• DaProd
  • Laatst online: 27-03-2024
DaProd
Who are you?
Hallo tweakers,
Ik heb een HTPC gebouwd met bovenstaand moederbord en een AMD A4-5300 erop. Verder niks extra's. Het geheel draait op Win7 64 bit.
Bij het gebruik van de spdif uitgang merkte ik in verschillende mediaplayers (XBMC, WMP en VLC) dat er geen stemgeluiden in films doorkwamen. Toen merkte ik dat er maar op twee van de zes kanalen geluid doorkomt. Op mijn versterker lijkt alles goed en komt volgens het schermpje gewoon een digitaal signaal binnen, en daarop lijkt het zelfs dat er 6 (5.1) kanalen binnenkomen. Echter komt er maar uit twee van de speakers geluid. Voorheen zat er een boxee op dat digitaal kanaal, dus de problemen kunnen eigenlijk niet bij de versterker liggen.
Ik heb eerst alle mogelijke mobo drivers uitgeprobeerd, het firmware geupdate en nieuwe codecs geinstalleerd. Daarna heb ik een nieuwe windows geinstalleerd en helemaal geen extra drivers. Ook dat hielp niet, probleem bleef hetzelfde. Onder afspeelapparaten selecteer ik gewoon de spdif uitgang, kan niet missen. Bij instellingen merk ik echter dat er alleen 2 kanaals audio in te stellen valt in verschillende bitdiepten (cd/dvd/studio etc kwaliteit).
Heeft iemand een idee wat ik nog kan proberen? Is het mogelijk dat er iets met de spdif uitgang op het moederbord aan de hand is wat dit probleem veroorzaakt? Ik had bij openen overigens het idee dat de verpakking al open was geweest. Mogelijk heb ik een mobo ontvangen dat al eerder teruggezonden was met problemen?
Het rare blijft dat ik op mijn versterker 6 kanalen zie binnenkomen, maar maar twee hoorbaar zijn....
Iemand?
Thanx!
The bartender never get's killed
  • Meekoh
  • Laatst online: 03-11 10:47
de SPDIF uitgang loopt gewoon via je moederbord, niet via de CPU.
Kijk eens in je BIOS of je daar wat kunt instellen. ASUS bordjes hebben daar een optie waarmee je kunt kiezen tussen HDMI en SPDIF.
Wanneer je daar HDMI kiest dan doet hij maar 2 kanalen op SPDIF.
Kijk ook even op blz 14 van de handleiding van je mobo ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Meekoh op 23-01-2013 11:42 ]
Computer says no
  • DaProd
DaProd
Who are you?
Thanx voor het advies Meekoh, in bios is HDMI uit te zetten, evenals HD front en uberhaupt de HD audio. Helaas maakt dit geen verschil.
Na mijn verse install heb ik eerst gekeken of het dan goed was, en later alsnog de realtek drivers geupdate, maar ook dit hielp niet.. Wat bedoelde je trouwens met blz 14? Ik vond daar weinig interessants..
Hoe kan het nou dat hij maar op twee kanalen geluid doorgeeft, maar dat de versterker aangeeft dat er een 5.1 of 7.1 digitaal signaal binnenkomt? Wanneer ik XBMC op 'analoog' zet in geluidsopties krijg ik netjes een stereogeluid, waar wel de stemgeluiden etc in zitten..
Moet ik dan toch de hele boel maar weer uit elkaar trekken en mobo terugsturen?
  • DaProd
DaProd
Who are you?
tjonge jonge, ik ben er achter... met schaamrood op de kaken toch even de crux.
ik sloot vanavond mijn boxee weer aan voor een filmpie en tot mijn verbeistering had ik daarop ook ineens geen stemgeluiden (center) meer. mijn eerste gedacht was versterker stuk oid, of kabel.
per toeval kom ik in het menu waarin je het geluidsniveau per speaker kan instellen en blijf hangen op de center waar geen testgeluid uit komt. het zou toch niet... ? en ja hoor; de kabel was losgeschoten uit de center speaker... #shame#
en mn vriendin: 'nou dat was het eerste dat ik tegen je zei: zit de kabel er wel in??' #shame2#
einde topic!
