Detecteren van persoon achter een computer
  • Phyxion
Ik ben op zoek naar een goede manier om te detecteren of een persoon achter een computer zit. Echter heb ik wat problemen met het vinden van de juiste sensor (of combinatie daarvan). De bedoeling is om te detecteren of iemand op dit moment achter een computer zit, het liefst binnen een tijdinterval van 1-2 minuten. Hierop zou bijvoorbeeld de monitor automatisch in/uitgeschakeld kunnen worden.
Wat ik tot nu toe bekeken heb:
- PIR-sensor, detecteert alleen geen persoon die een hele tijd stil zit en heeft een redelijk groot gebied (twee bureaus tegenover elkaar moet ook werkbaar zijn, en dan wel detectie per bureau/computer).
- Pressure-sensor (in de stoel), is in principe redelijk betrouwbaar, echter is het mogelijk om ergens te vergaderen (en dan neem je de stoel mee), waardoor de persoon niet meer achter een computer zit.
- Proximity-sensor, blijkbaar maar een erg klein gebied (1 klein punt), het moet uiteraard wel mogelijk zijn om een halve meter naar rechts te schuiven en zo nog wel achter de computer bezig te zijn.
- Keyboard/mouse-'sensor', echter kan je tijdens het lezen van grote artikelen dit nog wel eens een tijdje niet gebruiken.
Wat ik verder nog tegen kwam:
- CO2-sensor, lijkt mij echter niet dat zoiets werkt op een vierkante meter.
- Thermal-imaging, perfect eigenlijk maar erg duur :+
Nou is het misschien mogelijk om alle 4 te gebruiken en bij >= 2 ervan uit te gaan dat er ook daadwerkelijk iemand achter de PC zit, echter wordt dit een vrij dure oplossing om overal maar allemaal sensoren te installeren (2 max lijkt mij redelijk).
Helemaal perfect zou het zijn als de sensors ook nog ingezet kunnen worden om te detecteren of er uberhaupt iemand in de kamer is :)
Het bijhouden van data is geen enkel probleem overigens, elke X seconden/minuten pollen naar de waarden ook niet.
Niet helemaal 100% zeker van de juiste sectie, maar toch maar eens een poging wagen in de Elektronica rubriek :)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • MacGrumpy
Ik heb dit een tijd gedaan m.b.v. een webcam. Deze herkende of er wel/niet iemand achter het scherm zit.
ivm privacy is dit mogelijk niet de meest gewenste oplossing.
Er zijn trouwens ook philips monitoren die dit al ingebouwd hebben. (ik heb er zo een en dit is vrezelijk irritant, het ding is continue aan het uitzenden, en checked reflectie. Ik heb ook een squeezebox touch die iets vergelijksbaar doet. Dit geeft leuke effecten als ze elkaar zien....
  • Sissors
Gebruik een mini-programma op de computer die muisbewegingen checkt en alle andere dingen, als meer dan x-minuten niet gebruikt wordt, doe je dingetje. Gebeurd er weer wel wat, doe je andere dingetje. Werkt niet als je hem compleet de computer uit laat schakelen als iemand weg is, en daarna weer automatisch aan moet, maar neem niet aan dat je dat zou willen.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
furby-killer schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 18:56:
Dat doet de screensaver van windows ook :+
  • kluyze
BT connectie tussen je pc en telefoon?
  • Znorkus
  • Laatst online: 29-10 09:54
Ben wel nieuwsgierig voor welk doel dit is? Personeel in de smiezen houden ? ;-)
Probeer anders een kantoortuin ;P
Druksensortje in de vering van de stoel anders?
  • syntags
Znorkus schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 19:09:
echt eh :P :P
real spy-shit ;)
  • realsoft
  • Laatst online: 21-06-2022
realsoft
Fucking Åmål
Er zijn al een tijd sensoren op radarbasis op de markt. Steinel gebruikt ze bijvoorbeeld in zijn verlichtingsarmaturen.
Met een minimale beweging schakeld hij al.
Zie wel meteen problemen met meerdere pc's op een rij. Je kunt geen gebied afbakenen voor de sensoren.
Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-åmål!?
  • Rmg
  • Laatst online: 01-11 20:12
Rmg
Ultrasoon sensoren kan je hier voor gebruiken. Afstand is makkelijk, objecten in een halve cirkel kan ook maar daar heb je meer moeilijk rekenwerk voor nodig
  • Phyxion
MacGrumpy schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 18:51:
Webcam is geen optie ivm privacy.
