Windows 7 installatie via USB
  • bombalicious
  • Laatst online: 07-10 12:50
Ha allen,
Ik heb sinds vandaag alle onderdelen van het Budgetsysteem uit tweakers eigen Best Buy Guide van Januari!
Vol trots in elkaar gezet, en vervolgens gebruik gemaakt van een USB om Windows 7 te installeren.
Alleen nu zegt hij dat hij mijn drivers niet kan vinden. Dit probleem circuleert hier al tijden rond op het forum en ook de rest van het internet staat er vol mee. Nu heb ik van alles geprobeerd om mijn computer aan de praat te krijgen. Zelf de USB-stick tijdens het booten eruit getrokken en ga zo maar door. Heeft iemand hier nog tips wat ik allemaal kan proberen. Zelf ben ik niet de grootste held in het aanpassen van mijn BIOS, maar zelf daar heb ik al vanalles geprobeerd.
grr
drivers van dvd station (tijdens de setup)neem ik aan dat je het over hebt?
Probeer het eens vanuit een usb2 poort i.p.v. usb3.
  • bombalicious
Mijn fout drives kan hij niet vinden, niet drivers dus
  • bombalicious
oke ik heb het een
beetje verder uitgezocht.
Als ik in de BIOS sta en dan naar "standard CMOS features" ga dan staat mijn harde schijf daar onder IDE channel 1 Master ook staat er onder IDE Channel 2 Master de "HL DT ST DVDRAM GH 24"
Dit betekent toch dat hij mijn harde schijf gewoon detecteert, maar niet later in de installatie?
  • Speedmaster
  • Laatst online: 00:00
Speedmaster
Make my day...
En je boot order staat op USB als first device?
  • bombalicious
Ja
  • bombalicious
USB HDD om precies te zijn
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Kom je wel in het installatie scherm van Windows of lukt dat al niet.
Als dat namelijk niet het geval is dan vraag ik me even af of je de USB wel juist gemaakt hebt
  • RobinS.Buisman
  • Laatst online: 22:46
Je moet je stick wel eerst NTFS formatteren. Gebruik anders de volgende handleiding eens: http://www.intowindows.co...tailed-100-working-guide/
  • bombalicious
Heb ik gedaan ik daarvoor de Windows 7 USB DVD Download Tool gebruikt. Het hele installatiescherm verschijnt ook gewoon alleen dan de volgende error
no drives were found click load driver to provide a mass storage driver for installation
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Doelschijf in BIOS al eens geprobeerd te wisselen tussen IDE, SATA of AHCI
  • bombalicious
ja 1 keer op AHCI gezet. Hij staat al heel de tijd op ACHI , maar ik kan alleen nog uit RAID kiezen klopt dit?
  • bombalicious
hij staat heel de tijd op IDE bedoel ik
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
bombalicious schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 14:04:
Even voor de duidelijkheid, er zit rechts boven een edit wijzig knop, dus het is niet nodig 2 keer te posten achter elkaar.
Dus op AHCI werkt het niet?
  • bombalicious
Nee op AHCI werkt het niet, nog steeds dezelfde foutmelding
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Welke opties zijn er in de bios voor de doelschijf beschikbaar?
En wat voor een soort schijf hangt er in je systeem
  • fonsoy
  • Laatst online: 10-10 09:13
Ik heb vaak de optie USB FDD zien staan (Flash disk drive). Misschien is die bij jou ook beschikbaar.
Verder, als je de stick NTFS formatteert, de uitgepakte ISO erop hebt staan in de root folder, en vanaf een USB2 poort boot, kan het bijna niet verkeerd gaan.
Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu
  • bombalicious
Hitachi Deskstar 7K1000.C, 500GB is mijn harde schijf. Ik weet niet precies welke opties je nu bedoelt, kan je iets duidelijk zijn?
  • bombalicious
En ik heb hem netjes NTFS geformatteert de iso erop gezet en ook al in usb 3 & 2 getest, maar nog steeds geen resultaat
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Even nogmaals: Gebruik de wijzig knop als je wat extra toe wilt voegen ipv 2 keer posten.
Terug naar het begin.
De Windows image staat op de USB schijf en je start je PC van deze USB schijf op?
Check in je BOIS of je een SATA controller heb en wat daar de settings van zijn, als deze op RAID of IDE staat kijk dan of deze te wijzigen is naar Compatible mode.
