supertraag intern netwerk
  • somnus
  • Laatst online: 11-03-2025
Mijn intern netwerk is nogal traag, kan iemand me verder helpen om dit 100 keer sneller te krijgen?
situatie:
ik ben verbonden via de Telenet eurodocsis 3.0 modem. daarachter hang aan de ene kant een computer en aan de andere kant m'n asus RT-N66U router. daaraan hangt de htpc, versterker, tv en wifi (telefoons)
via die router haal ik van internet een goede 55Mbps voor zowel htpc als telefoons, dus geen probleem. (60Mbps max)
Als ik iets intern verstuur, maw computer -> telenet modem -> router -> htpc haal ik de ongelofelijke snelheid van 8.78Mbps (bit!!!). andersom idem. heb dit getest met LAN speed test.
Als ik echter die router er vantussen haal en dus pc -> telenet modem -> htpc als opstelling heb haal ik iets meer nl 708Mbps... wtf doe ik verkeerd? :-)
Alles blijft op dezelfde plaats staan.
situatie pc -> router -> pc heb ik nog niet geprobeerd maar ik veronderstel dat dit ook op Gbit snelheid zou moeten gaan. Kabels in huis zijn cat6 maar dat doet niet ter zake veronderstel ik.
router staat ingesteld als AP en heeft nieuwste firmware.
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Ik zou inderdaad eerst eens pc-router-pc proberen ;)
Om zeker te weten of het aan je Asus router ligt of niet.
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • lier
  • Laatst online: 22:24
lier
MikroTik nerd
Begrijp ik nu goed dat je de een pc aan de LAN kant en een aan de WAN kant hebt? Lijkt mij niet optimaal (waarom heb je voor deze opstelling gekozen?)!
  • somnus
Daar zeg je zoal iets lier :)
router was idd verbonden met modem via wan poort. Had dat gedaan omdat het volgens mij zo in de handleiding stond, moest dan router enkel nog op ap mode zetten en het werkte.
Nu zoals vroeger stekkertje in lan poortje gestoken zodat hij enkel als switch gebruikt wordt en het is nu toch al een 100Mbit verbinding geworden.
Op dit moment staan de twee pc's in dezelfde kamer en hangen rechtstreeks aan de router en ik krijg 750Mbit up en 726 down, iets beter dan via modem.
Dus probleem is al voor een groot stuk opgelost maar ik zou die 1Gb toch willen benutten :-)
*edit: het kabeltje tussen router en muur ook maar eens geprobeerd, werkt ook goed btw :)
[ Voor 12% gewijzigd door somnus op 30-01-2013 15:29 ]
