Kan een kapotte videokaart voor FPS drops zorgen?
  • Cobiwan
Ik verdenk mijn XFX Radeon 6950 1gb er al een tijd van dat hij kapot is. Het betreft een standaard overclockt exemplaar met 1 fan. Ik heb al maanden dat af en toe (om de paar dagen/ weken) het AMD beeldschermstuurprogramma crasht en opnieuw start. Dit heb ik gehad in zowel Windows 7 als Windows 8. Ingame had ik echter nergens last van.
Tot vandaag ik weer een beeldschermstuurprogramma crash had en ik COD 4 start. Die draait nu ineens met fps drops naar rond de 30-35 fps, terwijl die natuurlijk makkelijk vloeiend moet draaien. Ook hing mijn hele pc na een paar minuten.
Ook Far Cry 3 zit ineens rond de 30 fps, terwijl die meer rond de 50-70 hoort te zitten. Ik heb meteen gecontroleerd of er een of andere zware anti aliasing vorm aan stond, maar dat is niet het geval. De GPU usage en CPU usage is ook gewoon normaal.
Woensdag draaide COD 4 nog normaal... Het enige dat ik heb gedaan tussendoor was volgens mij mijn Creative x-fi drivers opnieuw installeren (ik had ze geupdatet van beta windows 8 naar de echte, maar dat moet je bij creative dus niet doen, want het geluid deed het af en toe niet).
Ik heb mijn videokaart af en toe op de max ccc waarden gedraaid, maar nooit artifacts o.i.d. waargenomen. De temperatuur ligt tijdens COD rond de 70 graden en bij Far Cry niet hoger dan 81-82 graden.
Kan een kapotte videokaart voor dit soort FPS drops zorgen?
edit: ik draai catalyst 13.1 en met een core i7 920 op stock. Ik heb een Antec 650 watt voeding... Weet de exacte naam even niet.
edit 2: als ik snel met mijn muis in windows heen en weer ga tussen vensters verandert mijn muis soms in een zwarte rechthoek... Zoiets als het onderstaande.
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimage.org/fy4zs6y4l/voorbeeld.png
[ Voor 14% gewijzigd door Cobiwan op 27-01-2013 21:01 ]
Het is mogelijk dat je voeding een te laag wattage heeft. Daardoor kan het zijn dat de GPU niet genoeg stroom krijgt en rare dingen gaat doen. Wat is de rest van je systeem, heb je meerdere GPU's?
Ps. Overklokken is niet goed voor je GPU, het vermindert de levensduur met 50% of meer(of je moet er waterkoeling bij doen zodat hij echt goed koud blijft). Maar eerlijk is eerlijk, hij wordt er wel lekker snel van.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2013 21:19 ]
  • Cobiwan
Mwah er zit 1 videokaart in, een paar hardeschijven en een SSD. Verder niets overclockt. Lijkt me sterk dat mijn voeding het niet trekt. De problemen met het vierkantje en dat het beeld wegvalt zijn er al langer (altijd als de pc idle is), de lage fps pas sinds vandaag.
edit: na nogmaals een reboot te hebben gedaan is het lage FPS probleem opgelost. Heel apart, aangezien rebooten eerts niet hielp. Misschien was Windows 8 een update aan het installeren? De rest van de problemen blijven echter wel staan. Dat zwarte vierkantje, duidt dat niet op kapot videogeheugen?
[ Voor 40% gewijzigd door Cobiwan op 27-01-2013 21:45 ]
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 23:57
Ik heb in een ver verleden ook zo'n probleem gehad. Toen bleek in plaats van de GPU mijn AMD Athlon XP 3200 brak te zijn terwijl ik altijd de GPU toen verdacht.
Wat gebeurt als je stressprogramma's als Prime95 of HeavyLoad draait?
  • A87
A87
Sj44k13 schreef op zondag 27 januari 2013 @ 21:23:
Hoe kun je dat al zo zeker weten dan? Als je dingen nu al gaat uitsluiten??? Meestal staat dat garant voor een probleem wat je dan de rest van je leven bij je houdt omdat je denk van ''ach zal wel niet zo zijn''
Een van de grootste fouten die een mens kan maken is gokken
[ Voor 27% gewijzigd door A87 op 28-01-2013 13:10 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 09:31
dion_b
say Baah
Kan het niet stiekem iets op de achtergrond zijn :?
Ik heb bijvoorbeeld vergelijkbaar gedrag in World of Tanks als ik Windows Media Player 12 aan heb staan met een muziekje... Als ik een andere muziekspeler gebruik heb ik er geen last van :o
Nu kan het zijn dat jij geen WMP draait, maar het geeft wel aan hoe dit gewoon in software kan liggen...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Cobiwan
Ik denk inderdaad dat het iets op de achtergrond was, zoals een Windows update. Doet er niet aan af dat hij crashte en dat ik de 'artifacts' heb + dat het beeld soms uitvalt. Ik heb Mycom gebeld en ik mag hem retourzenden. Krijg een nieuwe kaart :)
