versterker. 2 boxen. en een z906(5.1) systeem op 1 pc.
  • rayhvh
  • Laatst online: 08-07 09:02
Hallo.
ik heb een pc met een(geluid 3.5mm)
groene (normaal?)
oranje. (subwoofer)
en zwarte (rear)
en 2 x
uitput.
ik heb een oude versterker met 2 goede oude boxen erop aangesloten als 2.0 op de groene output. deze word gesplit in 2 (wit en rode kabel) en vervolgens naar de versterker gestuurd.
nu vroeg ik me af of ik bij deze setup een z906 kan toevoegen. een 5.1 speaker set.
kan ik de groenen kabel splitten in 2 en daar de 2.0 en de z906 op aan sluiten? heeft dat nog genoeg voltage en heb ik dan 5.1 of 7.1 geluid.
of hoe doe ik dit het makkelijkste? bedankt! 8)
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
ik lees in je inventaris dat je een Z68 Extreme4 Gen3 hebt die ondersteunt 7.1
Dus je kunt de boel 7.1 aansluiten.
dus versterker laten zitten op het kanaal waar ie zit en de rest opschuiven
front van de 5.1 word midden
rear word achter en sub blijft sub.
en center kan center blijven.
Maar of het goed gaat werken is lastig want je laat de front speakers versterken door een andere versterker als de z906 en daarbij kun je grote verschillen krijgen.
maar een ander vraag is wat wil je wil je de front speakers met versterker apart gebruiken of gezamenlijk met de 5.1.
[ Voor 105% gewijzigd door Read op 28-01-2013 19:39 ]
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • rayhvh
een Asrock Z68 Extreme4 Gen3
met :
"Audio
Audio kanalen 8 (7.1)
Audio uitgangen Analoog (3,5mm), Digitaal Optisch (S/PDIF)"
[ Voor 25% gewijzigd door rayhvh op 28-01-2013 19:32 ]
  • rayhvh
Read schreef op maandag 28 januari 2013 @ 19:23:
ik heb 3 totaal outputs voor 3.5 mm.
ik denk dat me front / center het zelfde zijn (de groenen)
en rear/sub los zijn.
en een splitter levert denk te weinig vermogen. als ik 2 dingen op 1 output zet.
en 2 aparte versterkers was ik inderdaad van plan. 5.1 of 7.1 is bijde goed.
het is vooral voor harde muziek O-)
  • Read
Read
Join The Résistance
ik denk dat je de versterker en z 906 het beste gewoon 5.1 en 2.0 moet aansluiten.
en dan de groene laten zitten voor je 2.0 als je gewoon stereo luistert en als je films of dolby achtige signalen wilt beluisteren de 5.1 via s/pdif moet gebruiken en dan de versterker uitzet.
Volgens mij moet het zelfs software matig aan en uitgezet kunnen worden doch dat zou je effe moeten bekijken in je manual iets van geluid via s/pdif of via 3,5 mm jack.
[ Voor 25% gewijzigd door Read op 28-01-2013 19:52 ]
  • rayhvh
bedankt voor je advies. maar het heeft dus vrijwel geen zin om ze te mixen.
dan neem ik wel gewoon de z906 en gaan de oudejes de deur uit.
(zijn echt oud. Jamo graduate three)
  • rayhvh
hallo ik heb me bedacht.
ik zie
http://www.teufelaudio.nl/pc/concept-e-400-p251.html
staan en volgens mij gaat die stukken beter / harder
maar de aansluitingen op het plaatje zijn anders. hoe sluit je dit aan?
mijn mobo heeft zoals ik al zij 3 uitgangen
  • hugoy
  • Laatst online: 01-10 11:05
Ik heb toevallig precies dit gedaan met een Z5500 en een stel Mission 760i's. Er zijn twee standaarden voor 7.1 geluid, waarvan er eentje helaas met een stekker minder is, wat de compatibiliteit niet ten goede komt. Zelf heb ik wel 6 analoge aansluitingen en geen 5 (zie http://www.msi.com/product/mb/X58-Pro-E.html#/?div=Detail) maar als je 5.1 wilt aansluiten kan het nog steeds met je oude versterker, mits je versterker met tulp aangesloten is, en de speakers aan de Z906 ook (is toch de directe opvolger van de Z5500?)
De Teufel set die je noemt sluit de speakers aan met een directe koper/zilver kabel en wordt aangestuurd door middel van tulpaansluitingen, hier zijn verloopjes voor, maar dan heb je er wel 3 nodig. Een wat duurdere geluidskaart kan deze aansluitingen ook standaard al hebben.
  • Read
Read
Join The Résistance
nee volgens je manual heb je 4 3,5 mm uitgangen.
Kijk maar : ftp://europe.asrock.com/manual/Z68%20Extreme4%20Gen3.pdf
je kunt die speakers aansluiten via 3 van die kabeltjes die je ook gebruikt bij je 2.0.
groen word links en rechts front
zwart word links en rechts rear
en cent en bas word dan aangesloten op oranje
[ Voor 13% gewijzigd door Read op 28-01-2013 20:33 ]
  • rayhvh
ik denk dat ik de E400 teufel gewoon onboard koop / aansluit.
dit kan gewoon blijkbaar.
is de e400 teufel echt zijn geld meer waard als de z906. heeft die meer power? / kwaliteid
Een groot verschil tussen de z906 en de Teufel set is dat de Teufel alleen analoge aansluitingen heeft en geen decoders aan boord heeft.
Echte surround met Dolby Digital en DTS zal je dus niet krijgen.
  • rayhvh
maar is hij wel het meer geld waard? iemand ervaring met bijde?
  • Marc H
  • Laatst online: 00:40
Marc H
- - Is wakker - -
Prik de versterker in de hoofdtelefoonaansluiting voorop je kast ;)
en de z906 op de achterkant.
Of netter: Haal een Optisch kabeltje, SP/DIF, en sluit daar de Z906 op.
Oeps, lees net dat je ze wil samenvoegen, nevermind.
[ Voor 15% gewijzigd door Marc H op 29-01-2013 00:15 ]
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
