Twee beeldschermen A75 Pro4-M
  • Hilmo
  • Laatst online: 03-07 09:22
Ik heb een tweede monitor van iemand gekregen en nou hoopte ik dat ik die als tweede beeldscherm kon gebruiken. De monitor die ik al had, heeft alleen VGA aansluiting, dus die poort is bezet. Maar de tweede monitor heeft naast VGA ook DVI (geen HDMI). Dus ik heb een DVI-D kabel gekocht, die ook aangesloten en toen opgestart. De DVI monitor gaf beeld, de andere niet en werd ook niet herkend in de beeldscherminstellingen en ook niet in AMD Vision Engine Control Center. Daar bestaat de optie, beeldscherm toevoegen, maar hij ziet de tweede gewoon niet. :(
Mijn moederbord is: Asrock a75 pro4-M
Ik heb geen losse videokaart. De videokaart die onboard zit, is HD 6550D
Bij de specificaties http://www.asrock.com/mb/...ations&Model=A75%20Pro4-M kan ik niet iets vinden over meerdere schermen aansluiten. Maar ik kom op internet meerdere dingen tegen, zoals in de handleiding van het moederbord:
This motherboard supports dual monitor feature. With the internal VGA output support (DVI-D, D-Sub and HDMI), you can easily enjoy the benefits of dual monitor feature without installing any add-on VGA card to this motherboard. D-Sub, DVI-D and HDMI monitors cannot be enabled at the same time. You can only choose the combination: DVI-D + HDMI, or HDMI + D-Sub.
Hoe kan ik het dan werkend krijgen? D-Sub is VGA toch? Dus als ik die zo laat, dan hoef ik alleen een verloopstuk van DVI-D (die kabel heb ik nu gekocht), naar HDMI en dan zou het moeten werken?Voordat ik dingen ga aanschaffen wil ik dat even zeker weten. Welk opzetstuk moet ik dan hebben? Dvi-D female met hdmi female? Het opzetstuk zou dan op de dvi-d kabel komen (dat is geloof ik male), en ín de hdmi in de computer.
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door Hilmo op 26-01-2013 14:14 . Reden: male en female niet duidelijk ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Sluit je DVI monitor aan op de HDMIconnector, daar zijn zat convertertjes of kabels voor te vinden. En DVI en HDMI zijn verder hetzelfde op het gebied van videosignaal, dus dat moet gewooon kunnen.
  • Hilmo
Ja het is gelukt! En het werkt. Bedankt voor de bevestiging:D
