GT610 wordt erg heet tijdens gamen
  • bambinodekat
  • Laatst online: 28-07 10:02
Ik heb net mijn nieuwe EVGA GT610 binnen, maar tijdens gamen(Team Fortress 2) wordt de GT610 erg heet en begint de fan hard en luid te draaien.
Max temperatuur 88 graden!
Is dat normaal voor deze kaart?
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2pzw7ix.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door bambinodekat op 23-01-2013 17:00 ]
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 10-10 10:24
Hij mag max 102°C worden, dus 88°C valt binnen de specs.
http://www.geforce.com/ha...rce-gt-610/specifications
Tja... klein fannetjes maken meestal veel herrie als ze echt aan het werk moeten. 8)7
Volgende keer een video kaart nemen met een wat grotere fan. :D
  • bambinodekat
In een andere pc heb ik een HD4650 zitten, ook met zo'n kleine fan, die wordt helemaal niet zo warm,
max 50-60
  • Hell-Slave
Misschien heeft die een betere air flow in de kast?
Of misschien ben je appels met peren aan het vergelijken.
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
Voor een GPU is het op zich geen rare temperatuur, alleen zou ik het eerder verwachten bij een top end kaart. Maar de koeling zal door de fabrikant gewoon op maat zijn tov de gpu.
de fan is tot 81% geweest volgens dat programma, dus de videokaart zelf vind zichzelf nog niet te warm
  • bambinodekat
Ik weet niet of dit nog normaal is, maar met Folding@Home zit hij bijna aan zijn MaxTemp.
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2ec11eh.jpg
  • Galaxis
  • Laatst online: 19:44
Hoe is de flow van je kast ?
  • bambinodekat
Ik heb geen casefans, enkel een op de CPU,GPU en voeding.
Kabels zijn mooi uit de weg gehangen, maar het is een goedkope kast.
De kast is een Enlight PA4109-300
Afbeeldingslocatie: http://statik.fotos.com.ua/images/products/250/enlight/pa4109300_blacksilver_psu_300w_311897038.jpg
  • Hell-Slave
Goede air flow is natuurlijk wel nodig, anders gaat je video kaart naar max temperatuur.
Dit is niet best voor de levensduur van je video kaart.
Kan er helemaal geen case fan in?
Even opgezocht:
92mm fan in rear per-installed[120mm optional]
Fan duct [optional]
80mm fan in front of HDD cage [optional]
Misschien handig om er een fan in te bouwen, voor wat betere temps.
Koelt ook meteen je harde schijf. :D
[ Voor 41% gewijzigd door Hell-Slave op 23-01-2013 21:13 ]
  • Galaxis
Hmm , geen flow is dus de reden dat je kaartje zo heet wordt. Probeer toch ergens een intake en een outtake fan te plaatsen.
En anders als een echte tweaker de decoupeerzaag erin :D
  • timberleek
ik zou in elk geval beginnen met die 120mm fan plaatsen. Dan kun je zonder al te veel herrie aardig wat lucht verplaatsen.
bijvoorbeeld een scythe slip stream haal je al voor +/- 10 euro
  • bambinodekat
Hoe krijgt die intake fan lucht?
vooraan is er geen opening in de behuizing.
  • Hell-Slave
bambinodekat schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 21:34:
De voorkant is niet vacuüm dicht hoor, lucht komt echt wel je kast in of denk je dat ze daar geen rekening mee hebben gehouden?
  • bambinodekat
ja, ik vond het raar omdat bijna elke kast een opening had vooraan.
Ik heb nu achteraan een oude 80mm outtake fan geplaatst die ik nog had liggen. Alleen hangt deze er met 2 rubbertjes slap in omdat de behuizing gemaakt is voor 92mm of 120mm fans.
Maar het werkt, ik ga nu even gamen om te kijken of hij nog steeds 88-89°C wordt.
[ Voor 15% gewijzigd door bambinodekat op 23-01-2013 22:51 ]
  • bambinodekat
Na 10 minuten gamen wordt hij 84°C met 80mm outtake fan achteraan.
en 89°C zonder fan.
  • Hell-Slave
bambinodekat schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 22:19:
en 89°C zonder fan.
Denk dat het beter is om die fan voor te plaatsen, zodat er frisse lucht in je kast komt.
Je voedings fan gooit de warme lucht er wel uit.
Beste is een intake en outtake fan in je kast plaatsen en zo duur zijn fans nou ook weer niet. :D
  • mitsumark
Niet optimaal, maar de voeding voert warme lucht wel af inderdaad.
