Wat is er mis?
  • Leipo
ik heb net een computer inelkaar gezet van oude en nieuwe onderdelen maar nu is hier het probleem: hij start niet op!
de lampjes van me pc gaan wel branden (HD floppy cd-rom) maar na 4 seconden stopt alles en mijn monitor gaat ook niet aan.
nou zit ik te denken dat het aan mijn bios ligt omdat dit moederbord al 7 maanden zonder stroom in mijn kast lag... kan het zijn dat daardoor mijn bios helemaal leeg is?
  • Beyond
  • Laatst online: 10-09 22:06
Beyond
Dussssss.......
Dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Al het goeie.......
  • Leipo
nou er zit toch zo'n batterij op die kan nu toch leeg zijn?
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
die batterij dient enkel om opties op te slaan, de bios zelf staat in een rom chip en die hoeft geen stroom om dingen te bewaren, dan gaat ie gewoon naar default :)
heb je een AMD of een intel? socket/slot?
een socket zit meestal wel goed, indien een slot zeker kijken of ie der goed recht inzit want anders kan hij doorbranden,
ik veronderstel dat je een intel hebt en dat hij uitgaat door de termische beveiliging of zo,
alles eruit halen en eerst kijken als er enkel mobo+proc+video+ram inzit
  • Leipo
ik heb een P2-266 op een asus p2l97 mobo..
slot pc dus :)
maakt hij piepjes :?
zo ja wat voor piepjes :?
- lange
- korte
- en hoeveel :?
  • Leipo
geen piepjes...
  • Leipo
btw ik heb mijn HD en CD-rom op dezelfde IDE kabel zitten in de primaire IDE connector van mijn mobo....kan dit kwaad of niet?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 10:40
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Moet geen kwaad kunnen op zich, is wel sneller als je ze apart doet.
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-09 14:29
Kirpeknots
Wazzup!
Mischien overbodig.... Maar.
Alles van je mobo rukken.
Voeding aansluiten, videokaart aansluiten, geheugen en processor er op en kijken of hij beeld geeft.
Dan 1 voor 1 de componenten aansluiten en kijken of hij het doet elke keer. Dan weet je waar het in zit. Anders....
Geef maar aan mij voor mijn vriendin ;) Die is nu aan het internetten met een 80486DX4-100 heheheh.
zit die ide kabel wel goed heb je hem niet verkeerd om zitten ofzo ?
Lijkt mij eerder een kabelbreukje.
FF alles doormeten met een voltmeter.
  • Leipo
ik heb het geprobeerd met de kabels van de pc waar ik nu mee internet en nog deed hij het niet
ik heb het geprobeerd met de HD van deze pc en ook met de videokaart van deze pc...niks mocht baten: nog steeds geen beeld =[
ik had ook steeds alle overbodige componenten eruit (dus geen geluid en netwerkkaarten)
iemand anders nog suggesties??
Ik weet niet of het helpt, maar probeer eens, op het moment dat 'ie niks meer doet, op F1 te drukken. Begint 'ie daarna weer te 'ratelen'?
  • Leipo
als ik op F1 druk dan gebeurd er niets
maar als ik op reset druk begint hij te piepen:
peeeeeeeeeeeep peep peep peep piep (kort en hoog)
weet iemand wat dit kan betekenen
NIeuw MOBO??? FAn1 Probleem misschien>>?>
Op zaterdag 02 juni 2001 18:25 schreef Leipo het volgende:
Kijk eens of de jumper van de cd-rom speler wel op slave staat dan.
hdd, cdrom bepaalt allemaal niet of die wel of niet kan booten, je moet in bijna alle gevallen een boot scherm kunnen krijgen.
Je hebt al met een andere video kaart geprobeerd dus dat is het ook niet, een nieuw batterijtje doet het in de meeste gevallen ook wel. Als die het niet doet is er een grote kans dat het Mobo kabot is.
probeer ergens de rest van de hardware te testen, ram, processor, video kaart etc. of dat goed is.
  • Kwistnix
  • Laatst online: 11-09 16:43
Peeeeeeeeep piep piep piep heb ik ook pas gehad bij mijn nieuwe pc.
Mijn videokaart was naar de klote.
Maar het kan ook op defect geheugen duiden volgens mij....
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Lang kort kort kort betekent een probleem met
"Enhanced  Graphics Adapter (EGA)" :)
volgens http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
Ik weet alleen niet of dat nog 100% klopt allemaal...
Zoef
  • Leipo
ok ik heb hem aan de praat gekregen (HD stond nog op default jumer en niet op master) |:(
maar nu heb ik een probleem met het installeren van windows: ik heb een 4,3 gig HD erin maar hij zeurt dat hij niet genoeg ruimte heeft...ookal heb ik me HD geformateerd
met Fdisk staat er dat er 1 primary MS-dos partitie actief is van 4,3 gig
weet iemand wat er fout is?
