Twee wifi routers een wifimodem en een wifiprinter
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Ik ben al een week of drie aan het puzzelen met de volgende situatie en ik kom er maar niet uit,
Situatieschets in met m'n paintskils:
Afbeeldingslocatie: http://www.erwinkleinjan.nl/Tweakers/Naamloos.png
De wifinaam is op alle drie de punten hetzelfde, evenals het wifi netwerkt. Routers
Hierdoor heb ik op de gehele locatie goed bereik, zonder dat ik steeds hoeft te switchen van netwerk.
Het loopt allemaal lekker.
Er is alleen een probleem, de wifi-printer.
het is een Brother HL-2270dw De printer is ingesteld om met het ssid verbinding te maken en automatisch een ip-adres toegewezen te krijgen.
Verdere info:
Ziggo Wifimodem 1: DHCP: 192.168.1.1
Wifirouter 1: DHCP: 192.168.2.1 (netgear wndr3700 met dd-wrt)
Wifirouter 2: DHCP: 192.168.3.1 (netgear wndr3700 met dd-wrt)
wifiprinter niet via LAN maar via wifi, ook geen mogelijkheid voor LAN.
DHCP staat verder overal aan.
Wat is geprobeerd heb, behalve heel veel googlen op ' multiple routers one printer' of 'two routers one printer'.
Als ik het ssid van bijvoorbeeld wifirouter2 aanpas naar iets anders, dan maakt de printer wel direct verbinding met die ene wifirouter, blijkbaar gaat er iets mis als er meerdere wifipunten zijn.
Hanmatig een ip-adres laten toewijzen bij 192.168.1.x, 192.168.2.x of 192.168.3.x heb ik gebrobeerd naar dit is niet de oplossing.
Waar het hem denk ik in zit is dat de wifimodem de DHCP moeten regelen en de wifirouters 'dom' het internet moeten doorgeven. Dan kom ik uit op het sleutelwoord 'bridge', maar als ik over dat onderwerp verder zoek dan hebben we het alleen over wireless bridge, dat heb ik immers niet aangezien het gewoon met LAN is aangesloten.
Wie heeft er veel verstand van netwerken (en eventueel dd-wrt) en kan mij verder helpen?
Bedankt!
Hoi!
  • dion_b
  • Laatst online: 03:24
dion_b
say Baah
Routers scheiden netwerken. Dit is exact wat je verwacht met meerdere routers in huis.
Doe es die dingen als APs instellen: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Oslik, blyat! Oslik!
  • EWK
EWK
Excuus voor de verwarring, de wifirouters zijn al als AP ingesteld.
Wireless mode -> AP
[ Voor 12% gewijzigd door EWK op 22-01-2013 22:27 ]
Hoi!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Is dat zo? Als AP moeten ze bijv geen IP adressen uitdelen via DHCP enzo, jij hebt het over drie verschillende /24 ranges...
  • Fish
Fish
How much is the fish
dion_b schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:23:
Nee, ze koppelen juist netwerken ;)
zowiezo .. staan ze allemaal op een ander subnet dat is niet handig
ik zou graag ook even zien hoe ze echt aan zijn gesloten op wat voor poort
[ Voor 8% gewijzigd door Fish op 22-01-2013 22:31 ]
Iperf
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ze scheiden iig broadcast verkeer, bovendien zijn consumentenrouters NAT-devices. NAT zonder port forward is vrij grondig scheiden ;)
3 dhcp "servers" met allemaal een andere range... (192.168.x.1).
Laat alleen je eerste router (Ziggo) ip adressen uitdelen en de rest niet, en zorg dat de fysieke adressen van de andere 2 apparaten in dezelfde range zitten als de Ziggo router, (192.168.1.x) maar wel buiten de dhcp.
En op de "extra" routers niet de WAN poorten gebruiken, maar "doorlussen" via een LAN poort.
  • EWK
EWK
Heb even twee screenshots online gegooid van een van de twee wifirouters.