Zie startpost.
kluyze schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 19:07:
Geen optie.
Nee, geen spy spul, puur voor energiebesparing.
realsoft schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 19:54:
Dat probleem heb je ook al met PIR-sensors volgens mij.
Rmg schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 20:13:
Dat is toch ook gewoon een bewegingssensor? Ik heb eigenlijk iets nodig wat een persoon kan detecteren, ook wanneer deze helemaal stil zit.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Phyxion schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 20:18:
Nee dit is een afstandsensor, je kijkt of er iets op 1-2 m van de sensor afzit, of het nou een plant is of een persoon, dat maakt niet uit.
  • Infant
Infant
It's a floating Dino!
Als een pressure sensor in de stoel geen optie is, misschien in/onder(?) zo'n doorzichtige anit-kras mat. Die neem je niet even mee, helemaal niet als je hem met een paar kleine stukjes dubbelzijdig tape aan de vloer plakt.
Verder zijn mensen vrij goede antennes, steek maar eens een kabel in een audio input, en pak het andere eind beet.
Van de touch lampen, die je moet aanraken om ze aan en uit te zetten, werken op temperatuur (van je vinger) capaciteit (van jouw hele lichaam) of radio ontvangst (omdat je een antenne bent.)
Volgens mij moet het gros van deze dingen ook contact loos, op een kleine afstand kunnen.
  • -DarkShadow-
Ultrasoon en licht reflectie gaat mogelijk interfereren met tegenoverstaande systeem. Dat probleem heb je met alle systemen die actief zenden. Als je op zoek bent naar een praktische oplossing in een zakelijke omgeving, dan zijn de power saving instellingen in Windows waarschijnlijk de beste oplossing.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • memphis
  • Laatst online: 01:24
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
lichtsluis ten hoogte van de zitplek?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • flitjes
  • Laatst online: 15-10-2024
220 op de stoel en een microfoon?
j/k
Met de kinect personen tracken? Of is dit ook niet mogenlijk ivm privacy?
  • Dutch Lion
  • Laatst online: 08:10
Ik denk dat je energiebesparing (met als doel kostenbesparing?) enorm verwaarloosbaar is want je moet ook weer een (embedded) systeem gaan draaien wat natuurlijk ook energie kost. Bovendien al het tijd en geld wat je er in gaat steken gaat heel lang duren voordat je dat eruit hebt.
Zoals al eerder opgemerkt gebruik gewoon de windows power settings in een zakelijke omgeving.
Voor een prive omgeving/ hobby project lijken mij de eerder aangedragen oplossingen allemaal wel ok maar dan meer met de reden: omdat het kan.
"it's better to live one day as a lion, than a hundred years as a lamb."
  • sypie
Een webcam die handmatig gefocust kan worden zou misschien een optie kunnen zijn. Het gaat immers niet om de persoon en zijn handelingen maar puur om de aanwezigheid. Dan kun je de webcam handmatig flink uit de focus zetten zodat je enkel een wazig, maar herkenbaar beeld krijgt. Makkelijk en goedkoop én omdat er geen herkenbare beelden worden gemaakt ben je ook van het privacygedoe af.
  • Rmg
Rmg
Het is een afstandssensor maar je kan er ook echolocatie mee doen. Een soort van sonar.
http://www.maxbotix.com/Ultrasonic_Sensors/MB1210.htm deze sensoren zijn specifiek voor people detectie.
Een ander gebruik is 2 of meer (ultrasone)microfoons nemen en dan een map maken van een lege kamer (rekening houdend met luchtdruk verschillen en temperatuur over tijd) en dan checken of er iets veranderd is. En dan uit die data halen of er een persoon in de kamer is.
  • kELAL
  • Laatst online: 23-12-2023
kELAL
Jeri is my middle name
Zoals Dutch Lion zegt:
Leuk dat de OP het wiel opnieuw probeert uit te vinden, maar het zal, net als mijn muis-met-dodemansknop-hack uit de 90er jaren, op het niveau van spielerei blijven steken.
Zodra het 'nieuwtje' er af is, zal het snel een plekje vinden in de rommel-la.
Een beetje zonde om daar bedrijfsmiddelen voor in te zetten!
Al klinkt een spreuk nog zo raar, als 't rijmt dan is het waar!
