sidefan intake of outtake plaatsen dilemma
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo tweakers.
ik zit met een probleem.
zoals je ziet heb ik een sidefan zitten , net bijgestoken om te testen.
maar mijn vraag is zet ik hem intake of outtake ?
want als ik furmark (gpu) draai komen er geen verschillen, 55-57 graden.
(kanttekening het kan zijn dat er binnenkort een kaart bijkomt met een iets mindere koeler)
dus wat is dan het beste ? ik weet het niet vandaar ik jullie mening vraag.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2zqxvll.jpg
ik heb er een foto bijgezet met de fan richting om een beter beeld te geven ;)
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • morerevs
  • Laatst online: 02-08 16:09
Als ie er nu inzit als intake en dat levert geen verbetering op, zou ik hem omdraaien en als outtake testen. 5 minuutjes werk en dan weet je het.
Edit: als bijkomend voordeel dat er geen stof je kast in getrokken word wat ik persoonlijk nogal een groot nadeel vind van sidefans.
[ Voor 31% gewijzigd door morerevs op 26-01-2013 15:00 ]
  • nvidia666
mss was het niet duidelijk het levert geen verschil op vandaar dat ik het poste
  • morerevs
Ah! Ik dacht dat dat alleen ging om intake. Maakt het nog wat uit voor de CPU of blijft die ook gelijk? Als alles kwa temperaturen gelijk blijft zou ik hem als outtake doen vanwege het stof gebeuren, maar dat is een persoonlijke voorkeur.
Op verzoek verwijderd
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Hoe zit het met je voeding ik heb dezelfde kast en de voeding kan aleen met de fan omhoog geplaatst worden en de voeding heeft bij mij een ventilator die naar buiten blaast.
Zelf heb ik het gat in het sidepanel dichtgemaakt en mijn temp van de grafische kaart is nooit hoger dan 60 geweest en de temps van mijn chipset en proccessor nooit hoger dan 36 graden.
Heb 2 12 cm intakes aan de front 1 12 cm in de back als outake en de 20 cm fan aan de bovenkant als outake.
Mijn gegevens zijn verder :
e 8400 processor op 3,6 ghz
gtx 275
4 gb ram
Voeding is er 1 met 12 cm fan
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • nvidia666
de voeding blaast lucht uit de kast
en als het voor de gpu geen verschil uitmaakt kan ik hem beter outtake zetten voor stof te vermijden
en mss als ik crossfire ga beginnen dat het dan wel iets oplevert als ik hem outtake zet zodat de warme lucht direct uit m'n kast is vermoed ik.
dank voor de reacties
mvg bryan
  • nvidia666
Als je blij bent met de reacties, of er echt iets mee wilt doen, geef dan net zo adequaat antwoord, als jou antwoord wordt gegeven.
Anders houdt zo'n eenzijdige monoloog erg snel op. :+
[/quote]
deze verstandige praat gaan mijn hersenen te boven
mss vertalen naar boerentaal :)
  • Boefmans
  • Laatst online: 10:03
Mijn two cents over dat stof verhaal: overdruk geeft minder stof in het algemeen... Mits je op de fans filters zet dan.
mixing a drink and music
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 01-10 09:02
Als de voeding onderin zit, kun je er 9/10 keer vanuit gaan dat de voeding lucht van onderen zuigt en die uitblaast en dus geen invloed heeft op de rest van de circulatie. Graag zou ik aan nvidia666 willen vragen dit te verifiëren.
In principe is die ventilator aan de zijkant bedoeld om de videokaarten bij te kunnen blazen, maar hoe dit in de praktijk is valt mij altijd tegen. Misschien dat het met een Crossfire/SLI-opstelling meer helpt, maar als dat niet het geval is of als de temperatuur niet zodanig hoog is laat ik de fan er altijd uit; het verstoort de flow over het algemeen meer dan dat het helpt te koelen.
Onderdruk (meer fans uit dan in) of overdruk (minder fans uit dan in), zijn de meningen over verdeeld. Onderdruk is voor de temperatuur beter, maar als je geen stoffilters hebt, zou overdruk de hoeveelheid stof moeten verminderen. Gezien het feit dat we hier over duizendsten van een atmosfeer spreken zou ik zeggen dat het weinig uitmaakt, maar als je kast voldoende stoffilters heeft, doe onderdruk. Als je kast juist geen stoffilters heeft, ga voor overdruk.
  • player-x
  • Laatst online: 06-10 06:41
player-x
Disruptive by design
Over druk in je systeem is bijna altijd beter, vooral met video kaarten die aan de achterkant uitblazen.
