Windows 98 van afstand besturen
  • erikvanhoutert
  • Laatst online: 24-09 10:52
Ik heb een PC die aan een "stal" installatie zit gekoppeld verbonden met internet. Deze stal staat namelijk enkele km's verweg, en ik moet om de paar uur de computer uitlezen.
Omdat daar geen internet aanwezig is maak ik gebruik van een 3G modem, dit werkt overigens goed. Nu wil ik alleen met behulp van b.v. teamviewer de pc kunnen overnemen.
Teamviewer werkt niet op windows 98(immers hij doet niks!)
Logmein werkt niet op windows 98
VNC is niet mogelijk omdat ik geen vast extern ip adres heb
iemand suggesties??
  • Compizfox
  • Laatst online: 00:33
Compizfox
Bait for wenchmarks
Upgraden naar een OS wat niet 15 jaar oud is?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • NinjaTuna
  • Laatst online: 08-10 20:36
+1
98? Wtf?
  • markvt
  • Laatst online: 20:59
markvt
Peppi Cola
Met vnc kan je ook een andersom connectie aanmaken als je op je andere pc wel een vast ip hebt tenminste.
http://www.realvnc.com/pr...uides/user/aj1077505.html
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • M2M
  • Laatst online: 01:25
M2M
medicijnman
Of dyndns (dynamisch ip --> webadres) instellen en remote desktop gebruiken. Hoewel ik niet zeker weet of dat al in windows 98 zat. Even opzoeken...
edit: zou er in moeten zitten, maar misschien als extra package. Je zou het moeten kunnen vinden onder remote desktop connection
edit 2: bovendien zou je ook nog gebruik kunnen maken van een VPN client (iets als hamachi, maar dan wat ouder)
[ Voor 47% gewijzigd door M2M op 26-01-2013 14:41 ]
-_-
Je kan VNC ook gebruiken als iets als dyndns gebruikt zodat je een DNS naam kan gebruiken i.p.v. een IP adres.
  • erikvanhoutert
Compizfox schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 14:32:
tjah, het systeem draait alleen op die besturing!
Ik ga het van VNC even uitzoeken, ik heb immers geen vast ip adres!
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Het lijkt me sowieso niet verantwoord om een PC met Windows 98 aan het internet te hangen...
Volgens mij zijn daar aardig wat exploits voor :P
  • The-Source
  • Laatst online: 08:26
Gewoon een vast ip adres aanvragen voor je dongle. Dat is gewoon de makkelijkste en beste oplossing zonder dat je echt afhankelijk bent van andere partijen
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als ik me niet heel erg vergis zou radmin ook nog onder 98 moeten werken. Als kan ik me niet heel goed meer herinneren hoe en of dat werkte. 98 is best wel oud :P
  • Question Mark
  • Laatst online: 09-10 13:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Is het geen optie om dat Windows 98 OS in een VM te draaien?
Op de host kan dan een fatsoenlijk OS of Hypervisor draaien die remote benaderbaar is. Het enige lastige kan zijn dat de evt. randapparatuur die aan de pc hangt beschikbaar gesteld moet worden aan de vm.
Deze oplossing heeft nog 1 groot voordeel. Ik verwacht nl. dat je een aardige uitdaging te krijgen om Windows 98 op moderne hardware geinstalleerd te krijgen (mocht die pc ooit overlijden). Door het virtualiseren van deze PC "ontloop" je dit probleem.
  • erikvanhoutert
kan iemand mij helpen met het VNC??
ik kom er niet uit hoe ik nu dus met VNC een connection kan leggen via een DNS of andersom?
  • DiedX
  • Laatst online: 05:57
Heb je een firewall draaien op je Win98 machine?
Overigens heb ik het idee dat je welbedoelde adviezen in de wind slaat. Ik raad je sterk aan om dat niet te doen: hoe groot is je afhankelijkheid van je stal-applicatie? Als je PC het opeens niet meer doet, breekt je bedrijf in tweeën?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
erikvanhoutert schreef op zondag 27 januari 2013 @ 13:11:
Wat werkt niet, welke foutmeldingen krijg je en wat heb je zelf al geprobeerd om het op te lossen?
't is wel de bedoeling dat je zelf wat inzet toont... ;)
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Kan je niet op die doos zelf via bv. FTP files ergens uploaden via een scheduled task? Er vanuit gaande dat het om een soort log files gaat? Lijkt mij praktischer dan andersom iets regelen. Mits 't kan natuurlijk :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • da_PSI
  • Laatst online: 07-10 21:33
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad voor een klant.
Een applicatie dat alleen op Windows 95 werkt, en zijn pc werkte niet meer. Ik heb hetzelfde gedaan als "question Mark". Een nieuwe pc en daarop virtueel Win95 draaien. Het enigste wat een uitdaging was om zijn PCI kaart werkende te krijgen in XP en uiteindelijk virtueel laten werken.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Wil je wel afhankelijk zijn van een applicatie die zo sterk verouderd is? Er zijn toch vast wel moderne alternatieven?
  • da_PSI
Compizfox schreef op zondag 27 januari 2013 @ 21:07:
De applicatie en de machine zijn op maat gemaakt, kosten meer dan 250.000 gulden (100.000 euro) en is alleen compatible met 95 & 98. (Hij heeft een licentie voor 95, vandaar deze wederom in gebruik(ook nu een xp licentie))
  • da_PSI
En heb je een oplossing gevonden Erik?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Voor zo'n bedrag is een beetje support (een programma dat draait op een normaal OS) wel op z'n plek lijkt me toch?
  • nexhil
  • Laatst online: 08-10 04:55
nexhil
BAM!
Logmein.com al geprobeerd ?
Gebruik het om mijn servers over te nemen
[ Voor 45% gewijzigd door nexhil op 29-01-2013 23:29 ]
  • da_PSI
Compizfox schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 23:26:
Het bedrijf wat de software had ontwikkeld is niet er niet meer. Het bedrijf is overgenomen ergens in 2004 en het bedrijf geeft geen support meer op deze software. Een updrade is mogelijk voor 25.000 euro echter heeft hij dat er nu gewoon niet meer voor over. Het software pakket werk nog steeds perfect (voor zijn doen) en wilt daarom niet upgraden. Het werk nu op een nieuwe computer die win98 virtueel draait, wat hem nu weer een gelukkig man maakt :9
  • Metro2002
  • Laatst online: 09-10 16:12
Metro2002
Memento mori
Compizfox schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 15:04:
Intussen niet meer denk ik. Bijna niemand heeft nog windows98 draaien.
Hellaas is dit niet heel uitzondelijk en kom ik ook nog best wel eens oude PCs tegen die voor dit soort doeleinden worden gebruikt. Wat doet de software ongeveer? gewoon nieuwschierig.
http://www.raymond.cc/blo...-vnc-reverse-connections/
  • da_PSI
Heb op de website van Teamviewer gekeken, version 2/3 zou nog op 98 kunnen werken.
Het system wordt gebruikt voor verschillende soorten freesmachines en snij/zaag machines in de plastic branche.
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
versie 2.x van Radmin moet zeker werken.
je moet wel een poort openzetten in firewall, en een vast IP nodig.
die problemen heb je niet met teamviewer.
op de besturende computer (viewer) kan je de laatste versie installeren.
[ Voor 46% gewijzigd door ajouin op 01-02-2013 15:01 ]
