Interactive TV op PC monitor
  • StoOker
  • Laatst online: 14-10 11:28
Hoi tweakers!
Ik zit met een vraag.
Wij zijn zaterdag verhuisd en hebben nu interactive tv van KPN. Ik heb nu dus zo'n interactieve ontvanger van Motorola met HDMI en Scart. Mijn monitor van mijn PC heeft DVI en VGA.
Voor mijn PC gebruik ik de DVI aansluiting, nu wil ik graag op de VGA aansluiting de interactieve ontvanger aansluiten. Dus ik met mijn goed gedrag een Scart to VGA kabel gekocht, maar dat werkt dus niet.
http://www.onlinekabelsho...r-2=vga&connector-1=scart
Deze kabel is niet te gebruiken:
- om een game console, bijvoorbeeld Playstation, aan te sluiten op een computermonitor. U heeft dan de CMP-VGACONV12 (bij s-vhs of composite) nodig (zie bijpassende artikelen)
- om een DVD-speler, BluRay speler, videorecorder of settop box aan te sluiten op een PC monitor. U heeft dan de CMP-VGACONV12 (bij s-vhs of composite) nodig (zie bijpassende artikelen)
- om een laptop zonder de VGA poort correct ingesteld te hebben (hiervoor is enige computerkennis vereist) aan te sluiten op een scart ingang van een TV. Hiervoor heeft u de CMP-TELVIEW1 (bij component) of CMP-TELVIEW2 (bij s-vhs of composite) nodig. (zie bijpassende artikelen).
Niet goed gelezen dus :|
Nu ben ik dus op zoek naar een oplossing, die niet al te veel mag kosten.
Iemand ideeën?
Groetjes Jeroen
  • Dimens
  • Laatst online: 07-01-2024
De KPN decoder kan twee signalen uitsturen;Digitaal over HDMI en analoog over Scart.
Digitaal is hier de makkelijkste manier doordat je in principe alleen een HDMI naar DVI adapter nodig hebt. Daarvoor moet je monitor wel HDCP ondersteunen maar als deze dat doet, dan moet het werken. Zo niet, kun je dat ook weer uitsluiten.
Maar dan zit je nog met het probleem dat je computer op een andere manier moet aansluiten, VGA dus.
De andere manier is analoog. Echter is dit niet simpel door een kabel te gebruiken aan te sluiten. De KPN decoder stuurt het signaal via Scart op een andere manier door dan het VGA signaal is. Een Scart naar VGA kabel heeft dus eigenlijk geen nut en waarom het bestaat is ook een beetje onlogisch. Al zijn er apparaten die ermee overweg kunnen.
Bij Analoog heb je dus een Scart naar VGA converter nodig en die dingen zijn duur.
  • StoOker
Een vriend van me heeft een oplossing.
om een voorbeeld te geven (kabels kunnen altijd beter, maar als het voor
een duppie op de eerste rang moet...) http://www.kabeltje.com/h...abel-15-meter-pf-195.html van de ontvanger naar de DVI-Switch
dan deze switch:
http://www.kabeltje.com/h...ts-schakelaar-p-1274.html
en dan vanaf de switch uiteraard weer een dvi kabel http://www.kabeltje.com/d...abel-18-meter-pf-538.html
Vergeet niet de pc dan op de 2e ingang van de switch te zetten.
Ik ga dit doen! Topic kan sluiten! :)
  • Dimens
Je vergeet iets, namelijk kijken of de monitor geschikt is voor HDCP. Als deze dat niet is, kun je jouw opstelling vergeten. Dan kan je gewoon geen televisie kijken op je monitor via de digitale manier.
