60->80mm fanconverter (FanExpander) in NL?
Er is hier laatst een topic over geweest maar die is pleite door de crash |:(
Ik wil dit op mijn Alpha PAL6035 zetten zodat ik geen 48dBa en 37CFM (Delta60HP) nodig heb, maar 32dBa en 40CFM (Papst80mm) :)
Weet iemand of zo'n FanExpander in Nederland te koop is? Zoja, waar?
kan je toch makkelijk ff zelf knutselen
Op zaterdag 02 juni 2001 16:25 schreef Hiro Shima het volgende:
Ik wil niet dat alle lucht ernaast geblazen wordt, zoals bij mensen gebeurt die de fanguard-methode gebruiken.
je bedoelt toch doe witte dingen met doe ronde gaten... ?
ik weet eerlijk gezecht niet waar je die moet halen, maar ik zou eerst ff kijken of er niet een andere oplossing voor is, heb wel een tutorial gezien van iemand doe het zelf maakte met plexi
Ik heb er geen foto van maar hij zag er van de zijkant ongeveer zo uit.
(streepjes zijn niks)
De punten zijn dus de aansluitpunten zeg maar, waar je de schroeven doorheen moet doen.
Ik weet niet meer van welk materiaal hij was, maar was zwartkleurig. Verder was hij van onder en boven open (duh) en zijkanten gesloten, dus dat er weinig lucht verloren gaat.
  • Powerlie
  • Laatst online: 06-04-2024
Powerlie
ung! ung! ung!
Op zaterdag 02 juni 2001 16:46 schreef Vo0 het volgende:
oftewel:
|====| -> fan
*\**/ -> converter
*|||| -> koelblok
sterretjes zijn niks :)
Where is it?
Op zaterdag 02 juni 2001 16:48 schreef Powerlie het volgende:
oftewel:
|====| -> fan
*\**/ -> converter
*|||| -> koelblok
Ja zoiets, maar mijn tekening blijft duidelijker :P
  • Powerlie
Powerlie
ung! ung! ung!
om even op het onderwerp terug te komen, weet iemand waar je zoiets kan kopen?
Where is it?
Op zaterdag 02 juni 2001 16:53 schreef Powerlie het volgende:
Ja dat vroeg ik me dus ook af :)
Dat isolatiemateriaal, werkt dat echt goed? Heb je daar toevallig een foto van. Ik wil namelijk ook stille koeling (geen waterkoeling) (en vandaar 60->80mm)
  • Powerlie
Powerlie
ung! ung! ung!
ja, dat isolatie materiaal werkt ECHT goed, ik heb zelf een herriekoeler (FOP38) met nog wat andere fans erin.
ik heb gewoon alle wanden geisoleerd met isolatie materiaal wat je bij de gamma, of wat dan ook voor do-it-yourself winkel kunt krijgen. het heeft een eierdoos-structuur en is zo'n 2,5 cm. dik.
1 pak met 2 plakken van 1 vierkante meter kost ongeveer 20 gulden.
probeer het eens uit zou ik zeggen, je merkt duidelijk verschil.
nou nog die convertor voor op m'n FOP38 en het geluid is weer wat minder 8-)
edit: ik heb geen wepkem of digitale cam, dus ik kan geen foto's posten.
Where is it?
Ik wil zelf ook zoiets gaan maken.
Ik wou gewoon een 60-80mm verloopstuk halen bij de Praxis of zo wat gebruikt wordt voor afvoer. Dan maak je er gewoon twee plaatjes op met een gat erin en voila
En die platen er dus gewoon oplijmen.
Volgens mij moet dit wel kunnen, als die verloopstukjes maar niet te duur zijn
Anders kan je gewoon een stuk platic kopen
en die een beetje modden
  • Powerlie
Powerlie
ung! ung! ung!
wampie, ff ipv. spaties andere tekens ertussen zetten (in je tekening).
oh, het plaatje is al weg :)
Where is it?
Nee ik wil toch zo'n FanExpander, dat is zoiezo mooier als ik het zelf maak en waarschijnlijk ook beter.
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Vergeet niet dat zo'n expander niet altijd goed werkt... waarschijnlijk komt het aantal CFM dat werkelijk door het koel lichaam geperst word lager te liggen dan bij die delta, aangezien de kracht die erachter zit lager is... (de lucht moet namelijk door 6x6 geperst worden ipv 8x8)
Koop een trechter bij Blokker, en snij de punt eraf. :)
Op zaterdag 02 juni 2001 17:12 schreef -BrZ- het volgende:
Dacht ik ook al aan, maar veel zal het niet schelen. En het is nog stil ook.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op zaterdag 02 juni 2001 17:18 schreef augustus het volgende:
nog geen eens zo'n slecht idee, en nog goedkoop ook
iStockphoto
Is inderdaad een goed tip had ik nog niet eens aan gedacht
thnx Augustus
  • FFF
  • Laatst online: 20-10-2025
FFF
Op zaterdag 02 juni 2001 16:51 schreef Vo0 het volgende:
hmmmz dan ben je de enige die daar zo over denkt. lol, gewoon zelf in elkaar zetten, waar te koop in nl weet ik niet, denk dat ze nog niet in NL zijn.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
als er mensen zijn die ervaring hebben met dit soort zaken, willen deze dan even meedenken in dit topic:
[topic=153757]
Geen inspiratie
Hahaaa ik heb wat zitten zoeken en ik heb iets gevonden!
Afbeeldingslocatie: http://highspeedpc.com/fanexblack1.jpg
Link
Is maar $13.95, dus zeker niet duur. Kunnen we hier geen inkoopactie voor maken om de invoerprijzen een beetje te verdelen?
Op zondag 03 juni 2001 09:29 schreef Vo0 het volgende:
Link
Lijkt me een heel goed idee! :)
Misschien kan je beter ff een nieuw topic starten voor deze inkoop actie?
Op zondag 03 juni 2001 11:09 schreef eXistence het volgende:
Is goed.