Aangezien er voorin geen fan kan zou ik de intake aan de zijkant doen, blaast ie gelijk tegen de videokaart aan :)
Zoals gezegd is ~80 geen probleem voor de kaart (dat soort waardes lees je vaker op internet).
Volgens de specs mag hij maximaal 102 graden worden, dus als je de 100 benadert gaat er iets mis.
Het kán natuurlijk ook zou zijn dat je een 'defecte' videokaart hebt waarbij bv de heatsink niet goed zit.
[ Voor 71% gewijzigd door mitsumark op 24-01-2013 00:48 ]
  • bambinodekat
Ik heb 2 fans een van 80mm(korte kabel, kan enkel achteraan geplaatst worden) en een van 120mm.
Moet die fan van 80mm achteraan blazen of zuigen?
  • timberleek
aan de achterkant moet de lucht de kast uit.
aan de voorkant erin
  • bambinodekat
en als er vooraan geen fan zit?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 14:55
ResuCigam
BOFH
Hell-Slave schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 23:15:
Dus zet die 80mm eens voorin en laat hem verse lucht de kast inblazen.
We do what we must because we can.
  • bambinodekat
  • timberleek
Als je er toch maar 1 kan plaatsen zou ik die 120mm achter plaatsen, alsnog de kast uit blazend.
  • Galaxis
waarom verleng je die kabel niet van die fan ? Effe doorknippen , solderen , krimpkous en tadaa langere kabel.
  • improperBunny
  • Laatst online: 12-10 12:04
Galaxis schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 12:17:
Solderen? Gewoon in elkaar draaien en electrisiteitstape eromheen :9
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heb je wel gecontroleerd of je koelblok warm wordt? Is dit niet het geval dan weet je ook gelijk waar het aan ligt.
Is die HD4650 niet sneller met games?
Volgens mij is elke nieuwe integrated intel chip tegenwoordig sneller dan de GT610 xD.
  • bambinodekat
De Intel GMA4500 is niet sneller dan de GT610.
en ik heb op TF2 tussen de 60 en 200 FPS.
Met de GMA4500 tussen de 4 en de 30 FPS.
[ Voor 19% gewijzigd door bambinodekat op 25-01-2013 18:41 ]
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
Een GT610 op 88 graden kan bijna niet. D'r zitten amper 32 shader cores in en de klok gaat ook niet door het plafond. Zit de fan er goed op? Geen overdaad aan stof in de fan? Zie je 'm draaien? Staat'ie niet naast de verwarming? Zeker dat de meting accuraat is? Drivers al geupdate?
Overigens als Max de uitschieters weergeeft, kan dat altijd een meetfout zijn. Gemiddeld 58 graden is warm maar niets om je zorgen over te maken.
[ Voor 14% gewijzigd door RSpliet op 25-01-2013 19:42 ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
  • bambinodekat
Fan en heatsink zitten zover ik kan zien goed op de chip(als ik de fan er af schroef is mijn garantie weg).
Geen stof(nieuwe kaart)
Ik zie en hoor hem draaien.
Nieuwste drivers van Nvidia.
Moet ik hem op RMA sturen? en waar dan? bij MyCom of bij EVGA zelf?
[ Voor 15% gewijzigd door bambinodekat op 25-01-2013 19:43 ]
heb zelf een passieve gt 220 stook ik lekker mn kamer mee warm hoor bij een simpel spelletje ... gelukkig is die gtx 680 on the way
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
bambinodekat schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 19:43:
Hah ok de GMA4500 is idd trager :).
Maar heb je de heatsink al aangeraakt? Als die niet warm wordt dan maakt hij gewoon niet goed contact.
Ik kan haast niet geloven dat die kaart zo warm wordt.
@jason331
Je kamer wordt warmer van de GTX680 :P. Die GT220 zal daar nauwelijks aan bijdragen.
Heatsink aanraken op eigen risico >:). Ik ben niet verantwoordelijk voor brandwonden.
[ Voor 13% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 25-01-2013 20:45 . Reden: aanraken op eigen risico ]
  • RSpliet
RSpliet
*blink*
<veel getest>
Noahh... RMA is misschien ook wat vroeg. Zie jij nog mogelijkheden om te verifiëren dat de computer niet naast de verwarming staat (serieus... je zou niet de eerste zijn ;)), en of de meting klopt (vinger geeft een beetje uitsluitsel, maar voorzichtig!) en hij wel écht richting 't kookpunt gaat?
  • bambinodekat
Ik heb de thermokoppel van mijn multimeter onder de heatsink gestoken en deze geeft maximaal 52°C aan.
HWMonitor geeft maximaal 90°C aan.
Tijdens spelen van TF2
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Je zou nog Artic Silver of iets vergelijkbaars kunnen proberen. Zou mij niks verbazen als jou kaart met van die cheape gum aan je heatsink zit.
