• Skobes
  • Laatst online: 28-10 21:17
Goedemiddag,
Ik kreeg vanochtend mijn nieuwe upgrade setje binnen, namelijk een ASRock 970 Extreme3, AMD Phenom 2 X4 965 BE, en 2x 4GB Corsair geheugen.
Nou prima, alles uitgepakt en alles erin gezet. Alleen nu heb ik één vervelend probleem; er komt geen beeld. Alle fans draaien prima, videokaart krijgt stroom, moederbord krijgt stroom dus ik zou niet weten wat er fout gaat.
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven :)!
Groetjes,
Sander
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, al doorgenomen?
En post daarna de resultaten, succes!
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Skobes
Ik heb het geprobeerd met alleen Mobo, Processor 1 geheugen bankje en videokaart -> niets. Geheugen in verschillende slots -> niets. Andere videokaart -> niets.
Wat kan ik nog meer proberen? :')
  • Lip
Lip
Je post duidelijker formuleren? Welke voeding heb je in gebruik, wat is de leeftijd van de voeding, heeft de voeding in de voorgaande pc goed gewerkt, of is de voeding nieuw?
Ben je nieuw in het assembleren van PC's? Ben je de afstandbusjes niet vergeten te monteren in je pc kast?
Als ICT-beheerder (in opleiding?) verwacht ik trouwens toch wel meer eigen initiatief, een betere startpost
(fout-rapportage die weinig verschilt van het "hij doet't niet").
[ Voor 61% gewijzigd door Lip op 26-01-2013 17:10 ]
  • Quad
  • Laatst online: 07:52
Quad
Doof
Heb je wel de 4 pins cpu voedingskabel aangesloten op het moederbord?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Skobes
Voeding betreft een OCZ ModXStream 700Watt, is ongeveer een week oud.
Afstandsbusjes zitten eronder en de 8 pins power zit er ook in.
  • Lip
Lip
Kan je missschien een andere voeding pakken, heel soms kunnen voedingen en moederborden onderling niet compatible zijn met elkaar. (dat heb ik 1 keer mee gemaakt, die pech zal je net hebben).
  • Skobes
Net getest met een voeding die gegarandeerd werkt, helaas nog geen beeld.
  • Quad
Quad
Doof
Kan je geheugen afwisselen in verschillende geheugen sloten? niet goed gelezen :9
Wat heb je verder nog meer gedaan?
Overigens zo min mogelijk hardware aansluiten, als onboard kan moet je de grafische kaart ook eraf halen.
[ Voor 6% gewijzigd door Quad op 26-01-2013 17:20 ]
nggyu nglyd
  • Hippocampus
  • Laatst online: 02-11 00:02
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Welke videokaart(en) hebben we het over,eventuele extra voeding aangesloten,welke aansluiting vga dvi hdmi,welke monitor.
  • Quad
Quad
Doof
Ook graag de specs van het geheugen. Wat op het papiertje staat dus.
nggyu nglyd
  • Skobes
Huidige vidkaart: Sapphire Radeon HD 4850X2
Oude vidkaart (ook mee getest) nVidia 9500GS
Aansluiting beide keren is DVI.
2 Verschillende monitoren getest, een van Medion en een van HP. Over andere monitoren beschik ik niet.
Geheugen is: CMX8GX3M2A1600C9
  • Quad
Quad
Doof
Kan je het geheugen in een andere pc testen?
Werkt dat is dat uitgesloten.
Misschien mogelijkheid tot het proberen van een andere am3 cpu?
nggyu nglyd
  • Skobes
Ik heb helaas geen ander mobo dat DDR3 ondersteund en ook geen andere AM3 CPU.
  • Quad
Quad
Doof
Dan is het onmogelijk om te troubleshooten, je kan het beste contact opnemen met de webwinkel waar je deze set gekocht hebt.
nggyu nglyd
  • Skobes
Ik heb vooraf contact gehad met MyCom, en deze hebben mij verzekerd dat het compatibel is. Maar ik zal maandag even langs de winkel gaan.
Thanks anyway :)
  • Quad
Quad
Doof
Compatible is het zeker wel, maar ik denk gewoon een doa ergens.
nggyu nglyd
  • Skobes
Hmm dan zou de CPU dos zijn?
Nee dat denk ik niet, 95% kans dat je iets niet goed aangesloten hebt. Gebeurt mij ook regelmatig. Wat ik dan doe is alles weer uit elkaar halen en compleet vanaf scratch opnieuw beginnen. Bij mij werkt het daarna eigenlijk altijd wel.
Heb je misschien nog ergens een VGA kabel liggen of een HDMI kabel ?
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
als hij opstart gaan de fan's waarschijnlijk eerst even vol draaien om daarna rustig te gaan doen (fan regeling). Doet hij dat ook, of blijven ze vol draaien?
in het laatste geval start hij niet op, in het eerste geval zal er iets fout gaan bij de video output (misschien kapotte kabel, output op andere poort)
  • Shunt
Shunt
Boe
Begin eens met een foto te posten van de setup zoals je hem nu hebt. Dus met alles aan gesloten zoals je het nu hebt.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Heb je onboard graphics ook al geprobeerd?
  • Flying
  • Laatst online: 22:33
Test je de setup uit in de behuizing of los? Best even testen op een houten plank o.i.d. Als alles in de behuizing zit, let dan even op of je niet teveel mounting screws in de case hebt vastgemaakt, dat kan namelijk een kortsluiting veroorzaken met de symptomen zoals jij beschrijft.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Verwijderd schreef op zondag 27 januari 2013 @ 13:15:
Lijkt me lastig aangezien zijn moederbord geen onboard graphics heeft.
  • Skobes
Mobo bleek inderdaad een DOA te zijn, kan morgen de Gigabyte GA-970A-UD3 ophalen :). Voor zover problem solved ^^. Thanks iedereen!
