AMD Catalyst 13.1 Kubuntu 12.10 installeren
  • thespeed
  • Laatst online: 20-10 15:37
Ik heb problemen met het installeren van de AMD Catalyst 13.1 drivers onder Kubuntu 12.10 (64 bit ook vanwege dual boot UEFI met Windows 8)
Op meerdere sites ben ik beschrijvingen tegengekomen en dat heb ik dan geprobeerd.
Bij de eerste keer was ik zover dat ik de driver via de grafische interface van AMD heb kunnen installeren.
Maar na het opnieuw opstarten kom ik rechtstreeks in de konsole terecht en niet in de grafische interface.
Uiteindelijk Kubuntu weer opnieuw geinstalleerd en weer pogingen gedaan.
Als laatste pogingen heb ik het geprobeerd te installeren door de repository van x-swat erop te zetten (Wel oudere Catalyst versie).
Maar hierbij heb ik iedere keer hetzelfde effect.
Zodra ik de fglrx verwijder via de konsole dan start de grafische interface weer op.
Weet iemand hoe je de Catalyst drivers goed aan de gang kunt krijgen?
Ben er nu al aardig wat uurtjes mee bezig en mijn linux kennis is nog niet echt goed.
[ Voor 3% gewijzigd door thespeed op 26-01-2013 00:46 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Gewoon apt-get install fglrx-driver. Mare, het heeft wel zin om je hardware te noemen, want als je een kaart hebt van type 10 jaar geleden gaat 't niet echt werken, of dacht je van wel?
En je komt niet in Konsole terecht. Als je dat zou komen, heb je een GUI.
Commandline FTW
  • thespeed
Net even geprobeerd, maar dat werkte niet.
Zelf had ik het al geprobeerd met sudo apt-get install fglrx fglrx-amdcccle
Daarna: sudo amdconfig --initial -f
Het lijkt gewoon dat na de installatie de KDE interface niet meer start.
Na het installeren en als ik hem daarna opnieuw opstart kan ik alleen nog textbased inloggen.
Al verschillende installaties geprobeerd en op verschillende sites gekeken.
http://wiki.cchtml.com/in...recise_Installation_Guide
Ik heb het ook geprobeerd door andere repository's toe te voegen waaronder:
Xorg-edgers en die van X-Swat.
Iedere keer heb ik hetzelfde probleem
Ben er gisteren 5 uur mee bezig geweest, dus heb het wel zelf proberen op te lossen.
Uiteindelijk ook 3x Kubuntu opnieuw geinstalleerd.
Mijn configuratie is:
AMD A10-5700 (AMD Radeon HD 7660D)
en een MSI fm2-a75ia-e53 mainboard.
Verder 8GB geheugen, waarvan 2gb aan de Radeon toegewezen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ok, en wat staat er in /var/log/Xorg.0.log? Het einde geeft wat aan, maar eerder zie je eventuele reden al, zoals verkeerde module oid.
Commandline FTW
  • thespeed
Bedankt Hero Of Time,
Dit weekend was ik niet thuis dus vanavond nog even gekeken.
Uiteindelijk zag ik in de log file een heleboel meldingen over dat het bios niet een officiële AMD bios is.
Nu had ik vanwege UEFI en Windows 8 support een beta bios geinstalleerd op het MSI bord.
Er is in de tussentijd net een nieuwe bios uitgekomen en die heb ik geflashed.
En opeens geen problemen meer.
Voor diegene die ook problemen hebben,
ik heb het zoals onderstaand geinstalleerd:
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get update
sudo aticonfig --initial
sudo add-apt-repository --remove ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get update
Uiteindelijk heb ik ook nog een kernel update gedaan.
Dus weer flink wat geleerd.
Ik had nooit verwacht dat een bios update op deze manier voor problemen kan zorgen.
Update:
Een kernel update is voor de Catalyst driver geen goed plan.
Ik heb v3.8-rc5-raring geprobeerd die eigenlijk voor Raring is en v3.6.3 quantal
Als ik deze updates installeer kan ik bij de Catalyst driver geen resolutie meer kiezen.
Bij de originele kernel 3.5.0-17 werkt het wel.
Ook had ik problemen met de overscan na het rebooten en dit heb ik met het onderstaande opgelost:
sudo aticonfig --set-pcs-val=MCIL,DigitalHDTVDefaultUnderscan,0
sudo reboot
klik op bovenstaande link voor de bron.
Ik deel dit toch even zodat iemand anders er misschien nog wat aan heeft.
[ Voor 36% gewijzigd door thespeed op 29-01-2013 00:50 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als je je kernel update, moet je ook de fglrx-modules-dkms (Debian) package hebben zodat dkms de kernel module opnieuw bouwt en installeert. Weet even niet meer hoe 't bij Ubuntu zit, kan zijn dat ze de driver en modules source in de fglrx package hebben gestopt.
AMD loopt ook altijd achter met kernel support. Je kan niet zomaar de laatste beschikbare kernel pakken. Als je de laatste wilt draaien, kan je beter op http://kernel.org kijken welke de laatste stable is. Dat is 3.7.5. Kernel 3.8 is nog in ontwikkeling. Dat de fglrx driver er mee werkt, is bijzonder (in mijn ervaring).
Als je een PPA toevoegt voor een driver en na installatie weer verwijdert, krijg je geen updates meer. Dit wil je misschien juist wel. Aan de andere kant, als je uiteindelijk geen gebruik wilt maken van de PPA, voeg je 'm sowieso niet toe en doe je 't met de standaard Ubuntu meegeleverde versie. Hier komen ook nog wel eens updates voor uit. Je zou ergens moeten zien welke versie 't precies is die AMD hanteert (zoals 12.12 of 13.1).
Commandline FTW
