Dubbele MAC adressen
Toch bleek het vanmiddag dat er wat anders aan de hand is. de situatie is als volgt (het gaat om een school):
die mensen zijn overgestap van VOID naar KPN. maar er komt twee aparte lijnen de ruimte binnen.
1e lijn: van VOID gesplitst in telefoon (POTS) en internet (SDSL), modem: Siemens
2e lijn: van KPN (niet zeker) gesplitst in telefoon (ISDN2) en internet (ADSL), modem: Thomson
wat er gebeurde is dat er iemand de modems aan elkaar koppelde met een UTP kabeltje !!!
dat klinkt heel raar , he?
de huidige situatie is:
bellen werkt gewoon
DSL lampje brandt op beide modems
internet/link lampje brandt niet.
KPN zegt dat er gedupliceerde MAC adressen op het LAN !
wie heeft het wel eens meegemakt ?
enige ervaring wat er zou gebeuren in zo'n geval ?
groet
Heider
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2013 20:48 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Iets meer info is wel handig. Hoe hangt eea aan je internetverbinding? Welke ISP heb je en wat zijn de voorwaarden van die ISP die hier betrekking op hebben.
Wat bedoel je precies met dubbele MACadressen? Heb je meerdere MACadressen in 1 netwerk (lijkt me vrij standaard als je meerdere apparaten hebt) of is het dat je dingen hebt lopen spoofen?
up up up
  • webcamjan
  • Laatst online: 04-09 17:21
Als beide modem-routers hetzelfde adres hebben bv 192.168.1.1 ect ect dan ga je inderdaad leuke dingen krijgen die je wellicht niet 123 zal opmerken als je daar geen kennis over hebt.
Telefoon staat daar los van, daarom werkt dat ook gewoon..
Je zal eerst beide modems een appart ip nummer moeten geven zodat dit niet gaat botsen, hierna kan je beide aan elkaar knopen maar zal je per pc moeten aangeven welke gateway gebruikt moet worden en welke dhcp gaat uitdelen. lastig dus.
oplossing is een dual wan router waar beide dsl lijnen ingaan met alles open op het modem (bridge) waarna de dual wan router dhcp adressen gaat uitdelen, je kan beslissen wie en of wat over welke lijn naar buiten gaat.
Verder is er weinig van te zeggen omdat niet bekend is wat er op dat netwerk zit zoals gevraagt door Terw_dan
Kortom up up up de informatie...
  • Exhar
webcamjan schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 22:47:
Hoho, jij zit al op layer 3, TS heeft 't over layer 2...
2 modems aan elkaar knopen is niet 't slimste wat je kan doen, maar zou geen problemen moeten geven. Aangezien het DSL lampje brandje (link up) maar je geen internet hebt en KPN zegt dat er duplicate MAC's zijn denk ik dat er iets van port-security (aan de KPN kant) actief is.
Koppel de modems van elkaar los (voor zover je dat nog niet gedaan hebt), reset ze en kijk of je internet krijgt. Mocht dat niet het geval zijn, moet je KPN bellen om te kijken waar het mis gaat en of ze je circuit een schop kunnen geven.
  • dion_b
  • Laatst online: 18:36
dion_b
say Baah
Wat denk je te bereiken zonder meer info te geven zoals Terw_Dan vraagt :?
Ik ken voorbeelden van 10 jaar terug van SiS 900 en Via Rhine II chips met brakke drivers waardoor ze allemaal dezelfde MAC hadden en dus finaal de mist in gingen als je twee van die dingen in hetzelfde netwerk had - maar of dat van toepassing is hangt helemaal af van wat je exact bedoelt met "dubbele MAC". Gaat het sowieso om NIC MAC of misschien om modem MAC?
Oslik, blyat! Oslik!
het gaat om 7 NICs:
3 PCs (LAN)
1 printer (LAN)
thomson (LAN)
thomson (WLAN)
siemens (LAN)
meer info doe er niet toe.
mijn vraag is duidelijk, is het knopen van twee DSL kastjes van verschillende ISPs aan elkaar veroorzaakt problemen ? of ligt het echt aan MAC botsing (dubbele MAC) ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Lijkt mij wel.
Teken eens uit hoe eea nu aan elkaar geknoopt zit. En wat gebeurt er als je gewoon 1 modem aan de lijn hangt met een PC daaraan. Geeft dat internet of niet.
  • tlpeter
  • Laatst online: 18:08
Modems aan elkaar knopen is not done.
Je hebt een dual Wan router nodig.
Verwijderd schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 08:16:
Wat is dit nu weer voor een rare instelling :z
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Ga inderdaad maar schetsen.
Dan praten we over dezelfde (start)situatie.
En dat voor een Network Engineer met CCNA :X
[ Voor 44% gewijzigd door aZuL2001 op 31-01-2013 12:26 . Reden: aanvulling ]
Abort, Retry, Quake ???
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Als je dezelfde moederborden met onboard realtek nics hebt kun je er donder op zeggen dat de mac adressen het zelfde zijn als je de default windows driver gebruikt.
Remedie>> de juiste drivers installeren.
Daarnaast laat een goede systeembeheerder geen eens identieke mac adressen toe...
Het eerste wat je doet als je zo'n situatie tegen komt is even je ARP cache nakijken.... dan weet je meteen waar het probleem zit en hoe het komt.
[ Voor 36% gewijzigd door fast-server op 31-01-2013 12:36 ]
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 16:59
Eagle Creek
Breathing security
fast-server schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 12:30:
Mac-adressen worden toch niet door je driver bepaald maar staan 'vast' in de chip zelf, ongeacht welke driver je wel of niet gebruikt?
~ Information security professional & enthousiast ~ morgen wordt alles beter ~
  • fast-server
Je wil niet weten hoe vaak ik dit probleem heb moeten oplossen voor bedrijven met realtek nics, windows server deelde zelfs meer als 100 keer het zelfde IP uit... gek he dat het niet (goed) werkt.
zoek eens op "realtek same mac addresses"
In een (semi)professionele omgeving wil je eigenlijk helemaal geen realtek nics gebruiken, doe je dit toch installeer dan de juiste driver. (ook voor linux/unix based systemen).
[ Voor 41% gewijzigd door fast-server op 31-01-2013 12:46 ]