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Ik had eerde 2 6950,s en ik heb mijn sidefan toen met een airduct van oudefans zodat ik met de fan bijna de grakas raakten naar buiten laten blazen dit scheelde mij bijna 7 graden op de cpu wat het voor de kaarten uitmaakten weet ik niet meer maar het was in ieder geval totaly worth it
Wat ik probeer te zegge is dat mensen die alleen maar zeggen airflow dit airflow dat je moet het voor jezelf gewoon proberen wat jou het beste resultaat oplevert :)
  • jan99999
  • Laatst online: 10:32
Fan moet normaal naar binnen blazen.(onderin/voorkant de kast koude lucht erin, boven/achter kast uit de kast).
Ook altijd de airflow door de kast niet verstoren. Dus bijv bovenin geen koude inblazen, dit verstoord de airflow.
Als je temps goed zijn dan niks doen, niks erbij zetten.
  • nvidia666
even een testje gedaan met OCCT power supply dus CPU+GPU 5 min
met sidefan outtake
low/high
core 0 66/68
core 1 63/64
core 2 62/64
core 3 59/62
core 4 63/64
core 5 66/67
gpu 55/55
weird dus op high wordt de cpu warmer en nogtans voel ik toch warme lucht uitblazen.
dus nu nog intake testen
  • JerX
  • Laatst online: 08:19
Ben benieuwd naar je uitkomst, heb laatst een andere GPU cooler in gebruik genomen. Deze blaast ipv zuigt. Dus ik heb mijn sidepanel fan op outtake gezet omdat ik de warme lucht van GPU kwijt moet (anders gaat het naar boven..).
[ Voor 4% gewijzigd door JerX op 28-01-2013 17:23 . Reden: typo ]
Steam: Jerx | PSN: Jerxy88 | Xbox: Jerxy
  • nvidia666
uitkomst van sidefan intake (voor outtake zie vorige post)
low/high
core 0 65/65
core 1 62/61
core 2 62/62
core 3 59/59
core 4 62/62
core 5 65/65
gpu 54/53
dus intake heeft een licht voordeel qua temps nadeel is natuurlijk stof
maar ik heb 9 fans in mijn kast dus er kunnen in theorie nog wat graden af zeker op cpu gebied
H70 push-pull fans draaien op low maar dan gaat het geluid zwaar toenemen wat bij internetten irritant is
maar ik heb een 5870 voor in crossfire op het oog dus dan weet ik niet of het dan beter is dat ik de sidefan outtake zet want 5870 X2 zal veel warmte produceren en zeker als overclocked zijn
bij deze dank u voor de reacties
mvg bryan
  • Burakius
  • Laatst online: 05-01 20:45
Is gewoon een kwestie van uitproberen. Ik zou het sowieso niet als outtake gebruiken. Dit kan er voor zorgen dat de lucht die vanuit de voorkant komt al wordt weggezogen voordat het uberhaupt warm is geworden. Verder zal het warme lucht trekken vanuit de cpu kant óver je gpu heen. Verder zou ik (als het voordelig blijkt te zijn voor het koelen) een stoffiltertje eropzetten. En natuurlijk zorgt het voor meer overdruk wat weer extra handig is om stof buiten je kast te houden. Een filtertje kan je zo kopen en met wat handig monteren moet dat geen probleem zijn. Ik ben benieuwd wat voor resultaten je krijgt aangezien ik dezelfde kast ga aanschaffen.
Verder moet je ook even kijken of het niet teveel geluid maakt. Zo ja én je wilt perse de zijfan gebruiken: noctua
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
In mijn ervaring is voor je graka's een bottom > top push/pull het meest effectief als je een Crossfire opstelling gaat draaien. Veel meer dan een side fan ook. Een side fan is eigenlijk alleen echt effectief als je die voluit op je graka's laat blazen, dan wordt er een nieuwe airflow geforceerd. In alle andere gevallen is de side fan compleet nutteloos want de rest van je airflow is er totaal niet op ingericht.
Wat betreft airflow is het allemaal niet heel ingewikkeld. Warme lucht stijgt op. Dus intakes onderin zijn erg effectief, je zuigt de koelste lucht uit de kamer aan (helemaal als je kast op de grond staat) en blaast de lucht langs alle onderdelen inclusief je ram en trekt die verwarmde lucht dan bovenuit de kast weg. Die warme lucht is dus echt 'weg' want stijgt verder op en komt niet meer in de buurt van de kast terug, wat bijvoorbeeld wel zo is bij outtakes aan de achterkant. Bottom>Top kan tegelijk ook je CPU koeler voorzien van koele lucht als je die normaal plaatst met cpu fan push richting de outtake aan de achterkant. Je hebt dan voorin vrij weinig (of geen) intakes nodig en je creeert een compactere airflow die zich hoofdzakelijk zal richting op de belangrijkste, warmste onderdelen namelijk de GPU(s), CPU en het ram, en ook in die volgorde. Dit werkt het best met reference koeling (kaarten die lucht buiten de kast blazen ipv binnenin) maar zal ook met andere koelers effect hebben, wellicht moet de bottom intake dan iets harder gaan blazen.
[ Voor 40% gewijzigd door Vayra op 29-01-2013 10:54 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
