laatst online: 22:47
BrammT
The one and only!
De vriendin eruit trappen -> beamer aan plafond natuurlijk. :9 8)7
Nee, even serieus, is het geen optie om je huidige kijkpositie een kwartslag naar links te draaien?
Dus de tv achter het (elektrische) scherm waarop je wilt projecteren + verplaatsen van speakers.
Helaas niet meer zo'n bevlogen Tweaker als voorheen...
Slim bekeken, helemaal mee eens.
  • Jwlb
BrammT schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 00:33:
Je suggestie is iets waar ik door al mijn moeilijke gedachtes nog niet aan gedacht heb en is het bekijken zeker waard 8)7 . Bedankt voor deze vlugge reactie!
Graag verneem ik nog steeds eventueel andere suggesties.
  • Mikayu
  • Laatst online: 20:31
Mikayu
.srt
Hoe vaak ben je van plan de beamer te gebruiken?
Ik heb precies dezelfde indeling, maar eigenlijk gamen we alleen op de beamer, dat dan het geluid niet klopt is niet zo erg.
Je zou anders de speaker setup een kwartslag draaien. En als je dan gewoon tv gaat kijken moet je bijvoorbeeld all channel stereo voor lief nemen.
Trouwens, dat idee om kanalen te patchen is geniaal. Ik zal me er van de week eens in verdiepen. Lijkt mij wel wat wanneer ik nog een paar van dezelfde front speakers op de kop tik.
  • kippy
  • Laatst online: 22:04
Optie 3 is niet zo heel moeilijk om te realizeren met een aantal losse schakelaars die je bijvoorbeeld bij Conrad besteld. Het zou dan niet meer dan 25 euro hoeven te kosten. Alleen de extra center speaker is natuurlijk wel duur.
Als je het echt netjes wil doen kun je het ook met relais maken, maar dan wordt het wel een stuk duurder en meer werk om te maken.
  • MewBie
  • Laatst online: 30-09 18:48
Edit: niet goed gelezen.
[ Voor 89% gewijzigd door MewBie op 31-01-2013 12:57 ]
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
