hulp bij bekabeling
beste formuleden,
ik heb een vraagje aan jullie over bekabeling, ik ga binnenkort een internet kabel leggen en deze moet door een plafond/vloer en een muur door het plafond is niet zo extreem probleem aangeizen er al verwarmings buizen liggen maar helaas is het gat wat er net iets te klein om een CAT6 kopje door heen te passen, nu heb ik 2 opties 1 is het gat groter maken 2 is (wat een vriend zij) ~30 cm voor de kop afknippen kabel er door heen en dan terug lussen nu heb ik 2 vragen: welke van de 2 opties is slimmer, en in het geval van optie 2 hoe lus ik een kabel door (klinkt mss heel dom) heb al gegooled tot ik gek werdt maar kont niks vinden.
alvast hartelijk bedankt,
grafixcrazy
  • mpijnen
  • Laatst online: 04-09 15:49
Gewoon losse kabel en losse stekkers kopen.
Na leggen van de kabel de stekkers eraan maken :).
mpijnen schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 21:07:
zou beetje zonde zijn aangezien ik nog een kabel heb liggen
  • mpijnen
Verwijderd schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 21:08:
Dan stekkers eraf knippen en daarna nieuwe eraan zetten...
mpijnen schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 21:08:
hmm ja dacht ook al dat dat simpler zou zijn maar wist niet hoe simpel lussen was
  • jerry-c
  • Laatst online: 22-08 21:57
Zoek iemand met een RJ45 tang (die heeft ook vast wel 2 connectortjes voor je). Zorg wel dat je een soepele kabel neemt. Gat boren naast de verwarmingsleiding lijkt mij een beetje risicovol en 'zonde'.
Zaag een plaatje asbest om tussen de verwarmingsbuis en de kabel te doen....
hi..hi....
  • Compizfox
  • Laatst online: 14:09
Compizfox
Bait for wenchmarks
Je wilt een patchkabel door een muur leggen? Daar begin je al fout :P
Je moet solid-core kabel hebben. Deze wordt over het algemeen per meter verkocht en je kunt er dan zelf stekkertjes op knijpen of hem aan een wandcontactdoos aansluiten.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:34
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 23:41:
Als je dit goed doet is het nog veiliger als veel modern spul ook - zonder onzin -.
Zorg inderdaad voor iets van een scheiding. Een stukje hout is hiervoor al voldoende.
Ga in ieder geval geen kabeltjes aan elkaar knopen. CAT5e/CAT6 etc zijn juist zo goed door de strakke standaarden met draaiingen in de kabels.
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Met de mensen hierboven. Koop een los stukje kabel (jammer dan van wat je nog hebt liggen) en doe het meteen goed. De kabeltjes weer doorlussen enzo gaat nooit goed zijn voor de kwaliteit van je signaal. Doe het meteen goed, scheelt je een hoop gezeur achteraf. En dan hou je de kabel die je nog hebt heel voor als je een andere keer een kabel nodig hebt ;)
Desktop | Server | Laptop
Op verzoek verwijderd
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Mijn advies: Ga niet prutsen, doe het goed !
Koop het benodigde aantal meters UTP (harde kern), kies meteen voor gigabit gecertificeerd. Koop het bijbehorende contactdoosje (2x) en monteer de boel netjes af. Zo ben je voor altijd klaar en heb je gegarandeerd een kwalitatief goed signaal als je je aan alle montage voorschriftten houdt.
Het is helemaal niet moeilijk, je moet het gewoon ff goed aanpakken.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Verwijderd schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 07:47:
Ja, dát is een lekker dom advies zeg. :(
Als je een komend asbestslachtoffer wilt worden moet je er vooral in gaan zagen. :+
Not!!
Het is een bijzonder nare en pijnlijke manier om dood te gaan en een veilige ondergrens van blootstelling bestaat niet.
Het is maar dat je het weet.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Asbest
http://www.rijksoverheid.nl/zoeken?zoeken-op=asbest
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest
Volgens mij is je sarcasmemeter defect.
  • Tarabass
  • Laatst online: 03-11-2025
Tarabass
Webmaster
Compizfox schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 10:32:
Waarbij je maar moet hopen dat die van TS niet kapot is..
  • GioStyle
Compizfox schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 23:43:
Je moet niets, maar het is inderdaad netter/professioneler. ;)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
jerry-c schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 21:09:
Voor die ene keer kan je zo'n stekkertje ook met een schroevendraaier in elkaar drukken.
  • Schumaster
  • Laatst online: 04-09 15:42
RemcoDelft schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 12:19:
Waarna hij na een halfjaar wil losschiet en je nog een keer kan?
Zoals vermeld: Koop een goed stuk solide(CA6) netwerkkabel, en druk hier, met een RJ45 tang, 2 connectors op. Gaat je een hoop ellende schelen!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ik zou het netjes afwerken met 2 doosjes, die kosten niet veel. Geen losse connectors en je kunt de kabel evt met een gootje wegwerken. Veel netter en degelijker als een losse kabel.
  • jerry-c
Dat is inderdaad een stuk netter maar ook een flink stuk duurder. Ik heb laatst ook 2 kabels naar m'n slaapkamer getrokken en was toch een beste duit kwijt naar mijn mening.
Als ik naar de leeftijd van de topicstarter kijk denk ik dat die de keuze snel maakt tussen het aanschaffen van 1 kabel + 2 connectors, of 2 doosjes + kabel + 2 pachkabels.
