Windows Server 2012 wegvallende verbindingen
  • s006110
  • Laatst online: 30-07 10:29
Ik kamp al een hele tijd met disconnected users op onze terminal server (windows server 2012) omgeving.
voordat een user gedisconnect word krijg ik onderstaande foutmelding:
Log Name: Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager/Operational
Source: Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager
Date: 22-01-2013 16:28:11
Event ID: 1152
Task Category: None
Level: Error
Keywords:
User: SYSTEM
Computer: TS01.domein.local
Description:
Failed to create KVP sessions string. Error Code 0x8007007A
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager" Guid="{C76BAA63-AE81-421C-B425-340B4B24157F}" />
<EventID>1152</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x1000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-01-22T15:28:11.970697100Z" />
<EventRecordID>55796</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1004" ThreadID="1008" />
<Channel>Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager/Operational</Channel>
<Computer>TS01.domein.local</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<UserData>
<EventXML xmlns="Event_NS">
<Param1>2147942522</Param1>
</EventXML>
</UserData>
</Event>
Ik heb al heel wat speurwerk gedaan op het internet, maar ik kan niet tot een goede conclusie komen.
Het spoor lijd nu 2 kanten op
1: Een licentie probleem (mogelijk in de RemoteFX functionaliteit)
2: Een hyperv fout. Het lijkt in een versleuteling te liggen
De fout komt zo'n 10 á 15 keer per dag per gebruiker voor.
You can’t buy happiness van… (but you can buy a motorcycle, and that’s the closest thing to buying happiness) | Harley Davidson Road King '07 en BMW R1150RT ‘03
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Je foutmelding maakt alleen melding van KVP (key value pair). Dat wordt gebruikt door Hyper-V om te communiceren tussen host en guest. Zie ook dit artikel van MSDN:
http://blogs.msdn.com/b/v...tual-machine-via-kvp.aspx
Welke versie van Hyper-V draait de host? Heb je de nieuwste versie van de integration tools geïnstalleerd in je guest?
Een licentieprobleem zou ik nu niet snel aan denken. Bij een TS krijg je heel snel de melding als je onvoldoende CALs hebt. En Remote FX maakt niets uit. Je kan ook een TS zonder draaien, voor je CALs maakt dat niet uit. Dat ligt aan het aantal users of devices die connecten.
  • CMD-Snake
Even als extra:
Een overzicht van alle updates die er zijn uitgebracht tot op heden voor de Integration Services:
2008R2: http://social.technet.mic...server-2008-r2-en-us.aspx
2008: http://technet.microsoft....rary/dd430893(WS.10).aspx
Mocht je host ook 2012 draaien dan zouden de tools al up to date moeten zijn om Server 2012 als guest te draaien. Nieuwere versies van de Integration Services worden niet automatisch geïnstalleerd in de guests, dit moet je handmatig doen.
  • s006110
Ter info, de server draait op windows Azure... Dus aan de host zijde kan ik niet veel doen. Integration services ga ik installeren en kijken of dit een oplossing bied
  • CMD-Snake
s006110 schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 12:26:
Je neemt de VM dus af van een andere partij (of althans de resources...) dan zou ik toch met die partij gaan praten. Ik neem aan dat je ook support krijgt van hun.
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:58
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Via wat voor soort verbinding wordt gebruik gemaakt?
Schets eens een goed overzicht hoe de situatie er nu uitziet?
  • s006110
Ik neem idd de recources van een andere partij af. Het probleem is dat het nog in "Preview" status is. Dus er is nog geen direct support.
Het vermoeden is wel dat het aan onze kant ligt, omdat andere testomgevingen dit probleem niet hebben.
  • s006110
Er is inmiddels al wat meer bekend over dit probleem.
De servers worden gehost op Windows Azure, en het probleem lijkt heel sterk te liggen in het virtuele netwerk.
  • Marvin__
  • Laatst online: 13-02-2025
Na het uitschakelen van energiebeheer op de netwerkkaart van de cliënts lijkt het probleem opgelost. Met name thin clients hadden deze problemen. Lang bezig geweest met Microsoft en HP maar uiteindelijk door toeval deze oplossing gevonden.
PS: m'n reactie is laat maar probleem kan er nog zijn dus vond het van waarde om deze mogelijke oplossing nog even te posten :P