  • bambinodekat
Dan vervalt mijn garantie.
  • Kaalus
Hoe willen ze dat zien dan? Zolang je niks afbreekt of beschadigt vervalt echt je garantie niet door het vervangen van koelpasta. Tenzij je door stickertjes heen moet om bij schroefjes te komen oid, maar bij een simpele hetasink van een GT610 lijkt me dat niet het geval.
  • bambinodekat
Ik heb net aan de heatsink gevoeld, die is bijna niet warm, ik schat rond de 30-40 graden. De printplaat is veel warmer.
HWMonitor geef 70°C aan.
  • bambinodekat
Heatsink bijna niet warm, HWMonitor geeft MAX 97°C aan na 1 uur spelen.
Ik denk dus dat er toch iets mis is met de kaart.
  • timberleek
Dan heb je of een verrotte temperatuur sensor of een waardeloze verbinding tussen de gpu en het koelblok.
Het laatste is makkelijk op te lossen. Koeler eraf, koelpasta vernieuwen en weer bevestigen.
Maar aangezien het een nieuwe is, zou ik eerst kijken of ze er iets aan willen doen onder garantie. Zo nee, kun je het altijd nog zelf doen
  • bambinodekat
Ok, ik zal een mail sturen naar MyCom, in de tussentijd heb ik die casefan op de kaart gelegd, hij is nu 4 graden koeler.
  • bambinodekat
Ik heb de koelpasta vervangen maar de temperatuur blijft hetzelfde.
Ik heb een email gestuurd naar EVGA en zij zeggen dat ik de kaart terug mag sturen zodat deze omgeruild kan worden.
Super service van EVGA en nog snel ook!
[ Voor 10% gewijzigd door bambinodekat op 29-01-2013 10:43 ]
  • bambinodekat
Ik mag kiezen, Een GT610 of een GT620?
De GT620 is beter.
Maar gaat mijn 300W die GT620 wel aankunnen?
[ Voor 10% gewijzigd door bambinodekat op 29-01-2013 19:38 ]
  • wuppieigor
  • Laatst online: 12-10 13:27
http://www.geforce.com/ha...rce-gt-620/specifications
Git is wat Geforce aangeeft, ik weet niet wat je voor de rest hebt, maar ik vermoed dat je geen problemen gaat krijgen.
  • bambinodekat
Die GT620 heeft ook al zo'n kleine fan, gaat die dan ook niet te warm worden?
http://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=01G-P3-2625-KR
  • wuppieigor
Mijn huidige PC heeft ook een graka met een kleine fan, het is een oud systeem dus moet flink draaien om te presteren, maar ik heb mijn graka nooit warmer dan 80 graden
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
bambinodekat schreef op dinsdag 29 januari 2013 @ 19:39:
Je linkt dan ook wel de low-profile versie, daar past niet veel meer op. Deze heeft een stuk grotere fan.
specs
  • bambinodekat
RMA wordt uiteindelijk geregeld door MyCom.
Ik mag dus een nieuwe kiezen, merk maakt niet uit.
Ik wil een nieuwe die niet zo warm wordt(grotere fan dus)
iemand tips?
Ja, doe er zelf eens wat moeite voor.
http://tweakers.net/categorie/49/videokaarten/producten/
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
Leg een paar tientjes bij en haal een kaart waar je wel fatsoenlijk mee kunt gamen.
Zo'n 610 is helemaal niet gemaakt om games mee te spelen, pas vanaf de 650 begint het wat interresant te worden.
Een 640 zou nog net kunnen aangezien de rest van je systeem ook vrij antiek is.
[ Voor 17% gewijzigd door unfor op 29-01-2013 21:07 ]
  • bambinodekat
Ik moet er ook niet echt mee kunnen gamen,
Als ik er vloeiend TF2 en NFS World mee kan spelen is het goed.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Als je moet kiezen dan zou ik de GT620 kiezen. Ik denk dat het temperatuurverschil niet eens zo groot is tussen die 2, hetzelfde met de prestaties maar het is toch weer iets hoger.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • bambinodekat
Is er veel verschil tussen een GT610 en een HD6450?
http://www.mycom.be/compu...-silent-2gb.html?___SID=U
Ik heb geen casefans, gaat deze dan niet te warm worden?
  • bambinodekat
Het is geregeld, Een MSI GT620 2GB mag ik zaterdag afhalen bij MyCom.
  • bambinodekat
Ik heb nu een MSI GT620 2GB en deze werkt heel goed.
Temperatuur rust: 25°C
Temperatuur Game: 37°C
Folding@Home: 45°C
