• kevinkrs
  • Laatst online: 10-09 14:52
Beste,
Ik heb de oude bribble chatbox server versie 1.5.35 teruggevonden. Nu leek het mij voor leer doeleinden ontzettend gaaf om deze lokaal te draaien.
Alleen in java krijg ik een redelijk vreemd probleem.
Wat ik ook doe (ook al via parameters een path aangeven) hij geeft steeds aan dat hij de configuration file niet kan vinden (die op /conf/bribble.conf staat)
Mijn vraag is, zie ik wat over het hoofd?
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads6/5101741f193a8/5101741f04f72-bribble_error.png
Bedankt voor het meedenken
Kevin.
  • Mint
  • Laatst online: 15:48
Twee dingen:
De software probeert de config uit ./conf/bribble.conf te halen. Nu zoekt ie in /home/$user/Desktop/server/conf . Verplaats je conf map naar de Desktop map en hij zou hem moeten vinden.
Je terminal geeft aan dat er geen database user is gedefinieerd (en daarmee verwacht ik ook geen databaseserver, wachtwoord en database). Wellicht dat dat komt omdat hij de .conf niet kan vinden, maar dat zou ik toch even checken.
[ Voor 18% gewijzigd door Mint op 24-01-2013 18:54 ]
  • kevinkrs
Dat hij zegt dat hij geen database kan vinden komt omdat de variable die in de config bestand gedefineerd staat niet gevonden kan worden. Wat jij zei met het verplaatsen van de config map naar de desktop had ik al geprobeerd en heeft helaas niet geholpen...
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je topic past beter in Serversoftware en Windows Servers, dus een klein schopje die kant op.