USB schijf staat als 1e in de bootorder en je doelschijf als 2e?
  • haarbal
  • Laatst online: 16:04
Waar gaat het nou fout? Kan je de windows installatie opstarten en komt ie daarna met de melding dat er verder geen drives zijn? of komt ie met de melding dat ie uberhaupt geen schijf kan vinden om van te booten?
Die tool heb ik geen ervaring mee, als je de inhoud van een windows dvd naar de 1e partitie van een harde schijf kopiert kan je er al van booten. Een iso kan je ook met winrar unpacken naar de harde schijf.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • bombalicious
Ja de ISO-file staat op de usb en in een 2.0 port
k heb inderdaad een SATA controller,deze kan op ENABLED & DISABLED staan.
Daaronder kan ik de SATA type instellen. Die kan ik zetten op Native IDE, RAID en AHCI. Ook staat USB als 1ste en de doelschijf als 2de
Ik kan gewoon installeren, alleen tijdens de installatie komt de foutmelding
[ Voor 13% gewijzigd door bombalicious op 26-01-2013 14:39 ]
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
SATA controller op enabled zetten type native IDE
check je schijf of deze ook op IDE staat
Werkt dit niet de volgende stappen 1 voor 1 proberen
SATA controller op enabled zetten type AHCI schijf ook op AHCI
SATA controller op disabled zetten
schijf op IDE
schijf op AHCI
  • haarbal
edit: nvm
[ Voor 88% gewijzigd door haarbal op 26-01-2013 14:53 ]
  • bombalicious
Ik kan de SATA controller veranderen net als het SATA type, maar hoe pas je de schijf dan aan?
Ik kan wel de Onchip SATA port 4/5 Type veranderen
En de ONCHIp SATA PORT as ESP
[ Voor 31% gewijzigd door bombalicious op 26-01-2013 15:04 ]
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Ik ben even in de manual gedoken, sata kabel zit op SATA_0 aangesloten?
Haal de drivers eens op van deze link en zet die op je USB even apart in een mapje.
Zet je bios even terug naar load defaults, save exit
Weer bios in en USB als first boot order.
Tijdens setup even naar de map browsen waar de extra drivers staan
Voor meer info lees de manual van je board op bladzijde 38/39 even door
  • bombalicious
Heel erg bedankt in ieder geval! Ik ga even er mee bezig
Hij vindt geen drivers dan, maar ik kan wel aanvinken dat hij ook non compatible drivers moet laten zien, dan kan vindt hijze wel maar kan ik ze allemaal niet installeren
[ Voor 60% gewijzigd door bombalicious op 26-01-2013 15:55 ]
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
En als je deze download en probeer:
http://download.gigabyte....iver_amd_chipset_win7.exe
EDIT:
ik ga even uit van Win7 32 bit en anders moet je op deze link even de juiste selecteren
http://www.gigabyte.com/p...uct-page.aspx?pid=4305#dl
[ Voor 40% gewijzigd door Speedmaster op 26-01-2013 16:19 ]
  • bombalicious
Ik krijg ze allemaal niet geinstalleerd hij vindt helemaal niks...
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Ik weet even geen oplossing meer maar heb je de mogelijkheid om de ISO op een DVD te branden en van DVD je systeem te booten, of als je nog een XP versie heb liggen kijk eens of je die wel kan installeren op dit systeem
  • bombalicious
Ik ben nu bezig met het laatste. Ik ben XP aan het installeren. Als ik dit gedaan heb, is het dan het slimst om meteen mijn drivers en videokaart te installeren en dan pas windows 7?
Xp is hij nu goed aan het installeren. Ik las ook veel online dat waarschijnlijk mn harde schijf gewoon eerst geformatteerd moest worden. Dat is nu gebeurd, dus volgens mij ben ik nu een eindje op weg. Ik laat horen als alles gelukt
XP en 7 doen het prima. Alleen nu doet volgens mij mijn videokaart weer moeiljk. Eerst was er niks aan de hand, maar na installatie van de drivers krijg ik last van artifacts, blokjes op het scherm. Na in safe mode een recovery gedaan te hebben doet de pc het weer prima. Ik denk dat ik mijn videokaart is ga terugsturen.
[ Voor 66% gewijzigd door bombalicious op 27-01-2013 10:06 ]