Afbeeldingslocatie: http://www.erwinkleinjan.nl/Tweakers/Naamloos1.png
Afbeeldingslocatie: http://www.erwinkleinjan.nl/Tweakers/Naamloos2.png
@Gero71
Verwijderd schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:31:
Hoe bedoel je dat, buiten de dhcp?
Dus dat wifirouter 1 bijvoorbeeld 192.168.1.200 krijgt?
[ Voor 54% gewijzigd door EWK op 22-01-2013 22:34 ]
Hoi!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Die eerste zegt dat je op de WAN-poort via DHCP een IP wil krijgen, dat is fout, je wilt helemaal geen IP krijgen als je als AP ingesteld bent :o
De tweede zegt alleen dat WiFi AP-mode heeft (en dus geen WDS bijv), dat zegt niets over de router an sich...
Deze twee routers zijn nog gewoon NAT en DHCP aan het doen. Beide moeten uit. Mogelijk losse opties (niet bij WiFi maar bij Setup ws), mogelijk een enkele optie "bridge mode" of "AP mode"
  • EWK
EWK
Waarschijnlijk in dit scherm dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.erwinkleinjan.nl/Tweakers/dezeheeftweleennaam.png
Hoi!
  • Zandpad
  • Laatst online: 08-10 14:33
dion_b schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:37:
In DDWRT is dat WAN Disabled en Assign WAN to Switch. Wel even een vast IP instellen in het zelfde subnet als je DHCP, dan kun je ze gewoon nog benaderen.
Dan heb je eigenlijk een 5 poorts switch met wireless functionaliteit.
[ Voor 7% gewijzigd door Zandpad op 22-01-2013 22:45 ]
EWK schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:31:
Als de DHCP adressen uitdeelt van bijvoorbeeld 192.168.1.50 tot 192.168.1.100, pak je inderdaad iets daar buiten.
Om het overzichtelijk te houden zou ik 192.168.1.2 en 192.168.1.3 pakken, en de printer zou ik ook een vast ip geven 192.168.1.5 bijvoorbeeld.
Altijd makkelijk voor web interface of installatie als die dingen een vast ip hebben,
  • EWK
EWK
Verwijderd schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:43:
Oke, duidelijk, maar wat vul ik nu in bij mijn laatst geplaatste screenshot?
Welk type?
Hoi!
  • Zandpad
EWK schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:47:
Welk type?
Gewoon AP,
Bij setup stel je WAN disabled, en assign to switch.
DHCP disabled:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/30556334/dd-wrt.jpg
Je 2 routers werken dan als een switch met wifi functionaliteit.
[ Voor 8% gewijzigd door Zandpad op 22-01-2013 22:51 ]
  • EWK
EWK
Zandpad schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:49:
Gewoon AP,
DHCP disabled:
Top!
Bedankt voor de screenshot. Ik ga er mee aan de slag.
En de LAN kabel in een wan poort of in een lan poort?
[ Voor 7% gewijzigd door EWK op 22-01-2013 22:52 ]
Hoi!
  • Zandpad
EWK schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:52:
Maakt dan niet uit: "Assign WAN port to switch" zorgt ervoor dat je een 5 poorts switch hebt dus.
  • EWK
EWK
Zandpad schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 22:52:
Oke, bedankt!
Ga er mee aan de slag.
Hoi!
  • EWK
EWK
Enorme topper _/-\o_ !
Na drie weken lang klooien is het eindelijk gelukt!
Hoi!
  • Zandpad
EWK schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 23:07:
Graag gedaan O+
topic sluiten?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ahum: Het algemeen beleid #topiceinde
Alleen kansloze topics gaan dicht op GoT, het is hier een discussieforum, geen helpdesk-met-tickets oid. Weinig kansloos aan dit topic, topicstarter wist iets niet, deed duidelijk de moeite probleem uit te leggen en laten zien wat hij zelf gedaan had. En op basis daarvan hebben we snel het probleem gevonden en heeft iemand een pasklare oplossing kunnen bieden. Zo hoort het juist :)
