P5Q Deluxe default settings, hoge temps
Beste mede forumleden,
Laat me beginnen met mn specs:
P5Q Pro Deluxe (bios 2301)
Q9550
GeiL 2 x 2 GB (1066 Mhz)
Arctic Cooling Freezer Xtreme
MSI GTX 670
OCZ 700w stealthxstream
Het probleem:
Ik heb deze bord gister binnengehad en gelijk geinstalleerd. Maar na wat puzzelen is gebleken dat de temps idle op 43 / 48 draaien en onder load al gauw de 70 graden aantikt. Ik heb al meerdere malen mijn CPU koeler opnieuw bevestigd maar tevergeefs. Ook geprobeerd de CPU voltage manual op 1,2 V te zetten maar ik krijg alleen maar hogere temperaturen dan de 43/48.
Heeft er iemand wat tips voor mij want ik ben ten einde raad! :/
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Op verzoek verwijderd
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
welk programma gebruik je ?
heb je genoeg fans in je kast ?
zit er een fan op de koeler ? die de warme lucht weg blaast naar de outtake achteraan de kast
anders ga je rap hoge temps hebben
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
Ok sorry voor mijn onduidelijke post!
CPU is niet overgeclockt vandaar de default instellingen (achteraf wel de voltage geprobeerd aan te passen naar 1,2V in de hoop dat de temperaturen van mijn cpu omlaag zouden gaan maar dat werkte dus niet)
Ik heb bij het wisselen van mn moederbord de oude koelpasta verwijderd en nieuwe erop gezet. Volgende stap wat ik gedaan hebt was de default bios geladen, gegevens opgeslagen en opnieuw gestart.
Ik had voorheen een P5K moederbord waar met deze opstelling (behalve mijn nieuwe PSU) de normale temperaturen behaald werden (idle 35/38 load 65/68)
Ik gebruik CoreTemp voor het aflezen van de temperaturen. Ik heb 1 Fan achterop mijn PC (molex aansluiting) .. 1 Arctic Freezer cooling voor mijn CPU.. en bij het wisselen van mn mobo heb ik ook een nieuwe psu (met grotere fan en meer vermogen) ingebouwd.
nvidia666 schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 11:01:
Ik ga vanavond eens proberen mn CPU fan om te draaien misschien helpt dat..
maar buiten dat, valt er iets in te stellen om mn temperaturen lager te krijgen? mijn core voltage (CPU Z) geeft aan dat hij op default 1,16 V draait.
  • nvidia666
is er een mogelijkheid voor een fan voorin aan te sluiten
want het is een redelijk grote koeler als ik juist ben en die moet zijn warmte rap kwijt kunnen
nvidia666 schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 11:36:
Die mogelijkheid is er helaas niet. Voor zit alles dicht en vastgenageld.
Het is inderdaad een redelijk grote koeler. maar ik denk dat het qua airflow wel goed zit in mn kast.
Ik zal dat vanavond nog eens even goed controleren.
  • nvidia666
misschien kan je eens je type kast vermelden ?
Antec Sonata 3 (zonder luchtvensters in de flanken)...
edit: na enig onderzoek is gebleken dat ik dus wel voor in mn kast een fan kan plaatsen..
http://techreport.com/forums/viewtopic.php?f=16&t=57905 :X
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2013 12:37 ]
Bleek toch dat er een klemmetje van mn koeling niet goed zat waardoor mn cpu koeling niet goed tegen mn cpu aandrukte.. nu ineens wel goeie temperaturen! :D
Maar ik ga sowieso wel een extra fan zetten aan de voorkant van mn kast.. just in case :)
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie reacties! :)
