• Hoicks
  • Laatst online: 14:23
Kan iemand mij vertellen of er een handleiding bestaat van mijn zojuist aangeschafte Sigma apo dg ex 70-200 hsm II macro?
Ik heb inmiddels uren lopen zoeken op de websites van Sigma en google maar ik kan nergens vinden waarom mijn objectief geen macro switch heeft terwijl ik dit op alle foto's van lenzen van dit type terug zie komen. Of is er een andere manier om de macro functie in te schakelen?
  • Pat-Juh
  • Laatst online: 11:56
Pat-Juh
Patrick
Jij hebt denk ik een Nikon-mount vermoed ik, deze heeft volgens mij als enige geen switch. Je doelt trouwens niet op een Macro switch maar op een AF switch. Mijn Nikon mount toen de tijd had ook een switch. Je lens focust op minimaal +/- 1 meter als ik het goed op. Dit is de Macro modus, menig 70-200 focust op 1,4-2m.
Hopelijk heeft dit geholpen :).
  • Hoicks
Het is inderdaad een nikon mount. Maar als het een AF switch is dan zou ik voor macro altijd handmatig moeten scherp stellen? En aarom heeft Nikon geen switch en Canon wel?
[ Voor 15% gewijzigd door Hoicks op 28-01-2013 22:08 ]
  • Pat-Juh
Pat-Juh
Patrick
Hoicks schreef op maandag 28 januari 2013 @ 22:07:
Nee, als het goed is focust de lens tot een minimum van 1m. dit is de macro-afstand. reguliere versies zonder macro focussen gewoon weg van verder weg dan 1m.
Geen idee, volgens mij had het iets met het AF-protocol van canon te maken maar ik heb werkelijk geen zekere verklaring hiervoor. je hebt gelukkig volledige handmatige overschrijving (na het half indrukken van je sluiterknop) :).
  • Hoicks
Bedankt voor de info. Nu wachten op daglicht om verder te experimenteren met dit objectief
  • Gdzr
  • Laatst online: 10:25
Het is geen echte macro lens. Er staat Macro op omdat je een kortere minimale focus afstand hebt. Normaal gesproken schiet je macro ook via manual focus, zodat je de 1:1 vergroting behoud. Op deze lens zit volgens mij ook geen 1:1 op deze minimale afstand
6.8 kWp op zuid en west
Er is geen switch nodig...
Een macro lens is niets anders dan een lens die op zeer korte afstand kan scherpstellen. Er is dus geen enkele handeling nodig om macro te schieten.
Waarvoor er soms echter wel een switch wordt aangebracht, is om de AF sneller te maken. Bij normaal gebruik is het zinloos wanneer de lens bij het focusseren probeert op 20cm afstand te fotograferen. Je kunt dan met een switch een onderlimiet instellen, bijvoorbeeld 60cm. Dat lijkt weinig, maar is de helft van je focus range. En daarmee kan de AF een factor twee sneller worden.
Idem bij telelenzen... Daar zit ook vaak een AF limiet op, zodat je bijvoorbeeld de minimale AF afstand van 1 meter op 3 meter kan zetten. Lijkt ook weer weinig, maar is de helft van je focus range.
Waarom deze lens 'm wel op de ene en niet op de andere mount heeft, zal wel iets te maken hebben met de verschillende AF protocollen. Vermoedelijk was het gebruikte systeem van Sigma lastiger te implementeren op een bepaalde mount.
  • Bio
  • Laatst online: 09-09 10:11
Bio
Bij de sigma lens op canon heb je ook geen AF-limiter switch hoor. Puur en alleen een AF naar MF switch.
