• eehbiertje
  • Laatst online: 08-10 21:38
hoi allemaal ik weet niet of ik hier met mijn vraag terecht kan..
ik probeer via een batch file mijn Htpc op te starten en om dan vanaf een map alles te kopieren..
dit wou ik doen door middel van Wake on Lan.
met mijn eigen desktop is het gewoon simpelweg een kwestie van magic packet sturen en huppatee de pc vliegt aan (mits het in de bios goed ingesteld staat)
nu is mijn vraag weet iemand wat het probleem kan zijn dat mijn htpc niet aangaat via Wake on Lan?
  • in de bios heb ik ingeschakeld Resume by pci or pci-e device
  • EuP2013 staat op disabled (zodat de netwerkkaart niet uitgezet wordt)
  • in windows zelf bij de driver de opties voor allow device/magic packet to wake the computer aan
  • port geforward in de router (7 tm 9) alhoewel ik aanneem dat dit van buitenaf is
  • apparaat een statisch ip adres gegeven zodat magic packet daar heen gestuurd kan worden
de batch file laat ik eerst voor wat het is en probeer nu via een telefoon/pc programma Wake on Lan aan het werk te krijgen (om hierna de batch file te proberen)
waar gaat het fout? verbinding loopt via Lan (of wifi op de telefoon)
via een wake on lan sniffer geeft hij netjes aan dat hij het packetje binnen krijgt (als windows gestart is)
als het apparaat uitstaat start hij niet op (en krijg ik ook geen confirm |:( )
[ Voor 7% gewijzigd door eehbiertje op 28-01-2013 19:56 ]
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Maar is je netwerkkaart een pci / pci-e device dan? Of zit die op het mobo zelf? Als hij op het mobo zelf zit zou je in je bios moeten kijken of daar geen WoL optie voor is. Want dat mis ik nu nog even in je overzichtje.
Desktop | Server | Laptop
  • eehbiertje
sorry voor de later reactie het is een onboard kaart
van de 20x versturen start hij nu 1x op dus blijf me nog steeds afvragen wat het kan zijn.
alles staat aan qua wake on lan in de bios wat er mogelijk is..
daarom vind ik het ook vreemd dat hij 9/10x niet opstart
  • FireDrunk
  • Laatst online: 02-11 19:34
Ook je onboard kaart moet op een PCI of PCIe bus zitten. Die zit niet op een magisch andere manier aangesloten. Ik zou MSI even mailen met de vraag hoe zij het doen.
Er zijn 2 manieren van WOL, Magic Packet, en Pattern, (ene is iets van "HE WAKKER WORDEN", de ander is 7 * je MAC adres).
Ik zou even een ander tooltje proberen, want het ene tooltje gebruikt de ene manier, en de andere weer de andere.
Even niets...
  • eehbiertje
oke bedankt ik ga er even verder naar kijken.. en hopen dat ik de fout kan vinden zodat ik het batch bestand kan maken :)
